Pealkiri: Quattro muutus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3634)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 15.01.12 21:49 Tsiteeri
Quattro muutus
Olen uurind igalt poolt Internetist ja siit foorumist, aga rahuldavat vastust pole ikka veel saanud.
Küsimus siis järgmine:
Kas on võimalik muuta Audi 80 B4 Quattro kas siis tagaveoliseks või esiveoliseks ilma et peaks midagi alatiseks kinni keevitama ja et talve saabudes saaks uuesti tagasi nelikuks teha.
Küsin sellepärast, et minu loll loogika ütleb, et kui autol veab aint üks sild, siis on võimalik kütust kokku hoida ?
Samas tahaks teada kas sellega võib kaasneda mingeid ohtusid sillale ?
Ärge siis vastates väga karmid olge :) Asi puhtas uudishimus ja kui on võimalik kütuse pealt kokku hoida ilma, et silla juppe vms hävitaks, siis jätaks oma Audikese endale alatiseks alles.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 15.01.12 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
Ma tehnilist külge ei puudutaks, aga küsiks vastu, et kui suurt kütusesäästu ootad? Tehaseandmete poolest on tavaliselt quattro ja ühesillalise kütusekulude vahe maximum 1 liiter 100 km kohta. Kas sõitu on niipalju siis, et tasub quattro eelistest loobuda?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.01.12 21:55 Tsiteeri
Inimene küsis just nimelt tehnilist külge.
MadisT
Registreerunud 03.05.11
Auto: A6 Avant Q C4 2,5 TDi-1996
postitati 15.01.12 21:56 Tsiteeri
Kui kütusekulu on probleemiks, oled selgelt vale auto valinud. Ma ei usu, et see kulu sedavõrd väheneks, et see ümberehitamine end ära tasuks. Mõtlen seda tõsiselt.
EDIT: ümberehitamise peale kulutatud rahasumma oleks tõenäoliselt suurem, kui mõne aasta kütusekulu vahest saadav võit. Seega, mina Sinu asemel ei hakkaks isegi tehnilise teostatavuse poole kiikama.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 15.01.12 22:12 Tsiteeri
Niisugusi asju on siin varem tehtud ikka ka, kasvõi Henri Puhmase legendaarne auto. Ma olen ka müügikuulutuses näinud RWD Audit, millel oli jutt juures, et soovi korral saab AWD-ks tagasi ja 40 minutiga. See paneb arvama, et midagi permanentselt seal siiski muutma ei pea.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 15.01.12 22:34 Tsiteeri
Ma pole küll spetsialist, kui eksin siis parandage, aga minu arust keerad poolteljed lahti ja ongi asi korras.
Hea ruudus = parim |
postitati 15.01.12 23:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Siis ei liiguks auto mitte kuskile.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 15.01.12 23:29 Tsiteeri
Kui keerad poolteljed välja siis ei liigu sul auto üldse. Proovi tõsta autol esiots maast lahti ja vaata kas liigub edasi normaalselt.
edit : prj jõudis ette.
greatmaster
Registreerunud 11.03.05
Auto: Coupe Quattro
postitati 15.01.12 23:45 Tsiteeri
Sebi endale samasuguse käigukasti katkine torsen ja keevita kinni. Kui tahad üherattaveoliseks teha siis kasutad seda ja kui nelikut siis paned korraliku torseni sisse. Eeldab muidugi natuke kauem aega tööd kui 40 minutit.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 16.01.12 05:27 Tsiteeri
Pärast kasti torseni keevitust esimesed poolteljed ka ära võtta. Rahaliselt ei lähe praktiliselt midagi maksma kui omal koht kus teha olemas.
postitati 16.01.12 06:41 Tsiteeri
Suvel ökotamiseks mingi selline kõrvale:
http://www.auto24.ee/used/971221
http://www.auto24.ee/used/963244
Auto: 6x4x4
postitati 16.01.12 06:53 Tsiteeri
Kui oma aeg kallis pole siis esiveolise kast ja kardaani eemaldus. Paraku leian ka mina, et tegemist oleks lauslollusega. PS! Selle kütusekulu võidu tambid sel juhul rehvidesse, kuna need ei kulu enam ühtlaselt vaid esimesed saavad kogu laksu endale.
adr3naline
postitati 16.01.12 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Olen ise ka näinud kuulutust, vist oli Auto24'jas, et lubati tagasi AWD'ks teha umbes 40minutiga ja sellepärast ka küsimus mul tekkis.
Samuti on asi ka selles, et see auto on ikka natukene liiga kalliks saanud ja ei taha sellest lahti öelda. Sentimentaalsus :P
Küsimus.2
Aga kas oleks võimalik samale autole külge panna uus mootor, millega oleks säästlikum sõita ja kui suurt tööd selline asi endas ette näeks ? Mõtlen kui võtta näiteks A4 quattro 1.9tdi või A6 quattro 2.5tdi r5 mootor ja peale visata? Äkki on kellelgi kogemusi sellel alal.
Kui mingit lahendust ei leia siis pean tõesti maha müüma ja ikkagi 1.9TDi või 2.5TDi peale üle minema mõneks ajaks.
Saan ise ka aru, et suht lollid küsimused, aga uudishimu on suur :D Ja küsija suu pihta ei lööda :D
Kunagi tulevikus hakkan lihtsalt jahtima Audi A6 2.5TDi Quattro't :)
maxic
Auto: auditu
postitati 16.01.12 17:43 Tsiteeri
Kui 2.3 tahad vahetada 1.9 astu, siis võta ühendust klubilise Ardo-ga. Ta teinud sellise vahetuse. Kuid igal juhul tuleb nii rahaliselt kui ka närvikulu poolest soodsam, kui praegune maha müüa ja uus säästlikum auto osta.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=98149&page=1
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
