Pealkiri: UURiks !! Audi Coupe S4 tehnikaga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2258)
AudiTD
Registreerunud 16.03.08
Auto: Audi S4 AAN + VEMS
postitati 14.01.12 18:51 Tsiteeri
Terv!
Tahaks saada infot sellise masina kohta http://www.auto24.ee/used/951070 ,et kes on ehitanud
Ja muud kui keegi midagi teab (ajaloost)
Tänud !
postitati 15.01.12 11:18 Tsiteeri
Kiibitud on asi minu poolt, küll aga panin ma sinna 250kpa MAP anduri, mitte 300 :)
Muus osas ei oska eriti midagi öelda, kui tead, mida ostad, siis mine vaata üle.
Kui ei tea, mida ostad, siis hoia suure kaarega eemale, kuna probleeme tuleb ilmselt keskmisest S2-st rohkem.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 15.01.12 12:48 Tsiteeri
Selliste autode miinuseks on ülekanne ja veermik. Algselt nm mootoriga kere ülekanne on aegalane, 100-ga sõites on pöörded 3000rpm, seega kütus maitseb hästi. 01a käigukasti kestvus on kah selline olematu sihipärasel kasutamisel, oleks s4 01e käigukast ka komplektis oleks asi oluliset parem. Võimsust veelgi tõstes murduvad poolteljed nagu makaronid. Rool on aegalane, s2 latt on kiirem, vahel võibolla jõuad isegi enne kraavi midagi lapata :) Need plekist õõtasad ei kõlba ka lahjema mootoriga isenditele, õõtsapukse läheb 3x tihedamini, õnneks on õiged kaasa. Kere paistab kah suht õnnetu...
Samas mõned plussid on, moodne süüde, koos moodsate rs3 poolidega (vs 3b jagaja süüde), spm kepsud, eba vajalikud muidu selle jõudluse juures, seades mootoris kestavad orginaalid ka 2x suurema võimsuse juures. Õhulugeja kui on uus on hea, vahet pole kas aan v adu oma, tavaliselt siiski uus alati ostetakse adu-rs2 kuna see on odavam. Fmic igasugune muu on parem kui orginnal üldiselt. Sisselaske kolle oleks ägedam kui oleks aan puuritud või mõni muu ise tehtud pööratud kolle. Katuseluugita ja kliimata kere on hea kerge kihutamiseks niis sirgelt kui kurvis, mis siis, et algaselt väham keevitatud ja pehmemast plekist kui s2 oma. B4 nina kuluks alati "s2" juurde, luuptuled on välimuselt alati ägedamad, xenoniga vast näitavad ka midagi. "Muud lisad" koos uue õliga käivad ikka vana ja ja kulunud auto hoolduse - remondi juurde.
Samas on ju hetkel turul 1k € kallimaid täisverelisi isendeid saada. See läti caravan 80 on juba tehasest palju praktilisem, mahub ämm ja koer kah peale, 01e 6 käiku kast all, jagaja vaba süüde (ilmselt vahetub ka mingil ajal rs3 poolide vastu teatud põhjustel). Oluliselt parem veermik, ka taga sild kannatab juba sõitmist, paar olulist rauajuppi lisatud, mida coupe kerel pole kunagi.... Mis põhiline "sportauto" on punast värvi :P
*Andu*
Registreerunud 25.10.06
Auto: Civic type-R
postitati 15.01.12 12:53 Tsiteeri
PRJ- PS väitsid sa mulle, et tegid chipi ümber 300kpa andurile.
Lõik sinu ps-st:
Boosti chipi said custom nagunii, kuna MTM on 250kpa andurile.
Kalibreerisin ringi 300kpa andurile selle siis, et rõhk jääks samaks....
Ehitas selle siinne foorum kasutaja k6veric. Kui mina selle auto tema käest ostsin, polnud üldine vaatepilt eriti ilus kuid hind oli ka vastav.
Hetkeseisuga olen ära vahetanud terve esisilla, enamus mootori andurid, et asi üldse töötaks normaalselt, pannud uue õlijahuti koos torudega(vana jahuti tilkus ning üks torudest oli jätkatud kummivoolikuga :O )
PRJ lasknud ära vahetada kiibi kuna eelmine kiib oli suht ulme seal.
Pmst olen terve auto käinud otsast lõpuni üle ja eks nokitsen ka vaikselt edasi. Peamine on see, et nüüdseks auto sõidab ja kui nö pähe anda, siis ka liigub, mida enne see auto teha ei suutnud mitte ühestki asendist.
Samuti on leidnud aju endale korraliku koha ning juhtmestiku korrastatud.
Tõesti pole see auto sellele, kellele ei seisa mutrivõtmed käes- igav temaga ei hakka kuid sõidurõõm, eriti sellise ilmaga toob ikka naeratuse näole tagasi küll :)
Samuti läheb täna stange värvi alla, et poleks nii kirju enam väljast. Kere näeb ainult visuaalselt õnnetu välja, kerel rooste puudub!
Kellel on tõsine huvi, soovitan ise tulla oma silmaga üle vaadata. Omaltpoolt pakun tõstuki võimlaust, et ostja saaks ka põhja alt üle vaadata.
Andi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.01.12 13:21 Tsiteeri
Algselt oli NM mootor, kas NM nukad on ka elles ja mootoril peal? Kui jah ,siis need on ainuüksi "kulda väärt" :)
postitati 15.01.12 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: *Andu*
Lõik sinu ps-st:
Ai, õigus jah, vabandust, tuleb meelde.
MAP on seal jah 300kpa, aga käitub antud softiga täpselt samamoodi, nagu 250kpa.
Muidugi edasi ehitamisel ehk tööd pisut vähem :)
*Andu*
Auto: Civic type-R
postitati 16.01.12 08:58 Tsiteeri
Kasti, pooltelgede ja muu sellise vastupidavuse kohta ütlen ainult seda, et piisava tahtmise juures saab kõigest jagu.
Olen sõitnud paar kuud ka kuiva ilmaga ja oh seda imet- kast ja poolteljed on ikka veel ühes tükis! Ja kohalt starti said antud jupid tunda küllaga!
100km/h juures on põõrded 3000rpm küll aga sellest hoolimata on maantee keskmine kulu ~9L juures. Ei nimetaks seda just januseks...
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
