teisip2ev
Registreerunud 06.08.10
postitati 14.01.12 12:20
C4 ei puhu sooja mootoriga salongi õhku
Probleem järgmine - kui auto külmana käivitada hakkab salongi õhku puhuma igas asendis ja igal võimsusel. Kui mootor natuke soojem, auto seisma jätta
ja uuesti käivitada puhub kõige väiksemal võimsusel või üldse mitte. Tegu kliimaautomaatikuga.
Oskab keegi aidata?
postitati 14.01.12 12:29
Tavaliselt on harjadega küll teistpidi, et soojenedes hakkab salongiventilaatori mootor tööle, aga nii igaks juhuks mine koputa salongiventika
mootorile, kui see õigesti ei toimi, ja vaata, mis juhtub!
teisip2ev
postitati 14.01.12 12:33
Tänud! Proovin esimesel võimalusel ära.
teisip2ev
postitati 18.01.12 21:51
Proovitud nüüd nii ja naa. Kui soojast peast ahjule koputada hakkab õhku puhuma küll. Samuti siis kui enne mootori seiskamist puhur välja lülitada ja
pärast käivitamist uuesti tööle panna. Aga iga kord kapoti alla ronida tundub natuke tobe ja tüütu - milline võiks olla kestev lahendus?
postitati 19.01.12 06:13
Tsitaat: | Algselt postitas: teisip2ev
Hehee, huvitav küsimus, harjade või mootori vahetus muidugi! Olen ise kliimaga c4-l teinud, mootor maksis miskit 40-50eur, vahetus võttis mul ca 3h,
kui on ilma kliimata, siis vast asi lihtsam! Ühesõnaga ei ole üldse suur probleem!
teisip2ev
postitati 19.01.12 10:21
Assa kuri! 40-50€ + tööraha eest võin ma veel mõnda aega kapoti all koputamas käia küll
Tänud igatahes!
postitati 19.01.12 10:30
Tänud igatahes! |
Harjad on palju odavamad, aga samas kui juba lahti võtad ja avastad, et ka kollektor väga kulunud, siis pead ikka uue mootori ostma jne.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.01.12 15:21
Tänud igatahes! |
Kui kapoti all ei viitsi käia, aitab teinekord esiukse ,,paugutamine''
See muidugi pole lahendus.
teisip2ev
