Pealkiri: Probleem-A6 4f juhiuks kord avaneb, kord mitte (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1362)
t1m
Registreerunud 17.11.11
postitati 14.01.12 11:12 Tsiteeri
Viimasel ajal tekkinud selline probleem, et mu 2006 Audi Avandil puldist avades kord saan juhiuksest sisse, kord ei saa.
Võtmest keerates avaneb iga kord.
Olen lugenud samu teemasid siin foorumis aga seal on pigem probleemiks ukseluku mehaaniline rike.
KAs asi võib seotud olla sellega, et võtme patarei hakkab tühjaks saama?(on see tunne, kuna suht lähedalt alles hakkab pult mõjuma)
Juhiuks käitub täpselt nii nagu puldist avades ei saaks ta signaali vms.
Vahepeal toimis variant, et avasin uksed, uuesti lukku ja uuesti avasin- siis tuli ka juhiuks lahti.
Eile ei toiminud enam see variant ka.
Lahendusi ootama jäädes,
Timo
t1m
postitati 22.01.12 02:25 Tsiteeri
Keegi ei oska aidata?
puldi patarei vahetatud aga ikka sama jama...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.01.12 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: t1m
No puldipatarei ei puutu üldse asjasse. Milliseid veakoode konkreetne uks annab? Seal võib viga olla nii uksemoodulis kui keskluku mootoris endas, nii et ikka kõigepealt kaabel külge.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
