Pealkiri: 2.5 tdi 85 kw süütenurga reguleerimine. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5715)
tarks
Registreerunud 03.11.03
Auto: AUDI A6 2,5 tdi Quattro
postitati 08.11.04 12:54 Tsiteeri
Mure järgmine- käisin Tartus Japautos mootori testis. Arvuti luges välja et süüde vale aga paika nad seda keerata ei osanud kuna neil puuduvad andmed selle kohta(jutt käis siis mingist kahest numbrist x- ja y telje graafikus.)
Järsku on need andmed kellelgi olemas ja nõus neid jagama
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.11.04 14:13 Tsiteeri
siin on inff süüte reguleerimisest http://www.autodiagnos.com/multitester/techbulletins/AudiVW%25dieseltiming.pdf
tarks
postitati 10.11.04 06:47 Tsiteeri
Aga siin käis ka mingi mootori diagnostika teema läbi (kahjuks ei suuda seda enam siit leida, suutsin tookord sealt alla laadida need proged arvutile ja seal on ka mingisugune kast diiselmootori jaoks olemas) On siis keegi seda diagnostikakaablit ka diiselmootorile tah üritanud ajada, sest otsad peaksid ju klappima ja kas mõni Tartu inimene selle endale soetas või kui ei kelle käest seda osta.
samru
postitati 10.11.04 07:03 Tsiteeri
kui sa mõtlesid VagCom - programmi/adapterit siis see sobib kõikidele VW/audi/seat/skoda autodele. Selle programmi piraatvarianti on siin nii mõnelgi, legaalset varianti on Arupos(kostivere). Vahe on selles, et ametlikku programmi saab tasuta uuendada kohe kui see välja tuleb, pirat siis, kui lahti häkitakse.
tarks
postitati 10.11.04 07:15 Tsiteeri
jah seal oli vag oma ja mul praegult arvutis see wv tool ja sama see kuramuse juhe on kõige kallim riistapuu see karp mis peaks neid signaale muundama maksab seal ainult 7 euri
Mina
Registreerunud 04.06.04
Auto: AUDI 100 2,5
cool.gif postitati 07.01.05 07:48 Tsiteeri
Sain siis lõpuks diisli korda ja mis kõige huvitavam süüde ei olnudgi vale vaid näkku pani turbo rõhu regulaator mis asub seal andurite paneelis pumba vastas. Sellest ka jäme must suits ja topelt kütusekulu. Järsldused sellest probleemist tehti siis kui auto kompuutri all oli. Kuna pöörete suurenemisel turbole vajaminev rõhk suureneb ja kütuse kulu peaks loogiliselt vähenema, aga minu omal see ei toiminud.:cool:
postitati 07.01.05 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Mina
Ja mina olen seni olnud eksiarvamusel, et kui pöörded suurenevad, annab turbo rohkem õhku peale ning koos sellega tuleb rohkem anda ka kütust... :P
Mina
Auto: AUDI 100 2,5
postitati 07.01.05 09:44 Tsiteeri
No jah norida on hea aga millest siis lakkamattu must suits..... tühikäigul näitas turborõhk 900 , kui tõstis pöörded 3000 siis jäi see arv samaks ja jube must suits tagant väljas, kuigi turbo rõhk nendrl põõretel pidi olema kuskil 1800- 1900.:o
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.01.05 09:45 Tsiteeri
Kas on võimalik pilti sellest turbo rõhu regulaatorist?
Ma olen sellest aru saanud nii et süüte nurka keeratakse pumbast vasakule varajasemaks, paremale hilisemaks.Ja kui süüde on varajane on küll käivitus parem,aga mootor töötab lärmakamalt.Või kuda?Huvi tunnen sellepärast et minu oma töötab kuidagi lärmakalt,käivitus on vist ka liiga hea.Võrdluseks võtsin töökaaslase A6 TDI (103 kw)mootori, tal käib palju pehmemalt,aga tahab käivitust pikemalt.Seal saidil ei ole sellist mootori tüüpi nagu ABP.
Mina
Auto: AUDI 100 2,5
postitati 07.01.05 09:57 Tsiteeri
katsun sellest jubinast pildi teha siis saab ka näha aga selle süütevärgi keerasid nad mul paika mingi graafiiku alusel kompuutri abiga ja panid natuke varasemaks see tähendab jäi täpselt sinna graafiku ülemisse otsa lubatud piiridesse sest süüte täpne paika ajamine võtab palju energiat ja närve- kuna minu omal jamasid nad selleha kuskil üle poole tunni ja pool kraadi jäi ikka viltu.
Mina
Auto: AUDI 100 2,5
postitati 07.01.05 13:49 Tsiteeri
http://www.hot.ee/warangel/tarmoaudi.jpg
see punasega üle tömmatud
postitati 15.03.09 17:10 Tsiteeri
Tõstaks vana teema üless. Nimelt enda 2,5 TDi 85 kw oleks vaja süüde paika panna. Kuna endal kella pole oleks vaja kuskil lasta see ära teha. Tahaks siis infot kus seda teha Tartus. Soovitajal võiks olla oma kogemud kohaga. Suvaliste seppade juurde ei tahaks minna kes asja ei jaga. võiks ära mainida mis selline töö ka maksab. :)
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 15.03.09 20:38 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tartus soovitaks Diislikeskust aadres oli vist Vasara 52. Minu autol panid süüte paika ja minek parem ja kütusekulu ka kukkus terve liiter :) varem oli keskmine 7,9 ja nüüd 6,9.
postitati 19.03.09 17:52 Tsiteeri
Täitsa asjalik koht! Pandi ilusti arvutiga süüde paika. Mingi pea 6 kraadi oli varajane süüde. Nüüd käib mootor hulga pehmemalt. 300 läks see nali maksama. ;)
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
