Pealkiri: Audi 100 hammasrihma vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1881)
SilverSepp
Registreerunud 02.10.11
Auto: AUDI A6 C4 2,6 ATM
postitati 13.01.12 19:30 Tsiteeri
Palju võiks maksta hammasrihma vahetus? Mootoriks 2,8 v6 93a.Rihma komplekti pakuti suht soodsalt,firmaks tyco.Mida sellest firmast arvata?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.01.12 21:29 Tsiteeri
Näiteks mina sain kunagi sellise pakkumise ja lasin ära vahetada, siis arve oli ka midagi 5000-6Eeek kanti või isegi rohkem sest lasin veel lisaks panna uue rihmapinguti (1200EEK) :
"Gatesina mootoririhma komplekt 2.284,0.-
ja veepump Graf 503,00.-
+ Lamerihm ja juhtrull ka kuskil 1000 otsa (ladu24 järgi)
+ Tööraha (töö käib kuskil 3-4h) olenevalt kohas tund kuskil 250.-
Kokkuvõttes üksi juppide peale läheb circa 4000 krooni ja tööraha veel 1000."
See oli veel krooni ajal. Eks ta circa 250€ läheb. Gatesi rihm on üsna kallis aga peaks olema kõige kvaliteetsem. Lisaks kui läheb rihmavahetuseks siis tasuks üle vaadata ka vända simmerid millele tänu sellele ligi pääseb. Kui leke on siis üksiti ära vahetada.
SilverSepp
postitati 11.03.12 09:07 Tsiteeri
Kas keegi oskaks 2,8 rihmavahetuse tööprotsessi kirjeldada,kas radikas tuleb eest ära võtta?Audi 100 2,0 85 kw oli rihma vahetus suht lihtne protsess
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 11.03.12 09:52 Tsiteeri
C4-l on seal ruumi nii palju, et mitte midagi ei pea eest võtma.
dub1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.12.11
Auto: AV6
postitati 23.05.12 17:34 Tsiteeri
Küsimus küll 2.6 mootori kohta aga kui pikk aeg võib olla rihma vahetuse vahel? mis see kilometrite arv on?
postitati 23.05.12 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: dub1
Kvaliteetsete varuosade korral 5a või 120tuh km, kui ma ei eksi.
SilverSepp
postitati 14.10.15 17:58 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada kus Rakvere kandis hammasrihma vahetada.
Mõtlen sellist pädevat venda kes audisid tunneb.Autoks Audi 100 2,6 v6 93a.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
