Pealkiri: Audi A6 2.5 Tdi 85 kw :küte ei jõua filtrini (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1629)
riztel003
Registreerunud 13.01.12
postitati 13.01.12 16:25 Tsiteeri
Tere,
selline mure et Kui kallad filtri kütet täis läheb tööle ja töötab ca 5 minutit peale seda jääb seisma ja kui uuesti proovida käima panna tahab ulmelist ketramist siis hakkab lubama ning läheb isegi tööle mingits 4 sekundiks ja sureb uuesti välja aga see 5 minutit töötab nagu kellavärk ei mingit klõbinat ega midagi, pöörded ka 700-800 kuidagi sinna vahele.
Kõik algas ka lihtsalt üks päev kui auto oli sõitnud juba mingi 4km ning peale seda jäi lihtsalt seisma üritati käima panna aga ei midagi oodati ca 30 minutit anti starterit ja töötas jälle ja saad sõita 100 m ning sama jama lihtsalt suri välja enam tööle ei läinud
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.01.12 16:40 Tsiteeri
Kogu küttetrass läbi puhuda, võta paagis olev võttur välja, seal on plastikust sõel, see puhtaks ja paagi põhi ka puhtaks.
Või pane pudeliga otse pumbale küte peale, kui töötab probleemideta siis ikka kütusetrassil kala.
"Kui kallad filtri kütet täis läheb tööle ja töötab ca 5 minutit peale seda jääb seisma"- filtrist saab küte otsa, pump korras.
riztel003
postitati 14.01.12 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
aga äkki pump ei jõua paagist tõmmata? selline variant ka olemas?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.01.12 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: riztel003
Aga proovi siis pudelist otse voolikuga tõmbama panna.
www.teemetünni.ee
riztel003
postitati 14.01.12 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Tänud, sain vist vea teada. kütuse pumbal on keere maas kuhu sisse käib kütuse voolik mis tuleb filtrist :) keemiline metall vahele ja peaks toimima samas kui keermestada üle ei tea kas läheb väga palju sodi pumpa sisse? Ei ole keegi midagi sarnast teinud ? muid lahendusi stutsi kinnitamiseks ? Ei tahaks eriti selle asjapärast uut pumpa soetama hakata :(
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
