 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 100 C4 2.3 98kW - 1991 - Tenno (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 13088)
Tenno
Registreerunud 09.01.12
postitati 12.01.12 20:50 Tsiteeri
Tere audiomanikud!
Ostsin remonti vajava Audi 100 C4 aastast 1991. Mootor 2.3E R5, 98 kW. Auto on mõningate iluvigadega, värvus hall, seisma jäänud maist 2011, kuna siis sai TÜV läbi. Ise soetasin isendi 07.01.12.
Ostmist ei kaalunud ma kaua, otsus tuli kiiresti auto müügihinna tõttu - ehk siis soodne.
Kaasa sain ka kaks jooksu valuvelgi, suve-ja talverehvidega, kapslid ka kõik olemas.
Auto ajaloost veel nii palju, et enne mind on Eestis olnud üks omanik, ajast mil auto registreeriti esmakordselt Eestis - 2007a. Eestisse toodud Rootsist.
Tenno
postitati 12.01.12 21:10 Tsiteeri
Esialgne plaan on märtsi alguseks auto korda teha.
Vigadest:
*Summuti - eest plekkühendus laseb läbi ja viimane pütt selline vuhvel, et vajab vahetamist. Arvatavasti läheb terve jooks vahetusse mõne korralikuma kasutatud väljalaske süsteemi vastu.
*Pidurid - plaanis on vahetada klotsid ja veel ühtteist. Täpselt ei tea, kuna pole lammutamiseni jõudnud, aga eelmine omanik ütles, et tagumised supportid ja klotsid vajavad vahetust.
*Küljeliistude vahetus
*Kindalaeka luugi link puruks
*Aknavända ja turvavöö kinnituse korpus puudu.
*Esiistmete seljatoed logisevad.
Samuti oli huvitav see, et õlikorki töötamise ajal kergitades tekkis nagu justkui vaakum, mingi 2-4 senti kergitades, pöörded langesid. Kui korgi täitsa eemale tõmbasin siis pöörded taastusid ja püsisid ühtlasena. Pakkuge lahendusi, mis võib olla veaks (kas st kohe et surve karteris). Mida peaks üle vaatama? Või peabki nii olema?
Kuna ilmad on vihmased ja vahel ka talvised, siis spetsiaalselt "uue" audi tõttu sai puhastatud garaa˛ (kola palju), nüüd sai auto garaa˛i ja on juba 5 päeva kuivada saanud. Kuivada, sest sees oli ulme kondents ja niiskus. Koju sõitma hakates avastasin klaasidel seestpoolt nö vihmapiisad, mis kuivasid 15-20 km möödudes peaaegu ära (v.a. tagaklaas). Pagasniku luugi vahelt paiskas oma poole liitri jagu vett kui ma seda avasin. Pagasniku põhi ning salong märjad, turvavööd hallitavad. Sai siis matid välja võetud, nii salongist kui pagassist ning jäi kuivama lahtiste akendega. Plaan siis uurida kust vesi sisse saab, milles probleem. Andke nõu!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.01.12 21:15 Tsiteeri
Salongi tuleb vesi tavaliselt ummistunud kojameeste aluste vee äravoolude tõttu. Kapoti alt kojameeste alt tõstad selle plastikust katte ja otsid äravooluaugud üles ja sorgid puhtaks. 1 on juhi pool kohe külje peal, 1 kusagil suht keskel, ma ei mäleta kas veel on.
Kui isegi muud asjad tip-top korda teed, karta on, et CO-ga ülevaatuselt läbi ei saa, lase enne kindlasti mõõta. Pritsega seotud vead on selle mootori puhul tihti probleemiks.
Tenno
postitati 12.01.12 21:21 Tsiteeri
Aitäh nõuannete eest!:)
Tenno
postitati 12.01.12 21:54 Tsiteeri
Piltide link autost:
http://public.fotki.com/Tents/audi-100-c4/p108433520120112233.html#media
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 12.01.12 23:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Tenno
See mootor peabki õlikorgi eemaldamisel puterdama hakkama või välja surema. Kui mootori töös muutust ei esine, siis võiks esimese asjana karterituulutust kontrollida.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 13.01.12 09:01 Tsiteeri
Mul on nii, et kui õlivarras välja võtta, siis hääl ja pöörded muutuvad, aga kui õlikork maha võtta, siis mootor kindlasti seiskub. Peakski nii olema.
Tenno
postitati 13.01.12 21:35 Tsiteeri
Sai siis natuke garaa˛is aega veedetud. Puhastatud pagasniku tihendi vahelt "mullastunud" lehesodi (tagaklaasi juures), lisaks avastasin, et tagaklaasi tihend lahti (kuni nurkadeni peaaegu). Kuidas tihendit kinni panna? Teenindus või silikoon, klaasiliim? Eest kapoti alt leidsin ühe keskmise vee väljavoolu augu ja puhastasin selle sodist ära. Eemaldasin esimese katkise iluvõre. Ukseliistud on kruvide ja poltidega läbi ukse lastud.:( Juhipoole supportid ka küljest ära, kattekummid katki jne - peab remontkomplektid ostma ja korda tegema.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 13.01.12 21:56 Tsiteeri
Salongist põhjamatte äravõttes leidsin eest põrandalt juhipool 1-e ja kundepool 2 oran˛i junni. Milleks need on?
Nende punnide külge kinnituvad originaal põrandamatid, et paremini paigal püsiks.
Tenno
postitati 16.01.12 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Sai siis ülevaadatud ja tõepoolest nii ongi, et õlikorgi eemaldamisel sureb välja ja varda eemaldamisel pööre muutub veidi.
Tenno
postitati 16.01.12 18:11 Tsiteeri
Selgus, et vaiba alla on sattunud jahutusvedelikku salongiradika vahetamise ajal, eelmise omaniku käes. Nüüdseks on alt võetud summuti ja eemaldatud tunneli kaitseplekk. Vahetusse lähevad käsipiduritrossid, uued klotsid (delphi), vahetatud on küünlajuhtmed (tesla).
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 16.01.12 18:17 Tsiteeri
Kas see on peab niiolema ainult sellel mootoril või on ka teistel mootoritel?
VRB Motorsport
postitati 16.01.12 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
[Kas see on peab niiolema ainult sellel mootoril või on ka teistel mootoritel?
2,6 v6-l tee, mis tahad, ei muutu suurt midagi:)
sibidisah
postitati 16.01.12 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ma pole enda r4-l ka midagi täheldanud niukest :) aga siis ilmselt r5 vist ainukesena on nii äkki.
VRB Motorsport
Tenno
postitati 16.01.12 19:14 Tsiteeri
Ei oska ütelda jah. Aga lisasin veel pilte mootorist, kerest ja salongist.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 16.01.12 19:16 Tsiteeri
Liistud on paljudel fantaasiat kasutades kinnitatud. Orginaal ukseliist on 45 euri kanti tükk ja B-varuosana terve ring 15 eurot (vastavalt hinnale ka kvaliteet).
Edu!
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
Tenno
postitati 16.01.12 19:18 Tsiteeri
Kas originaalis ongi 100-l bilsteini amordid all? Minul tagumised on bilsud, esimesi pole vaadanud, kirja leidnud.:D
postitati 16.01.12 19:32 Tsiteeri
Sul on 20a vana auto, mis on mustmiljon km läbisõitnud ja arvad, et sul on kuluosa veel tehase oma küljes?:P
Tenno
postitati 16.01.12 19:34 Tsiteeri
Ei, mitte seda... :) Lihtsalt imestasin, et bilsud. Väga hästi töötavad kusjuures.:cool:
postitati 16.01.12 19:37 Tsiteeri
Millest järeldad, et väga hästi töötavad?
Tenno
postitati 16.01.12 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Aht0
Edu!
Ma arvan, et sa said valesti aru. Ukse liistud sain lahti, need olid fantaasiat kasutades poltide ja kruvidega läbi uste pandud. :(:D Aga ma pidasin lahtisaamise all silmas just salongisiseseid piida liiste, mis eeldatavasti hoiavad vaiba servasid kinni, kuna probleem oli vaiba kätte saamises. Aga sellegipoolest, aitäh postituse eest. Hindu on alati hea teada.;)
Tenno
postitati 16.01.12 19:42 Tsiteeri
Konksult maha hüpates tuleb tagaots vaikselt üles. Kui see on üldse mingi argument.:D
postitati 16.01.12 19:44 Tsiteeri
No vot, see näitab, et ei ole veel täiesti pe.ses, aga päris nii ei saa öelda, et väga heas korras:cool:
Tenno
postitati 16.01.12 19:54 Tsiteeri
Nojah. :D Tõepoolest.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 16.01.12 20:34 Tsiteeri
See on mehhaanilise pritse eripära.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
