Pealkiri: 1,9 81 kw pumba kaane koputamine (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2797)
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 12.01.12 18:45 Tsiteeri
Tervist
Küsimus oleks selline et kuidas te selle pumba kaane turvapoldi lahti olete saanud?
Ning kas peale erksuse vähenemise kütte vähemaks koputamine mingeid halbu kõrvalmõjusi tekitada võib?
Tänan!
postitati 12.01.12 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Tervist
Tänan!
Kütusekulu suureneb arvatavasti ka. Ilma põhjusetta pole mõtet näppida kui just juurde ei taha panna.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 12.01.12 19:28 Tsiteeri
Olen aru saanud, et hoopis väheneb kuid samuti ka minek! Võta sa nüüd kinni.
Näppimise põhjus on see, et viimase paagiga (62l) sai sõta 850 km. Mootori töö on ideaalilähedane, seega arvasin et ehk ta lihtsalt saab palju kütust .
MadisT
Registreerunud 03.05.11
Auto: A6 Avant Q C4 2,5 TDi-1996
postitati 12.01.12 20:38 Tsiteeri
Pumba spetspoldi jaoks võib ju osta näiteks sellise võtme, või siis teha mõnest pardunist/silmusvõtmest endale ise. Kui nüüd on samast asjast jutt.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 12.01.12 20:57 Tsiteeri
On küll samast asjast jutt. Ühesõnaga eks ma aretan midagi ise kui ma üldsegi hakkangi koputama.
Ega kellelgi pole mingeid kogemusi, kuidas auto käitub kui maha koputada?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 12.01.12 21:06 Tsiteeri
Märgi praegune asend ja proovi ära kui huvi.
Tundub jah et mingilt maalt pigeb küttekulu tõuseb, pole õiget minekut ja käivitus on halb.
Ehk vaatab keegi Sul masina arvutiga üle siis selgub ehk paremini mis kuhu tahab.;)
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 12.01.12 21:26 Tsiteeri
See sul hea mõte tegelikult, pean uurima kellel juhe olemas ja kes oskaks ikka vaadata ka.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.01.12 16:27 Tsiteeri
Pumba kaane koputamisega saab küttekulu alla, aga mingit minekut ka pole. Ise proovisin A100 2,5 TDI R5 peal ära. Tõesti kütet ei lähe, aga minekut ka pole, rohkem selline kulgemise auto siis.
Mis mõte on üldse seda maha koputada?
postitati 13.01.12 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Siis pead sõidustiili ka muutma. Kui auto kütust ei saa ja tahad teda edasi ikka liigutada hakkab ta rohkem võtma kuna jõudu pole. 7 liitrit sajale talvel ja nelivedu pole väga halb kui just igapäev 100 km järjest ei sõida maanteel. Kui kõik toimib ja ei tahma liigselt siis ära puutu midagi.
jan-kos
postitati 13.01.12 17:08 Tsiteeri
Jutust ei tule välja, et oleks tegu quattroga. Aga see ei muuda argumenti, disla ei võta rohkem selle poolest kütet, et kaanest koguse maha klopsid, lihtsalt minekut pole ja kütet ka ei lähe- sõida nagu võrriga ja jalaga pead hoogu juurde andma.
Pensukatega on teised lood, proovitud värk.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 13.01.12 17:10 Tsiteeri
Kõik toimib ülihästi, eks vaatab panin eile uue paagitäie, mis ta nüüd siis tuleb. Kuid ikkagi arvestades et tuttava toyota avensis 130 kw raskema auto ja jalaga saab 55l (paagimaht) 900-1000km sõita. See paneb mõtlema.
jan-kos
postitati 13.01.12 17:26 Tsiteeri
Ei tasu võrrelda japse sakslasega. Kui moto ja kütte süsteem kogu juurde kuuluvaga on ok siis...
Samas võin arvustada japsi sakslasega et japs võtab rohkem- proovitud ;)
See on masinate eripära.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.01.12 21:38 Tsiteeri
7,3 l/100km ja tarvis kütusekulu vähemaks?:o
Mina olen ka nende vanatüübi pumpadega nii ja naa proovinud, ning kõige väiksem kütusekulu on ikkagi paigas kütusekogusega. Nagu ikka, st kui mingid seaded on paigast ära (ntx kütusekogus liiga väike) siis reaalne kütusekulu suureneb, kusjuures masin sõidab oluliselt kehvemini.
MadisT
postitati 14.01.12 20:35 Tsiteeri
Minu 1,7 tonnise quattro kõrval tundub see kulu küll vist suur. Viimane 800 km keskmine tuli 8,1 per 100 km. Ja suurem aur sellest läbisõidust oli lumes/linnas müramine. Isa Passat-95 1,9 kulutab ca 4,6-5 per 100, aga tollel on lahjem mootor ka. Tollega käisin Rootsis Sälenis keskmise kuluga ca 4,8 per 100 km.
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 15.01.12 18:08 Tsiteeri
selle mootori kohta suhteliselt palju. endal näitab kompuuter maanteel 4.0L/100km ja linna keskmine tuleb raske jalaga 6.5l/100km. Alguses endal lõin sellele turvapoldile nr7 padruni peale lihtsalt ja pärast käiasin kandid peale sellele poldile, et padrun ilusasti peale istuks. arvutiga saab täpselt paika timmida juhendi järgi. Niisama kopsides võib asi palju hullemaks minna. Tallinnas võin kopsida su pumba pihta kui on soovi.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 15.01.12 18:29 Tsiteeri
Nojah, kuradi kahju et Tallinnas ei ela. Eks näis mis see paagitäis tuleb, annan siia teada kindlasti.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
