Pealkiri: Konditsioneer (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1347)
ruiks
Registreerunud 04.05.11
Auto: Toyota Avensis T25 2.0D 85kW, Audi 80 B4 Avant 2.0 66kW 1993
postitati 12.01.12 12:36 Tsiteeri
Konditsioneer
Probleem siis selles et salongis need konditsioneeri nupud kõik katki aga oleks siiski uusi vaja kuna ei ole eriti mugav sõita kui koguaeg puhub külma, et siis on kellegil pakkuda seda konditsioneeri? Või kust kohast saaks soodsalt.
postitati 12.01.12 12:43 Tsiteeri
Ära jumala eest kirjuta, mis auto sul on :D
Otsingust tundub, et Audi 80 B4.
ruiks
postitati 12.01.12 12:47 Tsiteeri
Sorry unustasin ja 80 B4 2.0 66kW
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 12.01.12 13:34 Tsiteeri
Proovi kõigepealt sedasi!
Endal sain toimima niimoodi!
Edu!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82401
postitati 12.01.12 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
Edu!
Eee, ma võin küll eksida, aga jutt käib vist konditsioneeri nuppudest, mitte automaatkliimast!
ruiks
postitati 12.01.12 14:40 Tsiteeri
Mul pole see elektrooniline jah vaid nende keeratavate nuppudega ikka.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 12.01.12 18:03 Tsiteeri
Võta varuosade rubriik lahti ning vaata kes sinu kandis pakuvad seda. Need ei ole mingi minev kaup et peaks otsas olema. Pane asukoht ka kirja kui selline mure on või täida profiil ära. Mingil põhjusel on need ka katki keeratud, kas klapid kinni jäänud või miski segab nende liikumist. Eriti karmilt peab väänama et katki läheks, on ju tunda kohe kui ei taha liikuda mingi hoob,enda omal jäid maki tagumine pistik ühe klappi liigutavale hoovale ette. Ega a4 omad vist ei lähe sinna, muidu pakuks sulle neid.
ruiks
postitati 13.01.12 12:07 Tsiteeri
Peaks kogu selle paneeli sealt välja keerama aga ei tea kuidas see lahti käib vaataks miks need katki läinud on ja see kus valid kas puhub jalgadele, salongi või aknale see vapse ei liigu üldse enam.
audicabrio
postitati 13.01.12 12:11 Tsiteeri
Tõmbad pliidinupud ära siis jäävad äärmiste alla kaks kruvi. Need keerad lahti ning siis saad selle pealse katte kätte. Siis näen neljas nurgas olevaid kruvisid ning need keerad lahti siis saad meelitada plokki ettepoole ning saad aimu mis seal taga võib toimuda.
ruiks
postitati 13.01.12 12:37 Tsiteeri
Okei, proovin ära täna ja oskad äkki öelda kui palju selle ploki eest raha küsitakse?
postitati 13.01.12 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ruiks
No vaata, kus üldse viga on, mis sa enneaegu oma auru hindade uurimisele raiskad:P Asja reaalne hind on nagunii see, millega sa selle ostad!
ruiks
postitati 19.01.12 10:10 Tsiteeri
Keerasin selle paneeli eest lahti, aga seda seest plokki kätte ei saa kuidagi need 4 kruvi kohta jäävad nurkadele taha igatepidi. Kuidas peaks selle kätte saama sealt siis?
audicabrio
postitati 19.01.12 11:16 Tsiteeri
Proovi maki tagant uurida,sealt näed ka natuke ikka allapoole vast.
ruiks
postitati 19.01.12 12:47 Tsiteeri
Sain selle asja käte seal ja tundub et siiski on viga nendes klappides mis seal taga on et kas on mingi sodi vahel või midagi kuna see plokil ei tundunud küll et juhe kuskil taga oleks või midagi muud.
audicabrio
postitati 19.01.12 20:51 Tsiteeri
Võta siis kindalaegas ära ning siis saad kohe ligi sellele klapile mis sulgeb õhusüsteemi, ning sealt peaks ka juba palju nägema edasi. Ning juhi jalge eest see katteplastik maha võttes näed ka teisi kahte kolme klapisüsteemi.
ruiks
postitati 20.01.12 06:53 Tsiteeri
Okei, ma juba mõtlesin et peab terve armatuuri maha keerama, aga kui nii lihtne siis võtan selle täna ette juba.
audicabrio
postitati 20.01.12 08:47 Tsiteeri
Kui klapid liiguvad alt kuid ikka ei suuna nii nagu vaja siis on ilmselt seest klapid katki vms - siis pead selle kupatuse sealt alt välja susima jah.Mina seda tööd teist korda ette ei võtaks :D Mõni osav äkki võtab soojenduskobaka maha ilma armatuuri maha võtmata, aga mulle tundus et lihtsam jamada kui armatuur maas oli.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
