Pealkiri: V8 juhtmestik!? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1369)
andreso
Registreerunud 24.04.10
postitati 11.01.12 12:05 Tsiteeri
V8 juhtmestik!?
Minu mure siis järgmine. Loodan, et leidub keegi, kes viidsib mulel seletada. Nimelt käsil üks projekt, millele sai asetatud peale V8 3,6 automaatkastiga mootor. Sellele lisaks siis nüüd muretsesin sinna ka juhtmestiku juurde. Kuid siit ka siis mu probleemid algasid. Nimelt mul olemas nii kasti, kui mootori aju ja see juhtmetik, mis seob ajusi mootoriga. Nüüd mure järgmine, ma ei saa ju autot käima, kuidas saan voolud peale?? Mis peaksin tegema edasi, mul ju puudu kõik see osa, mis tuleb nendesse juhtmetesse sisse, mis mootori omad!?
Loodan, et saite aru mida mõtlesin? Kas tõesti pean kõik releeplokid ja muu sellise kah nüüd muretsema lisaks veel, või saab kuidagi asju otse kah ühendada?
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 11.01.12 12:59 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis on sul veel vaja ka v8 kelladeplokki.
andreso
postitati 11.01.12 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Kas siis kelladeplokk juhib ajutööd või miks see hea on? et seega mootorit ennem käima ma ei saa?
postitati 11.01.12 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: andreso
Mis mõttes "voolud peale"?
Kõiki andureid on vaja, jagajaid, süütepoole, pihusteid, rääkimata bensiinipumba releest jms.
andreso
postitati 11.01.12 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
See mul kõik olemas, et komplektne mootor. bensupump on mul otse pandud ja starter ka käib läbi nupu, et tegu projektikaga...............et siinkohal siis mure, et nüüd mootor kõik olemas ja juhtmed ja aju ka, puudub vaid see juhtmestik, mis läheb mootoriomadest releedesse ja mujal? mid apeaksin nüüd järgmisena tegema. Lihtsalt mul see et bensu saan peale, aga sädet ei saa!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.01.12 14:51 Tsiteeri
V8 juhtmestik
postitati 11.01.12 14:55 Tsiteeri
Pane ajule diagnostikaseade külge ja vaata, mis veakoode näitab.
Selleks, et ta käima läheks on minimaalselt vaja pööretanduri ja nukkvõlli asendi anduri signaale.
Selleks, et asi läheks käima ilma avariire˛iimita on vaja ka hallianduri signaali.
Samuti vaata, et automaatkast ei blokeeriks käima minekut (sellega mul kogemust pole).
andreso
postitati 11.01.12 15:05 Tsiteeri
Siin vast see jama ongi, et hetkel nukaandurist ei saa signaali kätte..........mul pole ju kohtagi, kus ma saan voolu juhtmestikku lasta...............mul olemas vaid ajud ja juhtmed, mis lähevad mootori külge......et pistikud pandud mootri külge ära, aga mingi osa pistikuid ka veel juhtmete teises otsas, sellised suured ristküliku moodi!!
Kas ehk on keegi Tartus ja viidsib ehk läbi tulal ja vaadata, mis edasi mul teha annaks?
ei osak seletada, aga lihtsalt olemas ajude ja mootorivaheline juhtmestik, aga kuidas saada ajusse vool peale ja mis peale hakkan nende pistikutega, mis juhtmetel teisel pool, mitte need mis mootori küljes?!
postitati 11.01.12 15:10 Tsiteeri
Anduritele tuleb vool ajust...
Kas sul aju üldse diagnostikaseadmele vastab või on täiesti pime? Ajul muidu on päris mitu massi ning kaks toidet.
Üks toide peab kogu aeg taga olema ja teine süütega sisse lülituma.
andreso
postitati 11.01.12 15:14 Tsiteeri
selles see probleem on et ei ole kuskile miskit seadet panna......mul pole ka kohta kust süüdet sisse keerata ega midagi.........ja ei tea, kuidas saab vool ajju?? olemas vaid ajud ja need juhtmed, mis lähevad mootori külge igasugune muu juhtmestik puudub, mul need asjad auto pealt maha võetud ja oma projektikale pandud!!
Et teen siis homme ka pildid olukorrast, ehk saab paremini selgeks, või kui keegi tunneb huvi siis iga kell saab tartus seda asja vaadata, ehk siis oskate paremini aidata!
postitati 11.01.12 15:15 Tsiteeri
Siis on vaja elektriskeemi/aju pinouti järgi kõik õigesse kohta ühendada.
Info on kõik netis olemas, puhtalt testri kätte võtmise teema.
Pump peaks sul ka läbi aju pigem minema releega, mitte otse. Turvalisuse huvides.
Rääkimata igasugustest toidetest, millel võiks kaitsed kõigil vahel olla!
postitati 11.01.12 15:31 Tsiteeri
Selles mõttes, et ma võin ta ju käima panna ning kõik ära ühendada korrektselt, aga niisama "aitäh" või kuuspaki eest ma ei viitsi seda kahjuks teha.
andreso
postitati 11.01.12 15:35 Tsiteeri
See täiesti arusaadav, tule läbi vaatame olukorra üle ja siis saab edasi rääkida......või anna siin privasse teada, et mis su taks on, täiesti loogiline, et ilma ei saa midagi. Mulle diile teha ikka meeldib!
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
