Pealkiri: A6 C5 3.0q (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2130)
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 10.01.12 18:52 Tsiteeri
A6 C5 3.0q
Olen nüüd tükimat aega vaadanud 3 liitrist a6 q autom., aga neid müügis suht vähe. Seni siis kaks masinat, mis silma jäänud on :
Esimene siis müügil brc platsil, nüüdseks siis ca 2 nädalat, enne seda oli eraisiku müügikuulutus. Brc platsil käisin vaatamas, aga ega suure lume alt suht midagi ei näe. Vini alusel on olnud kannatanu rollis ja masinat väljast vaadates arvan, et on taga otsa avariiga, kuna stange ja plekid polnud nagu korralikult paigas ( mida võiks tingida b-keredetailid), aga brc-ga see, et kohapeal proovida ei lasta ja kui tahaks kuhugi üle vaatama viia, siis see 65.- raha ning tehakse treila peal. auto reg.nr: 477mgs
1. a6 brc-s
Teise kohta seni teada saanud, et eraisik müüja ja masinal pole registreeritud õnneks ühtegi avariid :)
2.a6 q
Olen vaadanud ja lugenud 2,4 q masinate kohta ja tundub, et nagu eriti vahet ülalpidamises ja kütuse kulus pole, aga ühel jõudu juures. Miinuseks siis ainult suurem kindlustus.
Küsingi siinsete liikmete käest, et ehk keegi teab midagi antud masinate kohta ja oskab arvamust avaldada ( küsija suu pihta ei lööda :) ).
Või oskab keegi kiita ja pakkuda 2,4 q , millede valik natuke parem.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.01.12 08:30 Tsiteeri
3.0q kohta küsi klubiliikme rat_013 käest. Sõidab teine juba päris pikka aega sellise elukaga ringi.
Erinevused 2.4q ja 3.0q vahel siis tehaseandmetel on neil sellised:
2.4q automaat, sedaan: 125kw, 230Nm, 0-100: 11.1s, tippkiirus 214km/h, kütusekulu (linn/maantee/keskmine): 16.1/8.1/11.2;
3.0q automaat, sedaan: 162kw, 300Nm, 0-100: 8.7s, tippkiirus 237km/h, kütusekulu (linn/maantee/keskmine): 16.5/8.3/11.3;
Ehk siis jah, 2.4q plussiks on vaid soodsam kindlustus. Kütusekulu on sisuliselt sama (see nullkomakaks liitrit siia sinna on suht tühine näitaja), kiirendus 2.5sek parem 3.0-il, väänet rohekm ja mitte, et see määraks, ka tippkiirus on suurem (Eesti oludes pole sel mingit vahet).
miilits22
postitati 11.01.12 19:15 Tsiteeri
Vaatasin ja võrdlesin neid 2,4 ja 3 liitrise liikluskindlustust ning kaskot ja ei tulnudki need erinevused suured. Omalegi meeldib see teine variant nii mootori valiku kui ka eelpool toodud masinate vahel :). Kas keegi antud linkidelt 2 variandi kohta oskab midagi mainida? Kui läheb hästi, siis järgmine nädal ehk saab ka oma silmaga kaeda.
Mis oleksid need ostu järgsed kulu kohad ( õlid ja filtrid niikuinii, aga mis võiks vajada veel tähelepanu?) kui läheks kaubale antud mootoriga masin. Milline on selle aastakäiguga mootoril hooldusintervall ( 90 või 120 tuh.)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.01.12 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: miilits22Milline on selle aastakäiguga mootoril hooldusintervall ( 90 või 120 tuh.)
Mida sa selle hoolduse all mõtled? Mootoriõlivahetus on ka mootori hooldus.:P Küünalde vahetus, rihmade vahetus...
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 11.01.12 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ilmselt ikka rihma-veepumpa. Peaks olema 120, peale ostu tasub kindlasti ära teha kui sa just 186% kindel pole et see on korralikult ja õigeaegselt tehtud..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 11.01.12 20:43 Tsiteeri
2.a6 q
Vähemalt registreerimisnumbri järgi tundub, et auto on suhteliselt hiljuti Eestis arvele võetud ja lkf.ee päring välismaal juhtunud avariisid ei näita.
miilits22
postitati 11.01.12 20:50 Tsiteeri
masin on jah saksast toodud, aga kuna, seda ei tea. vini jagas müüja küll lahkesti WAUZZZ4B33N078936 ning ega see vin ka lkf.ee alusel midagi ei anna.
hoolduse all mõtlesin ja kallimat kulutust veepumbaga seoses.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 11.01.12 21:04 Tsiteeri
Muidu kas veepumbal laagrit vahetada ei anna, et tavaliselt soovitatakse terve pump uus panna?
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 11.01.12 21:36 Tsiteeri
See pump ei maksa midagi, vahetatakse selle pärast rihmavahetuse raames et ligipääs ja töömaht on umbes sama lammutamisel-kokkulappamisel.. Või siis vahetatakse rihm siis kui pump lendab :D
postitati 11.01.12 21:43 Tsiteeri
LKF on ainult Eesti kohta. Ta võis Saksas kümme korda maha kantud olla ning sa ei näeks seda.
Igaks juhuks mainin...
miilits22
postitati 12.01.12 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
selline võimalus on jah, aga siinkohal olekski hea, kui kellegil ligipääs ja oleks võimalik vaadata, mida saksa poolt näha on ( kui on midagi)
miilits22
postitati 15.01.12 09:02 Tsiteeri
kas on kellegil ligipääsu, et seda vin koodi kontrollida?
postitati 15.01.12 11:19 Tsiteeri
Sellist asja ei ole olemas Saksamaal.
miilits22
postitati 15.01.12 11:23 Tsiteeri
Mis sa sellega mõtled? Kas sellise vin koodiga masinat pole seal tehtud`?
postitati 15.01.12 11:32 Tsiteeri
Ei, sellist avaliku ligipääsuga kindlustusandmebaasi, nagu Eestis ei ole Saksas olemas.
miilits22
postitati 21.01.12 08:14 Tsiteeri
Võib lukustada teema, kuna huvipakkuv masin ei ole müügis.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
