Pealkiri: C4 2.5TDI suri käiguga välja ja enam ei käivitu korralikult. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1597)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.01.12 15:39 Tsiteeri
Probleem siis A6 2.5TDI 85kW mootoriga. Täna suretasin käiguga ta kogematta välja, ning peale seda on pikka käivitusega. Aegajalt ei lähe üldse käima ja aegajalt on poole pöörde pill. Milles võib probleem olla. Kui hammasrihmadest üks v teine üle visskas, siis ei tohiks üldse paugust käima minna. Ja kui käiates käima läheb, siis laksust. Ning lükates/tõmmates läheb ka suht laksust käima.
Homme saan kaabli järgi panna, aga vb keegi oskab nõu anda, et mida vaadata.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 12.01.12 16:36 Tsiteeri
pumpa kontrollida?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.01.12 17:10 Tsiteeri
Terve kütte süsteem üle vaadata.
Ardo
postitati 13.01.12 17:23 Tsiteeri
Niipalju olen nüüd katsetanud ja uurinud, et: Käima ei lähe siis kui palju peale olen andnud, st kusagil lumes ronides, või kässariga hullates. Rahulikult sõites koguaeg matsupill. Ise kaldun arvama süüte poole. See mul 10-11 enne ÜSS ja liiga soojalt vms ei ole küttepritse õigel ajal ja ongi jama majas. Ta ju muutuva süütega.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
