Pealkiri: Temperatuuri näidik ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1422)
snoooz
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 10.12.11
postitati 08.01.12 22:01 Tsiteeri
Oleks selline küsimus, et kas 98 a. a4 b5-e spidoblokil on üldse temperatuuri näidik? Pole kompuutriga, kuid oma arust peaks nagu näitama. Kui on siis mida peaks vaatama et see tööle hakkaks ei soovi väga seda plokki küll kohe lammutama hakata.
Ette tänades
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 08.01.12 22:03 Tsiteeri
Endal oleks ka küsimus selle kohta!
Andur on mul küljes aga ei näita temperatuuri, ise mõtlesin et pirn läbi vms!
postitati 09.01.12 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: RedRockets
Kui pirn läbi, siis selle LCD-d pealt peaks valges mingi nurga alt temperatuuri vist ikka nägema!
snoooz
postitati 09.01.12 06:28 Tsiteeri
Täpselt minu mõte, aga mina seda ei näe
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 09.01.12 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: snoooz
Mina ka mitte! :(
Täitsa pime on see!
Aga autot ostes oli kirjas, et välistemperatuuri näidik!
snoooz
postitati 09.01.12 16:07 Tsiteeri
Mul oli täpselt samamoodi öeldud, aga ei tulnud pikka aega selle pealegi. Kas äkki kellelgi on sama aasta ja töötab ?
postitati 09.01.12 17:02 Tsiteeri
All servas keskel ta on ja kui ka taustvalgustuse lambike läbi on põlenud, peavad LCD segmendid pealtpoolt valgustades ka ikkagi paistma. Või siis on lihtsalt "pime" plastriba seal ees. Augutäide.
snoooz
postitati 09.01.12 18:18 Tsiteeri
No minul on igastahes täiesti pime ükskõik mis nurga alt vaadata. Kas lahti võtmine oleks väga suur töö ?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 10.01.12 00:56 Tsiteeri
Teema pealkiri on veits mööda, muidu mul 98a auto ja väli tempi näidik on ilusti olemas ja toimib. Vb kui spido välja võtta sis näha kas mingid juhtmed lähevad? Keskel all on üks väike pistik, kontrolli järgi. Spidoploki eemaldus on max 5min töö :) Youtube aitab kui ei oska ;)
snoooz
postitati 10.01.12 05:30 Tsiteeri
Tänud :)
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
