hulkj
Registreerunud 12.03.09
postitati 08.01.12 19:59
audi a4 käivitamis probleem.
Autoks siis audi a4 2,8 v6 142kw.
Vana mootor oli tuksis seega sai mootor vahetatud,kõik juhtmed asjad said õieti ühendatud nagu peab ja asjad kokku laotud.
Proovisin siis käivitada,aga mitte midagi ei juhtu.Bensupumpa taha ei võta,starterit taha ei võta.Milles siis viga võib olla oskab keegi aidata?
Kas äkki veakoodid sees ja aitab dignostika?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 09.01.12 11:53
Tsitaat: | Algselt postitas: hulkj
Kas äkki veakoodid sees ja aitab dignostika? |
Tuled asjad põlevad armatuuris? Testriga juhtmed läbi käija. Mootorikood jäi samaks?
hulkj
postitati 09.01.12 12:27
Mootori kood jäi samaks.
Sai see auto ostetud juba nii,et mootor oli maas.Kas on võimalik see,et kui keegi keeras süüte sisse kui mootorit peal polnud vms... ajas veakoodid
ette? Imelik kuidagi kuidas saab muidu bensupump tagant ära kaduda nii.Armatuuri nagu süüte sisse keeramise ajal mingid tuled lähevad põlema siis
kustuvad ära.jääb põlema seal asr vist oli ja mingi teine veel.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 10.01.12 06:40
Mõni massiots või toiteots lahti kuskilt, süüteluku kontaktplaat?
Kui olekski elektroonika veakoode täis, ei takistaks need käivitamist,
veelvähem starteri rakendumist. Starterit ei juhi elektroonikaplokk, vaid
süüteluku kontaktplaat.
Oled veendunud, et peab kütusepump üldse süüte sisselülitamisel järgi tulema,
mitte ei aktiviseeru koos starteri lülitusega?
Üldiselt - elektriskeem näppu ja järge ajama.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.01.12 13:54
Parema mootorikäpa juures kere ja mootorivaheline massijuhe sai ikka oma kohale?
hulkj
postitati 10.01.12 21:53
See Massi juhe korras jah Mul juhipoolse esitule taga mingid juhtmed
lahti(Ümmargused pistikud) peab seal äkki midagi käima? Oskab ehk keegi aidata kus kohast selle elektriskeemi saaks?
hulkj
postitati 11.01.12 19:31
Sai täna siis arvuti taha lükkatud ja näitas,et:
Immo signaal liiga nõrk,siis ei tundunud mootorit ära ja mingid väiksed asjad veel.
Seda immo asja ma sain aru miks aga miks ta mootorit ei tunnista või ära
ei tunne pole küll aimu.
Oskab keegi ehk aidata?
mike1
postitati 11.01.12 20:47
Pane konkreetsed vead kirja. Ei saa hetkel aru, mis tähendab, et ei tunne mootorit ära.
Mootori aju läks ka uus külge või jäi vana?
hulkj
postitati 11.01.12 20:53
Mootori aju jäi vana.Ei leidnud mootorit üles või kuidas seal kirjas oli ei mäletagi enam täpselt.
Mille üldse tehase immo ära blokeerib audi a4-jal ? Selgus täna seda ka veel ,et mingi lisaimmo on ka veel paigaldatud aga selle plaanin arvatavasti
üldse vahelt ära võtta.Need kaks blokeerivad seal juba nii mõndagi ära.
Ise arvan seda,et see isepandud immo blokeerib hetkel starterit.
mike1
postitati 12.01.12 06:36
Lisaimmo võib tõesti starteri ahelas olla. Originaal peaks
kõigi eelduste kohaselt katkestama kütusesüsteemi.
Kui starteri tööle saad ning auto käivitub vaid hetkeks, siis
järelikult rakendub mingil põhjusel originaalimmo.
hulkj
postitati 12.01.12 17:06
Nii sai täna siis see lisaimmo maha võetud.Ühendasin otseks seal need juhtmed ja paugust auto käima.Auto käivitus korraks ja kustus ära.Gaasi peal
hoides jääb käima.See vist ei saa Originaal immo olla vaid lihtsalt tühikäiku pole? .
Peaks mainima,et need immo paigaldus mehed kes sellele seda panid olid seekord päris nutikad
hulkj
postitati 14.01.12 18:39
Täna sai siis mootor kokku laotud proovisin käima,see aga suvatses mitte käivituda.Võtsin siis jälle lahti hakkasin uurima ja sädet pole ja Bensupump
ka nagu taha ei tule.Immo sai otseks ühendatud.Starterit võtab nüüd taha küll.ASR tuli hakkas ka uuesti põlema.Oskab keegi midagi välja pakkuda?
