Pealkiri: Audi A4 lukuauguga probleem (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1443)
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 07.01.12 20:48 Tsiteeri
Tervist kaasfoorumlased!
Nimelt on mul probleem Audi A4'ga. Täpsemalt B5 kerega, 98 aasta 1.9TDi 81kw. See kõik ei pruugigi väga oluline olla, lihtsalt nimetasin ära.
Ühesõnaga olen hädas juhipoolse ukse välise lukuauguga. Nimelt on seal see väike metallist asjandus (lukuaugu kate), mis käib vedruga (või midagi sellesarnast) lahti (st kui võtme sisse paned, tuleb eest ära ja kui võtme välja võtad, tuleb ette tagasi). Mul on see "tila" või õigemini mehanism katki läinud. Enam see lukuaugu kate peale ei tule vaid on seal lihtsalt niisama avatud olekus. See aga tingib asjaolu, et lukuauku läheb igasugune mustus ja vesi ning võtit on päris raske keerata.
Kas selle saab kergesti ära vahetada või on vaja terve juhipoolne lukusüsteem ära vahetada? Selline imelik probleem, ehk oskate nõua anda?
Ette tänades!
snoooz
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 10.12.11
postitati 07.01.12 22:49 Tsiteeri
Kuna täna tundis enda b5 esimest korda külma, siis ilmnes täpselt sama probleem. Oleks samuti huvitatud informaatsioonist, mida lukuauguga peaks ette võtma :)
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 08.01.12 00:15 Tsiteeri
Lukusula oled proovind?
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 08.01.12 08:41 Tsiteeri
Lukusula söövitab lukke vms, WD 40 lase.
A6 C4 Avant 1.8 92 kw 1997 a. ; A4 B5 Avant 1.8 92 kW 1997 a. ; A6 C5 Avant quattro 2.5 tdi 132 kW 2000 a. ; A4 B5 quattro 2.8 142 kW 1997 a. ; S6 C5 Avant quattro 4,2 250 kW 2000 a. A4 B5 Avant 1.8 TQ 132 kW 2000 a.
rendoqoz
postitati 08.01.12 11:00 Tsiteeri
Lukusula oleks/on ainult ajutine lahendus...
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 09.01.12 08:07 Tsiteeri
See tila seal on lihtsalt pisike plekitükk mis väikese vedru abil seal liigub. Olen tagaluugi lukul seda ise parandanud... peamine, et lukku lahti võttes need pisikesed asjad ära ei kao. Head väiksed näpud on ka abiks selle töö juures. Lukk tuleb auto küljst ära võtta ja see pealmine kaan (lukuaugu plekk) käib väga kergelt ära sealt.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
