Pealkiri: Hiina xenonid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1644)
pemo
Registreerunud 13.11.07
Auto: Audi A6 C5
postitati 07.01.12 20:30 Tsiteeri
Hiina xenonid
Tekkis küsimus,et kas Hiina xenonitega on võimalik auto aju läbi küpsetada.
postitati 07.01.12 20:49 Tsiteeri
Köik on vöimalik.
Mis aju ... ECU, ABS, AIRBAG, EDL vöi mis iganes lisadega masin ka pole?
Hiinas suudetakse ka kvaliteetseid asju toota.
Kui kvaliteetsete asjadega tegu?
Samas vöib ka viga peituda paigaldajas, kuid kas xenon nt.mootoriaju rikki keerab on kahtlane, aga ....
pemo
Auto: Audi A6 C5
postitati 07.01.12 21:18 Tsiteeri
Xenonid on töötanud pea viis aastat tõrgedeta,mõned üksikud korrad on viskanud kellad korraks pimedaks,tulesid lülitades.Järjekordselt lülitades lõi jälle kellad pimedaks ja tehaseimmo tule vilkuma ja auto enam ei käivitunud.Arvuti näitas,et immo viga( võti tahab kodeerimist) aga kaabliga ei saa autoga ühendust,et immot kodeerida.Diagnostikud arvavad,et auto mootoriaju küpse,sest arvuti ei saa ajuga ühendust.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 08.01.12 08:36 Tsiteeri
Huvitav, mis ahelast nende xenonite toide küll võetud on, et pingelang lausa kellad pimedaks tegi...
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.01.12 09:40 Tsiteeri
Mul kukub lülitades vahest spidokas korraks nulli. Toide on võetud kaugtuledest. Pole ühegi masinaga veel sellist nalja olnud. Kit ise on 55w philipsi patendiga. Millest selline asi tingitud võib olla? Kuidas on omavahel ühenduses kaugtuled ja spidoka seier? 95a A6.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 08.01.12 09:53 Tsiteeri
Mismõttes on toide võetud täistulede alt?
Üldiselt, pange releed vahele ja algne autopoolne tule-
lülitus releed juhtima. Ei ole see halogeeni juhtiv juhtmestik
mõeldud xenoni plokki toitma.
postitati 08.01.12 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Pane releed vahele minu c4 oli algul sama jama.
postitati 08.01.12 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pemo
Võib ju ainult toite viga olla. See kui arvutiga ühendust ei saa ei tähenda kohe et aju viga on.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 08.01.12 14:58 Tsiteeri
Köik on vöimalik.
:D:D:D To pemo See hiina xenon võib su oma aju kahh maha tappa kui liiga lähedal seisad autole:D:D A tekkis küsimus kas oskad soovitada kus kohast saab lääne xenoneid osta:cool: Loomulikult suudad ajud läbi kärsatada kui paned ballastist tuleva punase juhtme keresse sütitamise ajal. Ära võta isiklikult ,ei soovi kedagi solvata ega laimata;)
rix30
postitati 08.01.12 15:02 Tsiteeri
Kas kõik kere massi juhtmed on ilusti puhtad ja kaitsme plokk korras. Ma ei saanud ühendust oma 96 a6 enne kui mas juhtmed olid puhastatud ja sai korralikku massi.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
