Pealkiri: Diisli aju tööpõhimõte (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2831)
postitati 07.01.12 16:49 Tsiteeri
Kuna kiibitasin oma Omega-t hiljuti, siis otsustasin välja kirjutada ja jagada natuke informatsiooni sellest, kuidas kogu protsess käib.
Kaetud on nii füüsilised aju modifikatsioonid kui ka aju algoritmid, tööpõhimõte ning kaardid.
Kõik uuemad Bosch-i ajud baseeruvad loogikal, mis oli välja töötatud MSA-11nes ning ka AAT ja AEL mootoritel on kasutuses sama aju (küll aga väikeste modifikatsioonidega, näiteks on seal rõhukontroll elektrooniline).
Tekst on inglisekeelne ning tõlkima ma seda ei hakka.
Link:
http://prj-tuning.com/?p=163
Loodan, et pakub huvi.
postitati 09.01.12 18:23 Tsiteeri
Kiire küsimus.
Mida lambda täpsemalt reguleerib diislil? Kas ainult pritsitava kütuse hulka. Kuidas see asi toimib seal?
postitati 09.01.12 22:06 Tsiteeri
Diislil on lairiba lambda (kui on, pigem uuemate autode teema, sest tehnoloogia on võrdlemisi hiljuti kättesaadavaks muutunud) ning seda kasutatakse täpselt samamoodi, nagu bensukal segu kontrollimiseks.
Samas diisli puhul sa kontrollid sellega pigem õhulugeja signaali ning kütusesüsteemi korrasolekut, sest pritsehetk on pritsekogusega palju rangemalt seotud, kui bensiinimootoris.
Muidu tavaline tagasisidega süsteem, nagu näiteks rõhu reguleerimine MAP anduri või õhulugeja näidu järgi, mitte fikseeritud solenoidi sagedusega. Või süüte reguleerimine ottomootoris detonatsioonianduri tagasiside põhjal.
Neid näiteid on mitmeid.
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
