Pealkiri: Audi C3 + Lisakaugtuled (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1637)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 06.01.12 08:51 Tsiteeri
Originaaltuled on ilmselgelt väga lahjaks jäänud: Vahel kui unustan täistuled peale ei vilguta keegi vastugi.
St olemasolev kaugtuli pimestab vähem kui enamike uute xenon vms lähituli.
Seega sõjaplaan on esiteks vedada akult uued juhtmed/releed tuledele, nagu vastavas teemas juttu: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713
Lisaks tekkis mõte paigaldada lisatuli/tuled.
Kuna ei taha, et need liigselt tähelepanu saaks plaanis lõigata esivõresse augud ning need ninaga tasa paigutada, kuid see ei puutu hetkel teemasse.
Vastavalt on tekkinud ka mõned küsimused:
ref arv: kas 1x 37,5 või 2x17,5
ehk kumb annaks parema tulemuse kas 1x http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/lisatarvikud/lisatuled/?productID=3346 või mõni analoogne komplekt
http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/lisatarvikud/lisatuled/?productID=3382
Tegu on vaid näidetega mitte kindlalt soovitud tuledega aga hinnaklass on võrreldav
Lisaks veel igasugused Siriused ja Ring ja mis iganes teised firmad, kuid nende tulede kohta ei ole ka tootja kodulehel palju infot.
Eesmärk oleks parandada nähtavust, mis tähendab siis nähtavuse kaugendamist ning tegelt oleks hea, kui ka tee ääri natukene näeks.
Hinnaklass arvatavasti sinna 60-80€
Kui kellelgi mingid kaugtuled üle vedelevad, siis võib ka pakkuda.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
postitati 06.01.12 09:00 Tsiteeri
Puhasta kõigepealt klaasid seestpoolt ja reflektorid ja tõsta pinge geneka toodetavale lähedasemaks, siis vaata, kas lisatulede järele olekski üldse vajadust. Vaheta tuleklaasid uute vastu, kui need väga vanad ja täkkelised on.
C3 suur reflektortuli ei ole iseenesest üldse halb.
jarro
Registreerunud 29.10.09
Auto: Audi 100 avant 98kw 92a.;Toyota Carina E 2.0gli 98kw 95a.
postitati 06.01.12 09:08 Tsiteeri
Uued tuled saaks 35euri tükist netipoest, www.acar.ee.
Samas ise kasutan carinal Ring lisatulesid ja olen rahul,komplekt maksis kusagil kokku fixuses 27 euri.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 06.01.12 09:21 Tsiteeri
Kui tuled enam ei näita, tuleb uued tuled muretseda. Uutele sigari tuledele pole valgustugevuse poole pealt küll midagi ette heita. Kaks aastat tagasi sain Autospetsialistist 400kr/tk uued DEPO tuled ja siiani näitavad väga hästi. Vastupidiselt levinud arvamusele pole reflektorid rooste läinud, ega teki sinna ka udu sisse. Igati viisakam lahendus, kui suured lisatuled. Ja mul pole tuled veel releede pealegi tehtud.
http://img21.imageshack.us/img21/2527/161120091691.th.jpg
ullivilli
postitati 06.01.12 10:10 Tsiteeri
Eks nende järelturu tuledesid on päris kõvasti maha tehtud, et need hiinakad ikka vastu ei pea jne.
Eks ma pean üle vaatama need reflektorid ja klaasid.
Aga kui lisatuledest rääkida: on kogemust, kas ühest piisab või kaks?
Kui välimus kõrvale jätta hetkel.
Minge metsa!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.01.12 11:52 Tsiteeri
Sellele kerele pole vaja lisatulesid, kui kõik on korras ja voolud paigas.
Need odavama otsa lisatuled löövad sul ainult ninaesise valgeks ja reaalses elus on see ohtlik.
Korralikud klaasid, releed ja pirnid, siis vaata kas sul on veel vaja neid lisakaid.
Samuti ei või neid lisatulesid panna sinna kuhu sulle meeldib, selle jaoks on olemas omad seadused.
Vaata riigiteatajast järgi, nõuded tuledele ja nende paigaldusele.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 06.01.12 12:09 Tsiteeri
Of topic, aga kui paigaldad ühe tule, siis sul pole enam auto, vaid vedur :P
www.harteron.ee
martinmae
Registreerunud 18.06.09
Auto: Audi 100cc
postitati 06.01.12 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Igati toetan eelkirjutanu juttu. Oli enda praeguse sigariga ka sama mure ning samuti keerlesid mõtted igasugu ideede ümber, kuid kui tuled said puhtaks ja korralikud pirnid sisse, kadus igasugune mõte mingitest lisatuledest nelja tuule suunas.
ullivilli
postitati 08.01.12 00:30 Tsiteeri
Pirnid peaks olema igati korralikud olema.
Pinge ei olnud väga kehv, kahjuks täpset nr ei mäleta.
Igaljuhul eks mõõdan üle, puhastan ära ja vaatan seda uute juhtmete vedamist.
Ning siis vaatan edasi kas teeme rongi või mitte.
Minge metsa!
ullivilli
postitati 23.01.12 10:02 Tsiteeri
Peale puhastamist läks paremaks, aga selgeks sai see, et reflektor on ikka päris nässus.
Kas kellelgi on kogemust näiteks: http://alvadi.ee/varuosad/audi/100-c3-200-1982/esituli/
Tegu vist mingi hiinakaga: kuidas need võrreldes originaalidega on?
Kellelgi pakkuda esitulesid korraliku reflektoriga?
Minge metsa!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 23.01.12 19:35 Tsiteeri
Kui ei ole releesid vahele pannud, siis pane, pinge tuledel tõuseb korralikult. Samuti uued pirnid, mitte mingid suvalised kärakad, vaid midagi sellist (kui käib midagi muud kui H4, siis uuri edasi sealt): http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/135-halogeenlambid-12v/flypage/13587-h4-night-breaker-plus-duo.html?sef=hcfp
ullivilli
postitati 19.02.12 22:51 Tsiteeri
Keegi oskab kommenteerida, kui kaugele näitab sigari tulede valgusviht?
ca?
Kuskilt üleüldisest tuli jutuks, et kaugtuled ca 150m. Kas võib olla sinna kanti või pigem rohke/vähem?
Minge metsa!
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
