Audi 80 (B4) Bensiinipumba probleemid
Tere.
Autoks on siis Audi 80 (92a B4) 2.3 98kw, manuaal.
On selline probleem, et bensiinipump ei hakka tööle.
Sai ostetud uus bensiinipump, kuna vana enam ei löönud, kuid vool tuli peale.
Uue pumbaga sama lugu. Kui uus pump sai külge pandud, sai proovida enne täiesti kinni panemist (kaaned jms.),
et kas töötab või ei. Pump töötas ja auto käis umbes minut, siis jätsin seisma, et lõplikult kinni panna kõik see mis oli veel pooleli. Kui kõik sai
kokku pandud enam pump jälle ei löönud. Sai siis proovitud testeriga kas ikka vool tuleb, vool tuleb, aga probleem selles, et kui pump taga, vool ei
tule (Peaks lööma surve üles 2-3sek, aga ei..)
, kui pumpa taga ei ole, vool tuleb ilusti klemmidesse nii nagu peab. Sai ka uurida, et kas relee toimib, releel lööb klemmi kokku, et probleem selles
ei saa olla, asi ei saa ka pumbas olla, kuna otse akult see töötab, probleem ei ole ka massis, kuna sai proovida pumbale lisamassi, ei hakkanud pump
ka siis lööma. Kõige imelikum ongi see, et voolu ei tule kui klemmid pumba küljes. Milles võib probleem olla?
Ette tänades,
Alo Liima
