Pealkiri: Õlikann A6 C4 pärast kellade vahetust (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 826)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 05.01.12 17:39 Tsiteeri
Mure siis selline, et sai ära vahetatud C4 kerega A6'l kellad. Enne olid peal kompuga ja autocheckiga ning said peale kõige tavalisemad. Pärast seda hakkab armatuuris põlema õlikannuke nii kui sõitma hakates pöörded jõuavad 2000 juurde. (mootoriks 2.8 128kw). Käivitades ja tühikäigul tiksudes põlema ei lähe vaid nii kui sõitma hakata.
Kas see võib olla seotud kellade vahetusega kuna osad juhtmed jäid tühjalt rippuma nüüd või tegemist mingi lolli kokkusattumisega ja peaks kiiremas korras hakkama midagi ette võtma?
Kõiksugu abi teretulnud.
Ragnar
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.01.12 06:37 Tsiteeri
Kellade vahetusega seotud. Vajalik signaal andurist ei jõua õigesse kohta.
Algselt postitas: kriiiz
Ragnar
kriiiz
postitati 06.01.12 08:59 Tsiteeri
Kas seda annab kuidagi paika ka timmida või süsteemi saab ainult toimima autocheckiga kelladega?
Fugitive
postitati 06.01.12 09:53 Tsiteeri
Saab timmida ka ikka. Tuleb vaadata kas õige anduri ots jõuab pistikusse õigesse kohta või mitte. Ilmselt on sul kaks õlirõhuandurit ja hetkel kellad ei saa vajalikust andurist signaal.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
