Pealkiri: Kuidas eemaldada B4 tagaistme seljatugi? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1352)
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 05.01.12 13:50 Tsiteeri
Andke nõu kuidas eemaldada B4 Avandil allakäivat seljatuge?
postitati 05.01.12 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.
Põhimõtteliselt on kaks võimalust.
Esimene variant: Lased ühe istmepoole alla ning siis näed, et mõlemat hinge katavad plastikud. Eemaldad need plastikud ja keerad sealt alt nähtavale tulevad ristpeaga kruvid lahti, mis istmete külge lähevad. Mõlema poole peal oli siis 2-3 kruvi. Kui need lahti, siis saad juba seljatoe kahe osana kätte. Kui aga plastikuid hingedelt kätte ei saa ja katki ka neid teha ei taha, tuleb võtta kasutusele teine variant.
Teine variant: Mõlemas servas paremal ja vasakul nende külgmiste polstrite ääres on all need junnid, mille külge iste kinnitub ja mis võimaldab teda liigutada üles-alla ning need kinnituvad siis ise kere külge. Muidugi pead need külgmised polstrid ka eemaldama, et paremini ligi pääseks. Kui need lahti keerata, siis on servad lahti ning edasi väänad seljatoe serva üles ja keerad seljatoe hinge kere küljest lahti. Seda hoiab kinni 4 kuuskant polti. Ausalt öeldes on see jube halb moodus, kuna ruumi on vähe ja ei pääse nenedele asjadele ligi ning kõigele lisaks painutab see seda hinge ka päris korralikult.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 05.01.12 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
See on kõige parem variant. Kruvisid katvad liistud on vaja ülesse ära libistada. Kummalgi poolel on kaks kruvi. Varu korralik PH3 kruvikeeraja, sest tehasest on kruvid keermeliimiga fikseeritud.
Raul.
postitati 05.01.12 17:48 Tsiteeri
Ja need põsed mis alles jäävad saab lahti...?
230Ott
postitati 06.01.12 05:11 Tsiteeri
Põsed libistad pulkade otsat maha. Istme nurk ülesse ja tuleb.
Raul.
postitati 06.01.12 06:11 Tsiteeri
TÄNUD!
keithv37
Registreerunud 26.01.12
Auto: Audi 80 1,8S
postitati 24.02.12 16:15 Tsiteeri
Küsimus: kuidas saab Audi 80, 91a. 1,8S tagaistmed lahti..eriti seljatuge?
postitati 24.02.12 17:06 Tsiteeri
Ma ei mäleta kas all on mingid kruvid või mitte, aga üleval on kõverikud , ehk siis seljatuge peaks ülespoole tirima.
keithv37
Auto: Audi 80 1,8S
postitati 27.02.12 16:34 Tsiteeri
tänan
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
