Pealkiri: audi 200 kompuuter (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1912)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.11.04 13:34 Tsiteeri
audi 200 kompuuter
mõtlen siis jubinat mis näitab kütusekulu, turborõhku,keskmist kiirust jne
kas need juhtpolkid on kõigil ühesugused või on vaja täpselt sama tüübi mootori oma?
kus kohast viga otsida kui eelnimetatud vidin ei näita- turborõhku, hetklist kütusekulu, keskmist kiirust ja kütusekulu asemel mingeid suvalisi numbreid ning ainukesed asjad mis vähegi tunduvad töötavat on asjad mis näitavad sõidukestvust ja madalat bensiiini taset paagis
Eints
postitati 07.11.04 22:15 Tsiteeri
kangutasin veits näidikuplokikallal ja leidsin selle taga lülitid mis tunduvad olevat kompuga seotud-
ühks 6astmega ja selliste kirjadega:
Diesel Benzin
RWUSEGRWUSEG
654321
ja teine 3astmega
-5,10
+0,0
milleks need on ja mida erinevad astmed teevad:o
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.11.04 23:24 Tsiteeri
Lappa seda Jõmmi poolt ühes teises teemas üles pandud linki, peaks vastused saama:
http://www.s2central.net/autocheck_05.html
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10529&page=1#pid82242
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 08.11.04 06:55 Tsiteeri
mul teine proble mul hakkas näitamna tühikäigul mingit imelikku tähtede või märkide kombinatsiaooni ( EUOOO ) ja ainult siis kui kiirendan siis hakkab näitama automaatselt hetke kulu. ja siis kui Bena väheks hakkab jääma hakkab ka hoiatama muidugi kuid seda ma ei saa millegipärastr enam nuppudest juhtida. Mida peaksin näppima hakkama seal?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Eints
postitati 11.11.04 23:20 Tsiteeri
tolle lingipealt sain ühele osale vastuse aga see lüliti kus bensiin/diisel peal ei olnud sääl:(
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.11.04 23:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eints
Diesel Benzin
RWUSEGRWUSEG
654321
minu kogemus nende lülititega oli selline, et kui üritasin oma komput euroopalikus keeles rääkima panna ("miles per galloni" asemel "liitrit kilommetrile" jne) ning veidikenegi neid lüliteid lüliteid liigutasin, hakkas kompu üldse mõtetuid numbreid näitama, hetkekulu oli konstante ega muutunud. Lükkasin siis kõik algasendisee tagasi ning probleem lahendatud. Rohkem ei üritanud.. Mis asendis need lülitid sul on ? Kõik ühes asendis, st et kõik näiteks 0 või kõik 1 ?
quattromees
postitati 11.11.04 23:45 Tsiteeri
http://www.s2central.net/images/atc_country.gif
http://www.s2central.net/autocheck_04.html#CodePlug
Eints
postitati 12.11.04 00:07 Tsiteeri
tänks:)
ei pannud unisepeaga tähele algul:(
aga on kedagi kelle poole pöörduga, kes paneks selle kopu korralikult tööle või oskaks öelda mis pärast ta õieti ei tööta:(
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.12.12 14:58 Tsiteeri
Kaevan vana teema taas üles, et saada selgust UrS4 spidoka taga olevate jumpperite/lülitite osas.
Vaja oleks tahokale 6 silindrilise pöörete lugemine õieti selgeks teha.
eni help plz :)
postitati 17.12.12 18:04 Tsiteeri
Oluliselt valutumalt pääsed UrS6 kellade paigaldusega(kaabliga silindrite õpetamise vaev), UrS4 omadel need lülitid ei mõjuta tahokat kuidagi.
mulk
postitati 17.12.12 18:45 Tsiteeri
Mida muud "toredat" mul S4 kellade vahetamisel S6 kellade vastu võib vastu tulla?
Spidokas, õlirõhk, temperatuur jne. kõik toimivad ?
Ja kuidas see kaabliga õpetamine käib, kuhu kaabel ühendatakse, mis atribuudiga?
postitati 17.12.12 20:45 Tsiteeri
Kui mälu ei peta, siis õlirõhu kontroll andur peab olema teine, S4 oli vist 1.8Bar, S6 1.4Bar. Kaabli jaoks on vaja vedada K-Line diagnostikapistikuni, edasi toimetad Vag-Comiga. Õpetamise kohta on Elsas juhend olemas, vaja kodeering ära muuta.
Õlirõhu jaoks on kaks varianti, kas tõstad lisakellade osa ka S4 kelladest ümber või aretad S6 ja S4 lisakellad C3T lisakellade trükiplaadi abiga kokku. Ma enda masina teemas kirjutasin sellest arendamisest täpsemalt, selisel juhul on sul lisaks vaja õli temperatuuri andurit.
Rohkem takistusi esimese hooga meelde ei tule.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
