Pealkiri: Küsimus või mure oleks Audi autotelefoni kohta. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1105)
Jos888
Registreerunud 08.09.10
postitati 04.01.12 21:21 Tsiteeri
Mure siis järgmine,et kui panen sim-kaardi sisse,siis see lokerdab seal sees ja ei tunnista kaarti kuidagi(isegi siis kui teen korpuse lahti ja hoian sõrmega seda korralikult vastus).Kuressaares käisin paaris kohas küsimas aga sealt pole midagi mulle räägitud.Kas siin klubis oleks kedagi kes tunneb asja ja oleks nõus korda tegema või asja ülevaatama.(Muidugi on ka vaevatasu,kui korda saab)
Samas kui kellegil on müüa korras autotelefoni siis võib ühendust võtta.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 04.01.12 21:26 Tsiteeri
Vanad autotelefonid tahavad teise toitepingega sim kaarti, mida enam ei jagata. Oli äkki 5V ja uued on 3V? Eks keegi parandab, kui äga metsa panin.
12.301@181km/h
Jos888
postitati 04.01.12 21:52 Tsiteeri
Siis isegi,kui see korda teha ...poleks kasu ikka,sest puudub sim!
Eks tuleb siis revalist või kuskilt uut uurima minna...
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 05.01.12 21:38 Tsiteeri
Võta ühendust ja vaatame, et ehk isegi saab asja veel:)
lepmaa2
postitati 05.01.12 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Aga kas C5-tel on siis erinevaid telefone paigaldatud? Küsin, kuna endal kas A6 C5 1999aasta ja minu autotelefon loeb välja küll igasugu erinevaid sim kaarte( vanu ja ka uusi).
Jos888
postitati 05.01.12 21:49 Tsiteeri
Kaldun arvama,et mul vist midagi puudu või katki sealt küljest aga võtan sinuga ühendust saab ju näha siis.
Pinnuks silmas lihtsalt..palju asju ära teinud juba ja nati veel teha..aga ikkagi hea oleks,kui oleks korras.
postitati 06.01.12 09:02 Tsiteeri
Palju ja mis olukorras sa seda reaalselt kasutaksid? Lihtsalt seepärast, et üks ekraanike süüdet sisse lülitades helendama läheb ja "Insert SIM!" nõuab, pole ka mõtet muretsema hakata. Soeta parem olemasolevale taskutelefonile normaalne autovarustus.
10a vanad orig stereodki on suht ajale jalgu jäänud, mis siis veel tolleaegsetest arhailistest mobiilidest rääkida...
kapsel
Registreerunud 03.01.12
postitati 07.01.12 11:09 Tsiteeri
Huvitav lugu, mul on ka vana 96a. C4 ja töötab iga sim kaart seal telefonis. Varem ikka oli kõnekaart sees aga kuna ei kasuta seda telefoni eriti siis nagu ikka mingi aeg läheb lukku see
Jos888
postitati 07.01.12 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui nüüd aus olla siis arvan,et vähe.
Lihtsalt olen sellise suhtumisega,et kui on siis võiks ka ju see korras olla.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.01.12 20:08 Tsiteeri
Anna andeks, aga kas tõesti on kogu auto nii piinlikult korras, et see on nüüd viimane asi, mis veel korda tegemist ootab : ) ?
Muuseas, minu C5-l autotelefon töötab, isegi kaart on sees, aga kasutanud olen aastase perioodi jooksul täpselt 1 korra : )
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 07.01.12 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Mul oli ka autotelefon ja peale auto ostmist, viskasin selle süsteemi sealt minema!:P
Jos888
postitati 07.01.12 21:36 Tsiteeri
Ei kindlasti mitte pole kogu auto( piinlikult) korras ...oleks vaja teha nii mõndagi veel.Ma lihtsalt soovisin teada saada natuke rohkem sellest autotelefoni asjast. Sain ka vastuse sellele mida tahtsin teada.
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
