Pealkiri: Audi A6 kesklukustuse viga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2179)
nomercy
Registreerunud 04.01.12
Auto: V6 142kW
postitati 04.01.12 20:48 Tsiteeri
Tere.
Olen siin uus ja esialgu otsustasin Teie käest abi ja nõu küsida. Nimelt tegemist on siis Audi A6 (4B) 2000 aasta autoga. (AVANT)
Just hilja aegu kui siin paar kraadi külma oli, mõtlesin, et uks on lihtsalt kinni jäätunud, kui nüüd ka pluss kraadide juures juhipoolne uks ei tule lahti.
Tegemist on väga imeliku probleemiga, sest kui puldist uksed avan, siis kõik teised uksed tulevad lahti aga juhi uks jääb lukku. (nupp liigub kergelt, kui signa maha võtta.) Pean kõrvalt sisse minema ja auto käima panema. Siis alles saan juhiukse nupust lahti teha.
Kas võib olla, et on mingi elektroonika viga kuskil. Täna proovisin panna puldist uksed lukku, seejärel kohe maha. Uks tuli ilusti lahti. Aga peale natukest ootamist enam juhiust ei avanud.
Probleem on olnud nüüd umbes 2 nädalat.
Audi omanik olen olnud novembri algusest, seega väga uus veel, ning ei tea sellest autost mitte midagi :P
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 04.01.12 21:03 Tsiteeri
Probleem on suure tõonäosusega juhi ukse lukus. Vaheta ära ja asi saab korda.
Luku sees mikrolülitid ja mingi hetk, ei saa enam lukk aru mis asendisse on jäänud ja siis ei avagi või ei pane kinni. Nende autode suht tüüp viga.
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
postitati 05.01.12 05:24 Tsiteeri
Ja kui juba uks laiali, tuleks ära puhastada ja uuesti määrida kõik liikuvad hoovakesed jne.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
nomercy
Auto: V6 142kW
postitati 06.01.12 01:05 Tsiteeri
suur tänu abi eest!
raino_006
Registreerunud 05.09.05
Auto: A6 Avant 2.4 1998
postitati 06.01.12 08:39 Tsiteeri
Hiljuti oli endal sama viga pluss veel see et aknad jooksid ise alla suvalisel ajal:) Poest välja tulles oli hea üllatus, uksed lahti, aknad pärani. Juhiukselukk vahetusse ja asi korras. Muidugi lukk on päris hea hinnaga:o
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 07.01.12 03:13 Tsiteeri
Iseenesest on küsimus ilmselt üldse luku mikrolülitites - need kipuvad tüüpveana moosiks kuluma seest.. Siiani ei ole ma näinud venda kes ütleks et "jah, ma vahetan nad ära" :) Ootan huviga.. Uusi lukke (veel) ei taha osta :P
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
raino_006
postitati 07.01.12 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rat_013
Kaevasin ise ka seda teemat millalgi ja mäletamistmööda oli siin foorumis küll keegi kes neid mikrolüliteid vahetas, kuna aga omal oli kiire, siis ostsin uue luku.
postitati 07.01.12 08:53 Tsiteeri
Ühes lukus peaks olema neli mikrolülitit, seega on nüüd vähemalt paar tervet tagavaraks. Vahetus on suht lihtne, väheke jootmist ja ok. Loomulikult on vajalik tester, et vigane(sed) kindlaks teha.
Maku
postitati 16.01.12 05:45 Tsiteeri
Ütleb keegi mitu juhet selle mikrolüliti taha läheb? Vb keegi ütleb peast, mis värvi need on ka, siis on veel lihtsam. Tnx!
Auto Audi c5 2001.a.
EDIT: Kahe juhtmega?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.01.12 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Lukku läheb üks pistik ja lülitite juhtmevärvid on roheline/pruun, pruun/kollane ja sinine. Kõiki lülitatakse massiga.
See lingil olev mikrolüliti on laevalgustuse jaoks ja ei ole üldse seotud teemaalgataja probleemiga.
Maku
postitati 16.01.12 06:16 Tsiteeri
Aitäh!
postitati 16.01.12 07:28 Tsiteeri
Siin pildil on näha roheline plaat ja teiselpool plaati need lülitid ongi. Kolme punktiga joodetud. Vast selgitab veidi asja olemust.
http://www.agthompsonfamily.com/vw/DoorLocks6.jpg
torx
Registreerunud 22.12.11
postitati 22.11.14 05:48 Tsiteeri
ei hakka sellepärat nüüd uut temat tegema ja ega ei leinud ka vastavat teemast kust murele abi leida:
nimelt audi a6 c4 põleb kellades kesklukustuse tuli, mis näitab,et mingi häire on? nimelt vahepeal ei tule kundepoolne uks salongist lahti (peab väljast avama). Ei julge võtit autosse ka eriti jätta, kuna ei tea mis teha võib.
Kuna uksed avanevad puldist ainult, siis kuidas saaks ukselukud keerama, neid pole vist kasutatud või lukud ei sobi süüteluku võtmega kokku.
samru
postitati 22.11.14 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: torx
C4-jal ei ole kelladeplokis mingisugust kesklukuga seonduvat tulukest. Kõiki uksi avatakse/suletakse ühest ahelast pneumaatiliselt. Kõigepealt tuleks kontrollida kas esiukse sees olev mootor ikka õhku peab või on liikumine kuidagi mehaaniliselt takistatud.
torx
postitati 22.11.14 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
aga mis hoitatustuli siis kelladel kellaaja ja õlitemp üleval on, märk on siis selline,et oranzikas tuli, kujutatud autot ja võtme märk.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.11.14 16:45 Tsiteeri
Immo on aktiivne. Google aitab, kui lisa infot tahad. :)
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
