Pealkiri: Korras :a4 b5 kliima Lo kuumutab ja HI jahutab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1270)
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 04.01.12 17:58 Tsiteeri
Täna sai kliima paneel välja kakutud ja nüüd siis on kuidagi asjad tagurpidi läinud.
Nimelt kui panna HI siis hakkab külma tulema ja kui panna LO siis hakkab sooja puhuma.
Kui juba sihuke asi juhtus siis sooviks igaksjuhuks õigetesse asenditesse ka teised mootorid saada ..
oskab keegi öelda kuidas seda teha ?
autoks a4 b5 1996 aasta ja kliimaautomaatik
postitati 04.01.12 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: rain290
Ainult paneel, ehk et ekraan?
Ei tea, kas seal pistikuid annab segamini ajada, kuid hetkel kisub nagu sinna poole jutu kohaselt.
rain290
postitati 04.01.12 20:36 Tsiteeri
Täpsustan end. Kogu kliimaplokk sai välja võetud, paar külm joodet oli ja need sai kõrvaldatud. (paneeli külmjootmed siis)
kõik muud salongi mootorid tunduvad õigesti toimivat. st liigutab aknale ja jalgadele, salongi ja ka siseringlus toimib.
Ma ei tea, kas see võis mõjutada, et algselt ära kakkudes oli asi HI peal ja kui tagasi ühendasin oli displey temp 22.
kliimaploki taga olevaid juhtmeid, tagurpidi küll panna ei saa, neil oma kindel asend.
Ja ka paneeli lintkaablil ei anna seda pistikut tagurpidi külge toppida.
e: veateateid oli kah:
08.3 Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer, sporadic open
08.5 Temperature Regulator Flap, static block, *08.5
11.3 Central Flap Motor Potentiometer, sporadic open
13.7 Footwell/Defroster Flap, sporadic block
18.3 Fresh air blower voltage, sporadic
E: sain asja korda ja krt ikka oma lollus.
nagu Kuits mainis siis oligi 2 juhet tagurpidi aga mitte kliimaploki juures vaid sooja külma reg klapi mootoris olid juhtmed vahetusse läinud (sai seda puhastatud mingiaeg tagasi)
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
