Pealkiri: Audi a6 c5 2.8 - 1997 - L2tt (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2432)
L2tt
Registreerunud 01.03.11
Auto: Audi A6
postitati 03.01.12 15:38 Tsiteeri
Tervist
Mõtlesin, et teen ka teema oma teisest autost, (vana auto oli a6 2.6 110 kw 1995.a) mis sai vana aasta detsembri keskel soetatud.
Autoks siis a6 2.8 1997.a, lillakas hall metallik värv
Lisadeks: must nahksisu, 4x el aknad, 2x istmesoojendused, elektriliselt reguleeritavad välipeeglid, solar katseluuk, kliima, bose helisüsteem, kohtvalgustid, esitulede pesurid, 16 tolli veljed jne
Kui auto soetasin, siis seisukord polnud kiita, roostet oli omajagu ning esines siinseal kriime ja muid värvikahjustusi. Raadio töötas ainult teatud volume tugevusel, seda muutes lakkas raadio töötamast. Lisaks 1 veljel puudus kapsel. Salongi ei puhunud piisavalt õhku, et akendelt udu ära puhuda. Udutuled olid pm iluasjad stange sees kuna juhtmeid taga polnud ning kinnitatud olid need macgyveri teibiga. :D Esiistmed loksusid. Pagaasniku matt oli niiskusest üles paisunud. Autol puudus põhjakate.Mootoril tuleb õli vahetada. Geneka- ja mootoriihm tuleb vahetada. Ning palju pisasju.
Kuna siia postitades on auto kallal juba palju vaeva nähtud, siis on välja tulnud veel muidki vigu. Näiteks on sumbuti katki ning tundub, et tegu pole üldse originaal asjaga. Nimelt tuleb sumbuti ots diagonaalselt temale ettenähtud kohta. Vasakpoolne pooltelje kumm on puruks ja sarniir läbi. Auto salongist sain kätte ligi pool ämbrit vett ning huvitab kust see vesi sinna saanud on.
Esialgne plaan on auto 9. jaanuariks liikuma saada, et sellega Võrumaalt Tartu kooli sõita:D
Mõned pildid enne auto garaazi sisse lükkamist
http://www.upload.ee/image/1947458/DSCN0480.JPG
http://www.upload.ee/image/1947451/DSCN0485.JPG
L2tt
Auto: Audi A6
postitati 03.01.12 16:33 Tsiteeri
nagu eelmainitud, on tööd juba tehtud ja kuna pilte on palju ei hakka ma neid siia toppima.
Sellel aadressil on pildid tehtud töödest tänaseni http://fotoalbum.ee/photos/st3fka/sets/1243307?page=1&seek=1
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
Njaa no paistab et oled päris halvasti peetud auto otsa sattunud jah.Sumpa on kindlasti jama kui diagonaalis seal jookseb.Peaks ikka mõlemalt poolt jooksma kaks katti ja lõpus saavad viimases pütis kokku kaa aga välja taha ikka peaks kaks eraldi otsa olema.
Vesi salongis on ilmselt pärit kapoti alt olevast äravoolu ummistumisest v siis sealt juhipoolselt nurgast kust tulevad mingid juhtmed läbi kummi luti.Äravool siis asub aku plaadi all.Katsud näpuga kas vett on seal.Kui on sis aku ja plaat maha muidu ei pääse juurde.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
L2tt
Auto: Audi A6
postitati 03.01.12 16:49 Tsiteeri
Jah, ega ma ausalt säärast nn halvasti peetud autot otsisingi :D Sumpa peab lähipäevil käsile võtma ja vaatama mis saab sellega ning ärovoolu vee auk on ka nüüdseks puhastatud. Loodan, et oli ainult asi selles augus.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.01.12 16:55 Tsiteeri
Mis tal ostuhind huvitav oli? :D
Muidu kui valmis saab on tegu väga hea sõidukiga..varustust ka omajagu mitte plank. edu!
L2tt
Auto: Audi A6
postitati 03.01.12 17:20 Tsiteeri
auto24- jas oli selle hind 2400, natukene sai kohapeal kaubeldud veel.
L2tt
Auto: Audi A6
postitati 04.01.12 17:14 Tsiteeri
Nii, täna sai Tartu esinduses veljekapsli ja istme alla käivate nn pukside järel käidud. Kahjuks polnud pukse kohapeal ja pean ootama nädalalõppu, siis selgub ka kas loksumine oli nendest kulunud puksidest tingitud.
http://www.upload.ee/image/1951072/Pilt1037.jpg
vana ja uus kapsel
Lisaks sai veel auto vaipa kuivatatud. Ilmnes ka üks imelik asi, nimelt täitsin pooliku klaasipuhastusvedeliku paagi täielikult ja hakkas ajapikku kuskilt välja ajama. Peab homme lähemalt uurima mis seal viga.
http://www.upload.ee/image/1951087/Pilt1047.jpg
auto seest
http://www.upload.ee/image/1951093/Pilt1046.jpg
ja väljast
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 04.01.12 17:39 Tsiteeri
Hea kohe vaadata kui auto õigetesse kättesse sattunud ja auto uue elu saab.Mis muud soovida quattro omanikule kui et lund lund lund :)
L2tt
Auto: Audi A6
postitati 04.01.12 17:48 Tsiteeri
Kahjuks pole quattro vaid tavaline 2.8.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 04.01.12 19:19 Tsiteeri
Hehee, no ma miskipärast arvasin jah et kui 2.8 siis ikka quattro aga mõned üksikud nendest lohistavad kaa ikka rattaid järgi jah.
L2tt
Auto: Audi A6
postitati 09.01.12 15:17 Tsiteeri
Nii, nüüd auto sõidab, kuid mitte vigadeta. lähiajal vaja seda sumbuti asja vaadata ja 1 sukk ära vahetada. Raadiot vaatas üks tehnik, kuid temajaoks tundus parandamine võimatu. Tuleb makk kunagi uus soetada. Udutuled oleks vaja rohkem välja tuua, imelik et need on õigesse kohta paigutatud, kuid on kuidagi liiga sees võrreldes teiste selliste audidega.
Ilmnes ka üks suurem probleem mida ise parandada ei oska. Nimelt garaasist esimest sõitu tegema minnes näitas kompuuter, et selle küttega saan veel 130 km sõita. Okei, sõitsin siis kodupoole kui kilometraas kompus järjest langema hakkas, iga umbes minuti tagant kukkus jälle kümmekond kmi ja polnud kaugel enam 0 km. Peatusin ja vaatasin, äkki ajab kuskilt pena välja, kuid ei. Tundub, et kompu läks lolliks ja peale seda kaob aegajalt displei ülemine ja alumine äär ära. Lisan ka mõned pildid, juhul kui mu jutt väga segaseks jäi.
http://www.upload.ee/image/1968635/Pilt1879.jpg
Kompu enne sõidu alustamist. Ja displei äärtes olid selle korrasolekul juba heledad pikslid.
http://www.upload.ee/image/1968651/Pilt1878.jpg
Alumine ots siis läinud. Vahest on see, kuid siis pole ülemist.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 09.01.12 16:10 Tsiteeri
Kas see alumine pool kaob nii ise kohe ära või oled kangi peal nuppe näppinud?Paremal pool rooli olev kang e klaasipühkijate oma all on nupp mis ühekordsel vajutusel teeb kompu pimedaks all hoides resetib näitusid ja noh see ülemine põleb sul pildil kütuse lõppemise hoiatuseks.See ilmselt tekkib sinna ka siis kui kompu pimedaks lülitatud.
L2tt
Auto: Audi A6
postitati 09.01.12 16:54 Tsiteeri
kaob ise ära jah, pole midagi näppinud. Ja tegelikult ei lõppenud see kütus midagi. Miskit on seal lahti, paneb segast.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
