Pealkiri: Puhub tulist õhku! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2862)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 02.01.12 21:30 Tsiteeri
Puhub tulist õhku!
Audi a4 b5 kliimaautomaatikaga, salongi puhub ainult tulist õhku. Vahet pole kas käsitsi 18 kraadi või automaatikaga ikka puhub ainult tulist õhku! Paned LO peale automaatikaga hakkab kõvasti puhuma, et maha jahutada aga jaheda õhu asemel ikka annab ainult leili juurde!
Milles võib viga otsida?
Tänud!
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.01.12 21:37 Tsiteeri
Hoovad kinni / mootor kutu.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 02.01.12 21:49 Tsiteeri
Saad ehk täpsustada...
tarmo
postitati 02.01.12 21:53 Tsiteeri
Õhuvoolu liikumise suunamise klapid ei liigu või klappe liigutavad mootorid kutud(üks neist siis).
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 02.01.12 22:07 Tsiteeri
Ok kontrollin homme käsitsi üle, sa mõtled neid kliima mootoreid mis üles, alla, keskele jne. õhku suunavad ikka ?
Hetkel küll tundub et suunajad üles, alla, keskele, in/out töötavad. Kui viga ühes nendest mootoritest siis kas selle kättesaamiseks tuleb keskkonsool laiali lammutada ?
Kas veel millegis võib viga otsida ?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 03.01.12 00:56 Tsiteeri
Mul sama probleem aga kui panen LO peale siis hakkab kohe külma puhkuma kõvasti. Kas viga võib olla sisemises tempratuuri anduris. Vaatasin palavas autos kliimaseadme koodidest esimesed kaks näitu ei muutu ja on 16,4 peal. Need peaksid olema ju sisetempi andurid? Lähipäevil joodan igaks juhuks kliimaploki üle, kui ei muutu siis peaks ilmselt minema andurite juurde?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 03.01.12 02:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Lemboss
Sooja/külma klapi mootor ongi eraldi ja B5-l asub see kunde varvaste juures.
Punase noolega nädatud Temp regulator motor:Pilt.
Mootorile pääseb ligi ilma konsooli lammutamata.Kindalaegas tuleb eemaldada ,sest mootori pistik on seal all.Mootor ise on kinni 3 kruviga millest 2 saab edukalt kruvikeerajaga lahti aga tagumisele pääsesin ligi pisikese lehtvõtmega.Siis pistik ja hoovad lahti ja ongi käes.
Siis juhtmootorite puhastus ;)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=83339
postitati 03.01.12 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Ka minul oli nii ja jõudsin ka sama järelduseni, et ei saa klapist olla, peab olema andur. Võtsin siis ja lõin rusikaga vastu armatuuri selles kohas, kus see andur ning töötab siiani:)
Teemaalgatajal aga jah probleemiks see elektrooniline klapp, sellest on ka minu arust korduvalt räägitud, aga no kes siis otsingut viitsib kasutada:P
tarbor
Registreerunud 15.04.11
postitati 03.01.12 08:50 Tsiteeri
Kas arvuti näitab ka vea kui peaks see mootor või temp. andur vigane olema?
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 03.01.12 13:12 Tsiteeri
Tänud asjalike vastuste eest! Otsingut püüdsin kasutada aga ei sattunud õige teema peale.
Jah oleks hea teada kas veakood näitab kummas viga on! Või kas saab ka akust voolu andes kliimapistiku kaudu klappi liigutada, et oleks kuulda kas liigub või mitte nagu on kuulda mootori põrinat teiste suunavate mootorite puhul ?
T_
postitati 03.01.12 13:24 Tsiteeri
Jah,peaks tegema häält nagu teised ja mittetöötav mootor peaks andma ka veakoodi.
Kliimapistikust mootorite liigutamisest on ka juttu olnud.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 03.01.12 13:54 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mis on el. klapi number, kas 5?
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAP-3Bw0j_oVIf_FL7VOATd9T9GcMykOzyqR_x50GQfbHHFdlcHoHfzr2yAhoEAtgNNf-gWW5OCvc-XAWQvouDnYAm1T 1UBna970rK4NVM0kh0mX43fuWWmpG.jpg
T_
postitati 03.01.12 14:53 Tsiteeri
Kuna tuline õhk viitab temperatuurile, siis ehk temp flap?
Kas poleks lihtsam eemaldada kindalaegas,ajada järge kus on antud mootori pistik ja sealt punane ja valge juhe.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 06.01.12 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
ˇ
Sama probleem A6 C4, kuhu kohta põrutama peaks?
postitati 06.01.12 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
ˇ
Andureid on mitmeid, aga mina virutasin sellele, mis armatuuril väikese võre all:P Seda viga vast võiks ka arvuti või kliimaplokk ise näidata, ma ei kontrollinud. Muidu rusikaga löömise asemel võib ka veaga anduril ühendusprobleeme otsida vms.
audicabrio
postitati 08.01.12 07:47 Tsiteeri
Pärast siia postitamist ei hakanud mul enam LO peal ka külma puhkuma ning kliimaplokk näitab veakoodi ka lõpuks - 8,5 ja 3,3. Ehk hakkan seda mootorit puhastama kui aega saan.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 09.01.12 11:13 Tsiteeri
Tänud info eest, nädalavahetusel üritan mootorini jõuda. Minu puhul tundub küll, et tegu on klapiga!
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 23.03.12 09:06 Tsiteeri
Proovisin teise aku pealt särtsu andes mootorid läbi keerutada ja peale seda hakkas kenasti külma puhuma, aga kui auto seisma jätsin ja uuesti tööle panin ei puhunud enam jälle külma, kuna klapp oli siis uuesti kinni nagu aru saan.
T_
postitati 23.03.12 11:51 Tsiteeri
Klapp on ühendatud mootoriga ,mis seda liigutab ja see kipub väsima.Ise proovisin ka alguses seda 12V ergutamist.Hakkas liikuma küll aga mitte kauaks.Kui mootori välja võtsin ja hoovast klappi liigutasin, liikus see kergelt ja vabalt.Puhastasin mootori ära ja toimetas kuskil poolteist aastat ..kuni tänaseni :D
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 26.03.12 11:54 Tsiteeri
Ok pean siis ka samasuguse toimetuse ette võtma! Tegid sa seda selle skeemi alusel mitte mulle ülevalpool postitasid ?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 26.03.12 16:43 Tsiteeri
Sai sama probleemiga võideldud. Mina muidugi läksin kergemat teed ning lasin töökojal asjaga tegeleda. 50 euri + mootor. Kuna sain doonori pealt, siis mootor oli tasuta, Forssis oli uus mootor vist 130 euri ringis :D
Pisike punane putukas
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 04.04.12 12:10 Tsiteeri
Olen siiani laisk olnud ja pole viitsinud lahti kiskuda asju, viimased 3 päeva puhus ainult külma nüüd hoopis, võtsin keerutasin mootorid mitu korda teise aku pealt särtsu andes läbi ja täna/eile töötas jälle korralikult, aga see ajutine lahendus kindlasti, nii et kui kellelgi sama jama siis mootorite läbi keerutamine võib mõneks ajaks aidata!
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
