Pealkiri: Audi A4 2002 - mootori temperatuur 70 kraadi ja lähituled viletsad? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2394)
getlost
Registreerunud 17.12.11
Auto: Audi A4 s-line
postitati 31.12.11 10:08 Tsiteeri
Tere !
Küsimus siis targematele ,kas termostaat võib olla koguaeg 70 kraadi juures v peab 90 kraadi olema ? ma ise seda asja ei jaga väga . Ja lähituled on ka väga halvad ,regullimisest abi väga pole ..
postitati 31.12.11 10:16 Tsiteeri
Ei pea olema 70, sul termostaat läbi või andur valetab, kas kohapeal või linnas sõites ka üle 70 ei tõuse? Minu mootoril on elektriline ja uus oli päris kallis termostaadi kohta:)
Esitulede kohta ei oska öelda, see nii individuaalne, võta ja võrdle mõne teise samasuguse a4-ga, kasvõi mine mõnele klubi üritusele. Minu arust on mitte ksenoon b6 esituli täitsa hea.
getlost
postitati 31.12.11 11:33 Tsiteeri
See termostaat ongi väiksem vist,sest auto toodud itaaliast ja seal soojem temperatuur .. Aga ma nüüd ei tea kas pean uue ostma v võin selle samaga sõita .. Kusjuures ennem.oli mu a4 95 aasta ja lähituled olid kõvasti paremad kui praegusel ,ehk peaks lihtsalt pirne vahetama .
Aitähhh ,et vastasid :) .
Kristel
tanel515
Registreerunud 21.10.04
Auto: Focus RS
postitati 31.12.11 13:01 Tsiteeri
Endal on ka esituled üsna kehvad praegu, aga kehvad on sellepärast, et vahetasin kollase valgusega pirnid rohkem sinisema valgusega pirnide vastu. Nende kollaste pirnidega näitasid nad suhteliselt hästi.
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 31.12.11 13:36 Tsiteeri
Endal on samamoodi 70C kuid ainult maanteepeal linnas sõites v niisama natuke rohkem pedaale sõtkudes läheb ikka 90C ära.
postitati 31.12.11 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinkuke
Sul kindlasti termostaadi viga!
Aga muidu soojema maa termostaaat vist päris 70 ei ole, võibolla 92 asemel 86 vms? Ja tegelikult kui termostaat avatud on, siis pole vahet, mis termostaat on, seega ei saagi aru miks soojas kliimas vaja madalamat, et siis peaks ventika andurid ka madalama omad olema. Minu auto tuli itaaliast õige termostaadiga!
Martinkuke
postitati 01.01.12 02:00 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui termostaat vigane kas siis seda veakoodi ei peaks andma kui arvuti sappa lükata? Mul näitas 0 viga.
postitati 01.01.12 08:37 Tsiteeri
Ma arvaks, et sinu autol ei ole elektrooniline termostaat veel, seega ei saa mitte kuidagi arvuti viga näidata! Vana auto rõõmud:)
getlost
postitati 02.01.12 10:45 Tsiteeri
Suur suur aitähhh poisid :) . Mul oli teist väga palju abi aga oskab keegi öelda palju termostaat maksab ? :)
postitati 02.01.12 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: getlost
Helista Forssi ja küsi! Igatahes sõltub vist mootorist, 2,0 bens 96kw oli krooni ajal üle tuhande:o
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 02.01.12 11:59 Tsiteeri
Disla 96kw oma oli küll kusagil 300 eek tuuri nii paar aastat tagasi ja esindusest.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 12.01.12 01:46 Tsiteeri
Temperatuur peab olema ka diislil kella järgi 90. Termostaat maksis forss`s 2 aastat tagasi midagi üle saja eegi, vahetus on lihtne ning ei nõua üle 30 minuti.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 12.01.12 11:41 Tsiteeri
Siiski. R4 mootori rihmamajanduse konstruktsioon muutus 2004, st läks lihtsamaks (odavamaks ka), kus siis muudatused mis tehti on üldjoontes järgmised: rihmavahetusvälp suurenes (90->120 tuh. km), termostaati saab nüüd ilma kõike laiali lõhkumata vahetada (varem oli ligipääs ainult siis kui rihmad maas olid).
getlost
postitati 15.01.12 16:37 Tsiteeri
Mul on 1,9 turbo diisel :)
Big
postitati 21.01.12 09:49 Tsiteeri
sileem, mul 1.9tdi 2002a ja ei pea ühtegi detaili eemaldama termostaadi vahetuseks. Termostaadi korpus maha ja ongi käes.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
