Deprecated: Implicit conversion from float 507947.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi A4 2000 aasta hooldearvesti anomaalia
Pealkiri: Audi A4 2000 aasta hooldearvesti anomaalia (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 885)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 30.12.11 21:49 Tsiteeri
Autoks siis A4, 2000, 1.9 tdi 81kw. Ja selline värk, et viimati vahetasin õli ja filtri ära selle aasta septembri kuus. Nullisin hooldearvesti kohe ka ära, 15000 km. Ja nüüd vahepeal on mul auto seisnud, ja olen sõitnud kuni siiani kuskil max 2000 km. Aga mu hooldearvesti näitab, et hooldeni on jäänud 6200 km, viimati näitas ta selleks numbriks 8800 km, aga ütleme, et peale viimase 500 vms km läbimist on see nr kukkunud 6200 peale.
Ta peaks mõõtma küll õlide viskoossust ja värki ja vastavalt sellele ka annab hooldearvesti kilomeetrid järgmise hooldeni, aga ikkagi millest selline anomaalia, et nii palju kahaneb korraga vms..
Või on see seismisest..?
Õliks on Mobil 10w-40 poolsünt õli, mida ma olen alati kasutanud, viimased 4 aastat, ja pole taolist asja täheldanud, küll aga hooldearvesti's olnud km on kahanenud kiiremini kui täpse kilomentraa˛i järgi tegelikult oleks pidanud, aga seda pole ma väga tähele pannud, kuna õli olen vahetanud alati aastas korra ja enamasti on läbisõit jäänud aastas 10000 km piiresse..
Peaksin mures olema, või vahetama õli edasi kord aastas või kuni 15000 km tagant..
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 30.12.11 21:55 Tsiteeri
See peaks olema, et 15 000km v 365 päeva, fikseeritud välp ja kui kumbki neist kahest täitub siis on servce aeg käes. Mingit õli analüüsi see auto küll ei tee.
raulk89
postitati 30.12.11 22:00 Tsiteeri
Mõõdas 4 kuud varsti ja arvesti näitab 6200 km, kui arvutama hakata, siis kordajateks saame, arvestades läbitud km ja mõõdunud kuid..
8800/15000 = 0,59 ja
4/12 = 0,33
Kuidagi ei pea paika nagu see 0,33 ja 0,59
memphis
postitati 30.12.11 22:20 Tsiteeri
Auto ikka arvestab service vahelist aega andmetega mis talle on antud, ehk siis kui service ära nullid vaatad, et arvud oleks õiged. Sellele autole peaks saama panna 3 erinevat välpa 7500km 365 päeva, 15 000km 365 päeva, 30 000km 720 päeva olenevalt turust, välpa saab kaabliga muuta. Aga mingit ise arvestus see auto ei tee, ainult päevad tiksuvad maha.
raulk89
postitati 30.12.11 22:36 Tsiteeri
Nullimise tegin ära armatuuris olevate nuppude ja süüte keeramisega, ja 15000 km oli alguses ees..
Nii, et andmed peaksid olema ette antud 15000 km
Päevi on kuidagi palju maha läinud praegu..
postitati 30.12.11 23:29 Tsiteeri
Ma ei saa inimestest aru kes sellisest asjast probleemi suudavad tekitada. Eriti kui vahetad õli kord aastas. Lisaks päevadele ja läbisõidule peaks ta käivituste arvu ka arvestama.
postitati 31.12.11 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Täiesti nõus Sinuga, pigem vahetage korralikult õli ja ärge näppige neid mõttetuid service nuppe. Pane välp 30000 peale ja unusta see.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.1 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
raulk89
postitati 31.12.11 06:40 Tsiteeri
Küsija suu pihta ei lööda..:P
Kui nii, siis, selge pilt, probleemi pole..
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
