Pealkiri: c4 tagumisele soojendusega nahkiste tekstiilistmeks? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1606)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 30.12.11 17:44 Tsiteeri
Huvitab selline asi, kas on võimalik audi a6 c4 kerel avant vahetada tagumise istme katet?
Teoorias näeks väljas asi selline, et ostan soojendusega tagumise nahkistme ning paneksin sinna peale tekstiilistme katte?
Selline mõte tekkis sellest, et ei ole leidnud tagumist soojendusega tekstiilist istet. Küll aga on nahkistmeid saada omajagu.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 31.12.11 09:58 Tsiteeri
Võib-olla siis vihjad kust neid C4 avandi nahkistmeid saab,kui ütled,et omajagu saada.
Otsin ka juba pikemat aega sport nahk sisu ja veel tagaistme soojedusega aga pole neist kuulda midagi,suur nõudlus vist nende järele.
postitati 31.12.11 10:08 Tsiteeri
Muidugi saab katet vahetada. Ülemist osa on ikka väga lihtne ümber vahetada, kuna sellel on riide servades sellised plastikust ribad, mis käivad pärast sinna soone sisse tagasi ning kate(riie või nahk) jääb siis ilusti pärast peale. Muidugi on seal keskel ka omajagu klambreid, mis hoiavad katet keskelt kinni, aga kui lahti hakkad võtma, siis saad juba aru kuidas need ka pärast tagasi panna. Ise olen vahetanud niiviisi B-kerel ülemise osa katet ja doonoriks oli just C4 avandi tagumine iste, mille kate sai siis lastud ümber teha. Ka alumise osaga ei tohiks mingeid probleeme olla, kuna äärmised originaalklambrid saab pärast asendada kaablivitsadega. Nende istmetega on üldsegi selline huvitav asi, et kui kate maha võtta siis need lagunevad ikka päris mitmeks osaks.
Kas tagumise seljatoe sees muidu üldsegi soojenduselemendid on? Või on ainult alumise osa sees? Teise variandi puhul oleks sul veelgi lihtsam, kuna siis sul vaja ainult istmealuse kate ümber vahetada.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 31.12.11 13:25 Tsiteeri
Ei ole midagi keerulist, olen seda teinud nii klubilise Põder kunagisel Coupel kui Eintsi ühel 200 (vist oli isegi Äpu), seal sai siis tavalisest nahk istmetest tehtud el. istmed.
Lihtsalt aega on vaja varuda, et korralikult teha.
priitpoiss --> priit
freelander
postitati 01.01.12 17:27 Tsiteeri
Eks pean sisi asja kätte võtma. Aga kas c4 tagumistel istmetel on soojendus ainult kannikal voi seljal ka?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 01.01.12 17:35 Tsiteeri
Seljal on ka
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
