Pealkiri: UK esituled (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4252)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 29.12.11 22:17 Tsiteeri
UK esituled
Tahaks huvi pärast uurida, kas kellegile on romulast pakutud (odavalt) tulesid, mis on võetud Inglismaalt toodud autodelt?
Imelik küsimus, aga tekkis see juba mõni aega tagasi.
Ühesõnaga, ostsin paar aastat tagasi ühe Audi, millel tulesid reguleerima hakates avastasin, et tuled hoopis teise käe liikluseks mõeldud. Kuna olid reflektoritega variandid, lendasid prügikasti ja uued ette.
Kevadel ostsin ühe A6-e, jälle sama teema- Kõrvalistuja tuli vahetatud ja jälle UK oma. Kuna juhipoolne tuli oli niikuinii natuke katki, jälle uued tuled ette:(
Nädalake tagasi ostis sõber ühe A4-ja. Paar päeva hiljem avastus- jälle inglise tuled. Sama juhtus ka teise sõbraga pool aastat tagasi.
Tahtsin jõuda sinnamaani, et paljud romulad toovad ju UK-st olematu hinna eest autosid varuosadeks. Teoreetiliselt ei tohiks nad teise käe liikluse jaoks mõeldud tulesid müüa aga kas seda tehakse ikkagi? Kas kliendile pakutakse tulesid odavamalt või jäetakse üldse mainimata?
Saan aru, et kiusatus on suur kaup rahaks teha, selle asemel, et ära visata aga olgem ausad, natuke liiga ohtlik on see asi...
Ühesõnaga kuskilt peavad need tuled ju tulema, järelikult peab neid keegi müüma ja samuti keegi neid paigaldama. On keegi kokku puutunud?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.12.11 22:24 Tsiteeri
Kas tõesti tuled on siis erinevad? Antiikautodest saan aru, a tänapäevaautodel, arvasin seni, et ühesugused tuled kasutusel?!:o
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 29.12.11 22:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Minu meelest ka, tule sees ju liigutatav klapp, millega teed tuled vastava liikluse jaoks sobivaks.
Raika42
postitati 29.12.11 22:29 Tsiteeri
Vasakpoolse rooliga autodel on tulede valgusvihk vasakult poolt sirge, paremal on selline "kolmnurk" mis valgustab pikemalt ja kõrgemale. Mõeldud selleks, et teeperv pikemalt valge oleks. Parempoolse rooliga vastupidi.
Kui meil kasutada tulesid parempoolse rooliga autolt, on teeperv pime ja pimestab suht julmalt vastutulijaid...
Raika42
postitati 29.12.11 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Luuptuledel on, reflektoriga ei ole. Selle klapiga teed valgusvihu sirgeks, (neutraalseks) "Kolmnurka" paremale ikka tekidada ei saa. Vähemalt mitte tuld ringi ehitamata.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.12.11 22:34 Tsiteeri
On küll klapp reeglina, millega saab teravama nurga "maha lõigata" ajutiselt siis teistkätt liikluses toimetades, aga vihku seal enam kuidagi paika ei keera. Erineva käe liikluse jaoks on tuled täiesti erinevad.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.12.11 22:39 Tsiteeri
Jh, reflektori "mustrit" ju tõepoolest muuta ei saa. Siit siis hea moraal- kasutatud autot ostes tuleb alati lisaks roolile, salongipaneelidele ja elektroonikale ka tulesid uurida.
Sellist tuld ei tohiks ju meil müüa ilma infota, et kasutamine keelatud.
Raika42
postitati 29.12.11 22:42 Tsiteeri
Seda minagi mõtlesin. Sellepärast teema tegingi, et ise juba kahel autol seda kogenud ja veel lisaks kahel näinud. Hakkasin lihtsalt mõtlema, et kui palju neid veel olla võib :D
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 29.12.11 22:50 Tsiteeri
Kas mitte pole nii, et kui nupust keerata, tekib inglise tulel täiesti horisontaalne valgusvihk? Ma mõtlen, et tal ju neid "kühme" või diagonaalseid triipe ju ei teki.
Meie poolsel liiklusel ikka kas pehmelt öeldes -/ või -/\. Ehk kas horisontaalne triip läheb diagonaalis üles ja horisontaalne triip läheb suht otse korraks üles ja langeb vaikselt diagonaalis horisontaali piirile tagasi (xenon) ja muidugi osad udutuled, mis näitavad otse ja puhta horisontaalse triibuna seinale.
Ma kujutan ette, et taolise, pidevalt horisontaalse vihuga tuledega on kehva sõita. Näed rohkem auto ette ja pikemalt parempoolse tee äärest ette ei näe. Ma kujtuan ette, et tunne nagu sõidaks udutuledega ainult :)
Tegelikult meie asendisse keeratud UK tuli ei tohiks teisi pimestada kui ta on regulleeritud samale kõrgusele nagu ta peaks olema. Lihtsalt asi selles, et ise ei näe teed nii kaugele kui peaks nägema.
Ei lammaris lähevad kõik tuled müüki ka inglise autodelt. Näiteks projektortüüpi tulesid müüakse vingemates kohtades hinnaga 20-60 € paar UK tulede puhul. Mõni hull tahab ainult ühe ning kuskilt ka katkise kõrvaga UK tule eest 80 € tk. Aga eks ta ole, kui 40 € saad paari koos pistikute, tüki juhtme, ja tervete kõrvade ning täiesti korraliku klaasiga siis eks ikka tahad sellised odavalt soetada. Eks selle tavalise, reflektor tule saad päris kommiraha eest kätte.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 30.12.11 06:06 Tsiteeri
Minagi olen ostnud audi 100 C4-le esitule siit foorumist ühe kasutatud varuosade müüjalt ja ülevaatusel sain teada, et vale teepoole tuli. Ei osanud selle peale isegi mõelda. Õnneks mul oli vanal tulel ainult kinnituskõrvad katki ja tõstsin sisu ümber.
Mul oli veel muideks nii, et ei aidanud klaasivahetus, pidi ka ära vahetama selle reflektor raami. Ma ei saanudki nende erinevusest visuaalselt aru, aga tuledevihul oli vahe sees.
postitati 30.12.11 06:12 Tsiteeri
Reflektortulel on erinev klaas (hajuti), mis näiteks B4/C4 puhul on kergelt vahetatav.
Luupide puhul võib käia lisavarje ette (D2 A8 näiteks), mis muudab lähitulevihu sirgeks või siis on luubi ees koguni vihku täiesti identselt peegelpilti pöörav ümberlüliti (B5 A4 luuptules näiteks, kus ka halogeeni korral on gaaslahenduslambile omane astmega tõusev horisontaaljoon). Seda viimast võib vabalt ka meil pikemalt pruukida.
Eraldi elemendiga kaugtuledes mõistagi pole vahet.
Udukad on samuti sümmeetrilised.
Raika42
postitati 30.12.11 09:58 Tsiteeri
B5-e reflektortuledega ei ole samas midagi teha, uurisin ja puurisin neid, isegi manuaalis kirjas, et kui teise liiklusega riiki minna, tuleb teatud osad teibiga kinni katta (lausa kohad välja toodud). Ainuke võimalus vist klaasivahetus?
Tekib küsimus kas tõesti on odavam osta romulast valed tuled ja neid ringi ehitama hakata? Ise kardan, et tuleb sama, võibolla isegi kallim see jama. Viimati kui romulast uurisin, taheti C4 luupide eest rohkem, kui poes uued (küll DEPO omad) Ostsin poest ja valgustab sama hästi kui puhastatud originaal, niiet ise küll mingit põhjust ei näe valesid tulesuid ette toppida:D
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.01.13 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Ei ütleks, et täiesti erinevad, FL b5 puhul pigem samad. Siibrit liigutades ei muutu valgusvihk mitte sirgeks, vaid nurk muutub teisele poole!!! Tulede reguleerimis aparaadiga olen tulesid üle kontrollinud kõik on olnud nii nagu parempoolse liiklusega autodel olema peab!
Siibrist üks kehv pilt ka, märkisin punasega kohad, mis valgusvihku murravad (pildile klikates avaneb suurem pilt):
http://www.upload.ee/thumb/2961851/siiber.PNG
Vorsprung durch Technik
postitati 02.02.13 17:33 Tsiteeri
Kui kahtlus, et ühel pool vale liikluse latern ees, kuidas seda kodus vaadates vahet teha?:o
yanekk
postitati 02.02.13 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Tulede peal peaks markeeringud siis erinevad olema ja valguse järgi saad ju ka aru, kui vastu seina näidata tuledega.
Heix
postitati 03.02.13 03:55 Tsiteeri
Markeeringu erinevust mina ei tuvastanud ja valgusvihu saab siibriga paika panna nagu öeldud.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
