Pealkiri: Audi A6 2005 MMI lülitab end välja (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2685)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 29.12.11 20:31 Tsiteeri
Auto on Audi A6 2005, 3.0 TDi Quattro.
Mure kohaks on MMI. Nimelt kui lülitan MMI sisse(ükskõik, mis nupust), siis tuleb ette normaalne kiri, et Audi Multimedia Interface MMI, näitab seda ekraani ca 10-15 sek ja siis lülitab end välja.
Kas keegi on samasuguse probleemiga kokku puutnud või teab kuidas sellele läheneda?
Aitäh,
Kuldar
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 29.12.11 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Aitäh,
Kuldar
Mul on sarnane olukord olnud A8-l, kui optika ahelast oli eemaldatud helivõimendi. Pakun, et mistahes elemendi eemaldamine toob kaasa sarnase tulemuse. Kaabeldamisest oleks kindlasti suur abi.
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 30.12.11 06:48 Tsiteeri
Jep, mingi moodul on MMI ringist saba andnud tõenäoliselt ( ehk siis navi, cd, telefon,raadio moodul, teleka plokk,või MMI peaplokk ise) . Üldiselt kaabel näitab MMI defective ja täpsemalt saad teada kui ükshaaval moodulid vahelt ära võtad ja asendad vahejupiga, mis taastab ringi ( kui midagi ei muutu, pane moodulile juhtmed tagasi ja liigu edasi järgmise juurde)...
Kord oli MMI juhtplokk vigane ja läks tükk aega, ennem kui esindused vea leidsid...
KuldarA
postitati 30.12.11 08:54 Tsiteeri
Tänud vastuste eest.
Et kaabli järgi panemine ilmselt mingeid täpseid tulemusi ei anna?
Pole varem väga näppinud seda autot, et kust kohast ma neile moodulitele ligi pääsen ja kuidas?
Ise mõtlesin, et võiks proovida korraks akuklemmid maha võtta, et nö reset teha, kas see oleks hea mõte või mõjub see üleüldisele elektroonikale halvasti sest antud autol on kõik võimalikud elektroonilised vidinad küljes?
rakkim
Auto: Audi A8 4e
postitati 30.12.11 09:19 Tsiteeri
Aku reset võib aidata, kuid kindluse mõttes võiksid kellegi pädevamaga ühendust võtta seoses vea tuvastamisega. Omal ei ole reset süsteemi rivist välja viinud, kuid ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Moodulid nt. navi puhul on navi seade ise, cd puhul ka lugeja ise, raadioploki , MMI juhtseadme, telefoni mooduli asukohtasid ma ei oska öelda, kus A6 asuvad. Igaljuhul läheb vaja sellist valguskaabli jätkamise juppi, kui mooduli ära võtad. Kuna sul seda pole ja tundub, et pole väga kodus sellel teemal, siis soovitan soojalt leida keegi kes on kursis , või esinduses lugu ära rääkida...
Head vanaasta lõppu!
KuldarA
postitati 30.12.11 16:36 Tsiteeri
Tänud. Proovin aku reseti ära ja kui see ei aita, siis pöördun kellegi teise poole.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 30.12.11 16:51 Tsiteeri
Mul tegi ka millalgi analoogset trikki,käivitades korra hetke mängis, siis lülitas välja, aitas selline lihtne asi nagu kõikide nuppude toksimine ja loksutamine, eeldan,et mingi praht või midagi oli vahel ning tänu sellele käitus nii...
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 30.12.11 17:06 Tsiteeri
Mul oli ka kunagi nii ja põhjuseks oli et üks nupp oli alla jäänud.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 30.12.11 19:35 Tsiteeri
Kui aku maha võtad, pead selle laskma autole uuesti "tutvustada".
KuldarA
postitati 31.12.11 09:10 Tsiteeri
Ehk siis peab kaabel käepärast olema?
KuldarA
postitati 05.01.12 13:35 Tsiteeri
Probleem lahendatud. Pagassis moodulite juures oli üks juhe lahti. Alguses vaatasin, et see pole vajalik juhe, aga täna rohkem otsides leidsin sellele ka vastuse. Nüüd kõik toimib ideaalselt.
Aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
