 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Head unit-i info LCD-le (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 14912)
Maku
postitati 05.11.04 18:40 Tsiteeri
Mure nimelt järgmine, et tahan S4 kompuutri ülemisele tabloole head unit infot. Tean, et originaal rauaga nii see ongi aga minu S4-al on kogu audio süsteem asendatud Alpine süsteemiga. Siit ka küsimus: kas on üldse võimalik peale Bose mingi firma rauaga sinna üles display-le head unit infot saada?
Tänades..
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.11.04 18:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
Tänades..
Uuematele audidele saab panna Blaupunkti koos interface`iga, mis näitab jaamu ja roolinupud hakkavad kah tööle. Ma võin uurida kas C4 kere jaoks kah tehakse seda jubinat.
Maku
postitati 05.11.04 19:10 Tsiteeri
Vabanda aga ma ei saanud päris hästi aru, mida sa öelda tahtsid. Blaukari oma interface lisa, mis annab Audi elektroonikale infi?
samru
postitati 05.11.04 19:20 Tsiteeri
ma sain aru, et sa tahtsid teada kas on mõnda teist raadiot peale Bose süsteemi, mis kuvaks infot kellade plokis. Vastasin, et Blaupunktil on, tuleb ainult raadiole lisaks üks lisavidin osta. Kuna need lisaplokid on erinevad võin uurida kas C4 kerele seda kah tehakse.
Maku
postitati 05.11.04 20:01 Tsiteeri
Arusaadav. Aga Blaukari lisavidinaga pole minul vist midagi peale hakata või kuidas? Mul Alpine ju.. vei Blaukaril tu miski universaalne?
samru
postitati 05.11.04 20:55 Tsiteeri
Sobib ainult Blaukariga jah.
Maku
postitati 05.11.04 21:08 Tsiteeri
Krt sel juhul pole minul taga midagi peale hakata. Aga kas seal ei piisa lihtsalt mingite juhtmete ühendamisest? Ehk on Alpinel vastav lisavidin olemas..?
samru
postitati 05.11.04 21:24 Tsiteeri
Kuna ise Alpinega ei tegele, siis ei oska kommenteerida. Blaukaril on ta sellepärast olemas, et ta on ka Audi originaalraadio tootja.
Maku
postitati 05.11.04 21:47 Tsiteeri
Tänan sind sellegi poolest! Kui midagi kuuled siis ehk annad märku. Kellegil veel ideid?
postitati 06.11.04 17:50 Tsiteeri
Blaukaril ja Beckeril on seal võimuväljundiga samas pikas (mini-ISO?) pesas tõesti vastavad klemmid, mille kaudu see infovahetus kompuga käima peaks. Kas su Alpine head'il üldse tuleb tagant mingit vastavat signaali?
Maku
postitati 06.11.04 18:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Saame järgmine nädal kokku ja vaatame asja:)
Maku
postitati 13.01.07 09:30 Tsiteeri
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=10996
Väljavõte asisest infost:
red connector that goes from instrument cluster to the upper conector on back of radio (there is 3 connectors at radio). conector has 3 used pins, but you have to have radio with DATA output to have messages from radio ond AC display
Maku
postitati 13.01.07 09:32 Tsiteeri
Nii palju, kui mina asjast aru saan, siis peab asi olema kahepoolne. Peab olemas olema nii HU sellekohane väljund, kui ka stock LCD-l peab olema sellekohane valmidus. On nii?
Tean kindlalt, et S4-as, kus oli sees Audi Gamma CC BOSE sees, toimis see info kuvamine.
http://www.erta.ru/base/audi/gammacc_bose.shtml
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 13.01.07 11:37 Tsiteeri
esimest korda kuulen et mõnel audil kellade plokis miski lcd on? Kas see ainult S-idel või äkki mul ka? autoks A6 95?
postitati 13.01.07 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Kus Sa elanud oled?
Konkreetsel isendil on neid lausa 3 tk:
http://www.geocities.com/cobramsri/Autochek/Mvc-007f.jpg
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 13.01.07 12:56 Tsiteeri
alpinel on samasugused adapterid olemas, aga mitte audile! ...veel. otsisin a8'le ka seda sama jubinat, aga olid mingid konnasöödikutele, mersule ja paarile veel. muidugi makist peab vastav signaal välja tulema, oli vist ai-neti kaudu.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.01.07 13:37 Tsiteeri
Vaatasin just S6 Delta maki taha. Pistik pesas option on, kuid seal sees on ainult üks juhe. Skeemi järgi on see augus AF-C muud pistikud on tühjad (klima,data,rem-c,clock) loomulikult ei näita ka raadioga seonduvat autocheck ekraanil.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 13.01.07 14:05 Tsiteeri
Et siis ikka orig headunitiga töötab asi õigesti ?
OT : Miks pildil turbo rõhk 5 bari on ? :)
eroz
postitati 13.01.07 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kus Sa elanud oled?
ok :) . ei neid olen näinud jah.
postitati 13.01.07 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: epic_metal
USA variant. Seal on kõik asjad suuremad. :P
escobar
Registreerunud 26.09.07
Auto: Audi A6 Avant 2,5 TDI
postitati 01.10.07 14:51 Tsiteeri
RDS info kompuutrisse?
Originaal makk näitas kompuutrist,mis raadio mängib.Nüüd aga vahetasin maki ära ja enam ei ole seda infot!!!Kas olex võimalik see tagasi saada kompuutrisse?
postitati 01.10.07 14:56 Tsiteeri
Oleneb makist. Päris igaleühele mitte. Blaupunktile saab aga küll vastava adapteri juurde lisada. Odav lõbu see muidugi pole.
escobar
postitati 01.10.07 17:44 Tsiteeri
oli selline http://www.erta.ru/base/audi/concert_blau.shtml palju selline vidin sinna juurde maxab?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.10.07 17:47 Tsiteeri
ja mis saia sa siis sinna asemele toppisid?
escobar
postitati 01.10.07 19:09 Tsiteeri
niiväga sai ei olegi.......sony
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
