Pealkiri: Kliimapump mängust välja ja lühem rihm peale? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2091)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.12.11 18:49 Tsiteeri
Kas C4 100-l (2,3) on selline asi võimalik, et kliimapump nö. mängust välja jätta ning siis ilma kliimata mudeli rihm panna? Kui see võimalik on, siis kas on vaja kliimapump küljest ära võtta või võib ka külge jääda? Kui teine (lühem) rihm panna, siis pinguti võib ikka samaks jääda?
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 28.12.11 18:55 Tsiteeri
Ei saa aru, mis sul selle kliima vastu on?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 28.12.11 19:08 Tsiteeri
Pump vajab uut sidurit (uus originaal 400 eur :D Romulast muidugi saab odavamalt, aga kes teab kaua seegi vastu võib pidada), teeb koledat häält ning samas süsteemis kusagil on väike leke ning polegi enam viimased aastad süsteemi täita lasknud ega konditsioneeri kasutanud. Hetkel vist pumba mängust välja jätmine ja lühema rihma panek oleks kõige odavam. Kui võimalik, siis suveks muidugi võiks asja korda saada, mis ei pruugi ka võimalik olla, sest tegu pole originaalkliimaga ning selle juppe raske leida (näit. kui radikas vms lekib).
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.12.11 19:53 Tsiteeri
Pumbal ilmselt laager läbi mis ei maksnud eriti palju. Kui magnet läbi siis selle mähivad selle ka teadud inimesed uueks.
postitati 28.12.11 20:03 Tsiteeri
Pole küll antud mootori kondiga varjant silmaees kuid tavaliselt pole mingi probleem paigaldada lühem rihm. Küsid poes lihtsalt ilma kondita pillile. Tavalisel oli sel 2 kiilrihma hoopis?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 28.12.11 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Eks arvatavasti mingi laager vms on seal siduri küljes, millegi peal peab ta ju pöörlema kui pumpa ringi ei veeta, võimalik et seda annab ka vahetada, pole ausalt öeldes oma silmaga asja näinud.
kuno666
postitati 28.12.11 21:07 Tsiteeri
Mina olen neid vist juba 5 tükki ära lammutanud. Seal sees on suht suur laager mis kipub ära kuluma ja selle vahetus pole kuigi raske .
postitati 29.12.11 06:23 Tsiteeri
Nojah, aga inimesel lekib süsteem veel kuskilt ja ega ilmselt kui raha kotiga seljas oleks, siis sajaga ei sõidaks ka, seega IMO täiesti põhjendatud kliima väljaviskamine. Mine vaata kuskilt romulast mootori pealt, kuidas jookseb kondita sama mootori rihm ja siis võrdle enda omaga.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 29.12.11 06:32 Tsiteeri
Kas see laager õnnestub vahetada ka ilma pumppa eemaldamata (jääks hilisem kliima täitmise raha taskusse) ?
postitati 29.12.11 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Minul 2,6 a4-l vahetati Tartus nii ära, et ei pidanud täitma, oli vist miskit kompressori tühikäigulaager vms, see oli aastaid tagasi, täpselt ei mäleta.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.01.12 17:20 Tsiteeri
Saab vahetada ilma pumpa päris maha võtmata, see tähendab voolikud jäävad külge, aga kinnitused tuleb lahti võtta, sest pumba ees on liiga vähe ruumi muidu. Mul on seis selline, et lühem rihm peal ja pumba rihmaratas on maas, mille sees see häält tegev laager on. Laagri enda vahetus tundub kerge, aga pumba küljest rihmaratta ära võtmine väga kerge pole (kui rihmaratas küljes on, siis minu teada laagrit vahetada ei saa) . On plaanis laager ära vahetada ja suveks ehk uuesti kliimapump töösse panna ning süsteem koos värvainega ära täita.
allar1
Registreerunud 21.12.08
Auto: 100 2.5 tdiq 103kw 90a
postitati 16.01.12 00:17 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ja mina ostsin 2,5 tdi r5, ilma kondita rihma, 1345 mõõt ja peale se ei istu, tee või tina ja ei saanudki rihma, mitmest katalogist sai otsitud ja kõik näitasid 1345-1350
panin kompressorile pimedad ette ja jäi nii.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.01.12 07:34 Tsiteeri
2,5 r5 mootoril on ka sõltuvalt pingutitüübist 2 erinevat rihmapikkust. Väga väike erinevus, kuid omavahel vahetamiseks ei sobi.
Auto: 6x4x4
postitati 17.01.12 03:31 Tsiteeri
Mina olen neid rihmarattaid peale seda kui ühe poldi kuuskandi ümaraks kvaliteettööriistaga keerasin ainult pneumaatilise püstoliga lahti keeranud - väristab kenasti lahti, mitte ei lõhu.
Peale pumba korda tegemist soovitan mõne kliima täitmisega tegeleva ettevõttega/isikuga toimingu osas pisut konsulteerida. Kindlasti pakuvad lahenduse välja ja vähemalt tead, mida ära tuleks vahetada või lappida (kindlasti on täitjatel ka uv lamp ja muu vajalik lekke leidmiseks olemas). Mul endal sama mure seljataga ja viga oli ainult alumiintorus radiaatori aluse kinnituse sees (idanenud lihtsalt kinnituskohas toru ümber oleva kaitseisolatsiooni alt). Hiljem olen paljudel teistelgi masinatel sealt lekkekoha leidnud ja aitab toru katkiselt kohalt läbi lõikamine, pressotsa tegemisest ja vahemuhvi paigaldamisest. Tartus on Baltflex abiks olnud kõikvõimalike hüdrovoolikute ja alumiintorude lappimisel või jätkamisel.
Margus_H
Auto: X5
postitati 17.01.12 07:06 Tsiteeri
Ka Tallinnas võib julgesti sarnaste soovidega Baltflex`i pöörduda.
allar1
postitati 27.12.13 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: allar1
Nüüd asi selge miks ei istunud, esimene suur rihma seib oli väikesem kui peaks, õige rihma rattaga peale istub volvo 850 tdi rihm sinna täpselt.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
