Pealkiri: Probleem 2.5TDI 85kw sooja mootori kiirendusel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1889)
marko53
Registreerunud 16.04.11
Auto: audi 100(c4)avant 2,5tdi(85kw)
postitati 28.12.11 15:09 Tsiteeri
Audi 100 TDI 85kw '92a ABP mootor.
Probleem siis: Soojalt käivitades lööb alguses pöörded paariks sekundiks ~2000 kanti, ning pöörded läheved normi. Sel ajal lööb musta tossupahvaka välja. Soojalt käivitades autol korralikult jõudu ei ole ja kütte kulu on suur. Külmalt käivitades on kõik korras ja liigub normaalselt. Igasugune info oleks abiks!!
mauno17
Registreerunud 13.05.08
postitati 28.12.11 19:23 Tsiteeri
Noo soovitan veakoode kindlasti uurida.Kuid eeldatavasti mõni temperatuuri andur tuksis.Alustaksin mootori temp.andurist,siis kütusetemperatuuri andurist ja kindlasti võid üle vaadata ka õhukulu mõõtja.
marko53
postitati 28.12.11 19:40 Tsiteeri
Veakoode ei näita, kütusetemperatuuri anduril sai takistus mõõdetud ja oli normi piires. Õhukulumöötjat pole ja pole olnutki, aga on siseneva õhu temperatuuri andur mis peaks takistuse järgi korras olema.
mauno17
postitati 28.12.11 20:25 Tsiteeri
aga noh siis arvatavasti pumbas viga.Proovi sooja mootoriga pumbale ettevaatlikult vett peale valada ja maha jahutada kui muutub siis arvatavasrti pump hõre.
marko53
postitati 09.01.12 14:17 Tsiteeri
Sai käidud testrem-is männikul diagnostikas ja masin korras praegu. Viga siis oli pumba peal olevas suretus klapis mis oli peetis. Uus klapp külge ja voilaa masin töötab nii nagu peab.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.01.12 17:19 Tsiteeri
Mul ka sama moto koodiga "traktor", minuarust kõige lollikindlam- elektroonikat vähe ja nii palju kui ma olen arvuti all käinud pole midagi näidanud ja 7L sajale pole kunagi saanud.
See moto kas käib või ei käi, vahepealset varianti pole, vähemalt siit foorumist pole läbi käinud :P
marko53
postitati 13.01.12 17:39 Tsiteeri
Praeguseni ei saa ühtegi halba sõna selle mootori kohta öelda. Diagnostikas käies ei tahtnud küll auto arvutiga hästi suhelda aga töömees sai asja suhtlema ja viga leitud.Hetkel on küttekulu kuskil 6 sajale (70%linn) :D
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
