Pealkiri: A4 A2-Autoweldis (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2073)
Kannekas
Registreerunud 05.08.08
Auto: A4 B6 2004 TDI 96kW
postitati 28.12.11 07:30 Tsiteeri
A4 A2-Autoweldis
Tervist, kas keegi on käinud kaemas ja oskab miskit kosta?
http://www.a2-autowelt.ee/car.php?id=328784 :)
turuplats
Registreerunud 27.12.11
postitati 28.12.11 09:59 Tsiteeri
Küsi neilt tehnoakt, saad selgema pildi.
Ise uurisin a6 avanti ja oioioi kui vigane oli. Niiet rohkem ei hakanud edasi uurimagi.
Kannekas
postitati 28.12.11 12:20 Tsiteeri
Ütles, et neil pole sellist asja :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.12.11 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Kannekas
No aga auto ise paistab ju igati kena. Mine käi kohal, proovi, loksuta, vii kuskile kontrolli ja kui kõik OK, siis võta ära :)
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 28.12.11 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: turuplats
Kas oli "oioioi kui vigane" või oli lihtsalt kõik pisemadki vead kirja pandud? Tihtilugu pannakse iga väiksemgi lõtk kirja ja märgitakse veaks liisingule tagastatud autode puhul. See veel ei tähenda, et auto ilge rape on. Paljudel "ideaalses korras" autodel on neid väikseid kulumismärke kordades rohkem. Üks lihtsalt müüja loeb neid vigadeks ja teine mitte.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.12.11 17:14 Tsiteeri
Ja mõni ostja tahab lihtsalt analoogse auto eest 2k eur rohkem maksta, sest saab ju kohvi juua autot ostes :P
11,823@191,5km/h
Kannekas
postitati 28.12.11 17:50 Tsiteeri
Käisin tegin tiiru, käima läks hommikuli kerge miinusega ideaalselt, kolksu-loksu polnud kuskil, mõned väikesed iluvead, muidu igati ilus :)
Tundub, et läheb käiku, suureks plussiks on 6-ne kast, mis peaks igati ökolt edasi viima, ainuke küsimus ongi just hind, sest analoogsed 2004a autod a24-s on tiba kallimad, mis iseenesest muidugi ei näita midagi :) Kõik oleneb kus nurgast vaadata.
Jääb lootma siis A2-AW nimele/mainele. Öeldi muidugi, et pool aastat on nende poolne garantii mootori ja veermiku osas.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 28.12.11 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kannekas Öeldi muidugi, et pool aastat on nende poolne garantii mootori ja veermiku osas.
Kui sa selle kohta paberi saad, siis on asi ka ametlikult kindel.
Kannekas
postitati 28.12.11 18:05 Tsiteeri
On plaanis küsida :)
postitati 28.12.11 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Paku ka inimestele kohvi, tingivad ja virisevad vähem. :)
Kannekas
postitati 28.12.11 18:35 Tsiteeri
Siis peab hea kohvi olema, muidu on üks asi juures mille kallal vinguda, mina ei riskiks :)
yanekk
postitati 28.12.11 18:49 Tsiteeri
Tänu sellele et üks teine asutus kolis ka sinna ja natuke telgitagust nähes.
Tavaline automüügiplats koos oma tavaliste lisadega.
Best ET 12.08 :)
turuplats
postitati 29.12.11 07:34 Tsiteeri
tehnoakt siis selle auto kohta http://www.a2-autowelt.ee/car.php?id=329555
http://www.upload.ee/files/1930764/TA222_2091259_20147MLP.pdf.html
postitati 29.12.11 07:44 Tsiteeri
No enam vähem siis, see airbagi tuli võib vast kõige probleemsem olla, aga ei pruugi, ülejäänud vead pole nii tõsised ja tunduvad lihtsad ja üheselt määratud (st viga on selge, ei pea hakkama viga otsima ja mõttetuid detaile ehku peale vahetama). Kui muus osas sobib, siis lase uurida seda airbagi asja (et turvavarustus puudulik poleks) ja kauple hinda.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 29.12.11 08:06 Tsiteeri
Ma ütleks, et puhta tüüpvead ju :) Valdaval osas müügis olevatest "v heas korras autodest" on samad vead küljes. Selline akt on A2 autodel vaid siis, kui tegemist on liisingu äravõetud varaga ning neile nad ka garantiid minuteada ei anna.
EGR klapp on enamusel õline
Numbrituli ei põle... no andke andeks :)
Rihmad võiks vahetada ka ju 270k peal (eeldame, et varem on vahetatud 90 ja 180 peal ntx)
Sellega koos ka kõik mahlad oleks normaalne vahetada
Õõtsad... sisuliselt sama mäda sild, kui A4 B5
Käetoe kaane hinged enamusel katki. Meil foorumis sellekohane teema lausa.
El radika ventikas, tüüpviga, 25-30 euri saab uue, vahetus 10 minti.
Peeglisoojendus paljudel läbi, kuna need küpsetavad 24/7
Tagaluugi südamik enamasti lihtsalt [roppus] täis kuna seda ei kasutata eriti. Aitab õlitamine jms.
Airbagi tuli võib viidata jamale, kuid võib vabalt olla ka vea kustutamise vaev. Selgub 5 minutiga.
Pidurikettad ja klotsid on teadupärast kulumaterjal ja uusi eeldada pole mõtet.
Suunatule kangi ei oska kommenteerida :) Aasta tagasi ostsin ühe v heas korras A4'ja, mille LS 280k tuuris, ning aastaga on seal vajanud tähelepanu 2x rohkem asju, kui siin listis.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
