Pealkiri: A6 c4 esituled (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2977)
Shad
Registreerunud 25.09.11
postitati 24.12.11 09:43 Tsiteeri
A6 c4 esituled
Tervist , selline mure ,et esituled on vist nii halvad , et sõida koguaeg kas või täistuledega ja teised vastutulevad autod ei tee väljagi. Tean , et A6 c4 on halvad esituled aga kas see võib olla sellest, et see vool mis tulede lülitisse läheb ei lähe täies mahus edasi esitulede pirnidesse. Ehk keegi oskab midagi selle kohta öelda ?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.12.11 09:47 Tsiteeri
Võid mõõta kõigepealt pinget mis tuledele peale tuleb, aga üldiselt jah: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713
Loomulikult pirnid tasub ka ära vahetada kui juba aastaid sees olnud. Tasub osta mitte kõige odavamad, mõned annavad rohkem valgust kuigi W on sama palju, näiteks midagi sellist (käis vist H4?): http://www.carholding.ee/pood/index.php?page=details&prod=143&cat=18&group=23
Mul C4 100-l releed pandud ning paremad pirnid ka ja tuled muutusid märgatavalt heledamaks küll, pinge tuledele tõusis u. 1,5 V. Näiteks kui põlevad kaugtuled ja töötab tagaklaasisoojendus koos peeglite soojendusega, siis pinge 13,6 V. :) Hetkel küll väga rahul.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.12.11 10:05 Tsiteeri
A6 käivad esituledes h1 nii pool kui täistules ja h3 udutules. Kas tuled on paika ka reguleeritud ?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.12.11 11:15 Tsiteeri
H1 puhul siis võiks proovida seda: http://www.carholding.ee/pood/index.php?page=details&prod=139&cat=18&group=23
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 24.12.11 11:21 Tsiteeri
Kahjuks nendest tuledest midagi loota pole. Proovida võiks veel 4300 xenonit. Tuuning tuled võibolla ka tasuks katsetada, endal kogemus puudub! Üks pilt tuuning tulest (laenatud teise klubilise käest).
[img]http://http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id=1593354&img_id=2224013[/img]
MadisT
Registreerunud 03.05.11
Auto: A6 Avant Q C4 2,5 TDi-1996
postitati 24.12.11 12:31 Tsiteeri
Kui politseile ja TÜV-ile oma xenonitega vahele jääte, siis ärge nutke.
Mina puhastasin oma autol tulede klaasid seest ära (oi kui mustad olid). Samuti lähitule luubid mõlemalt poolt ning udukatel väljastpoolt. Lisaks sai lähitulepirni külge minev pistik korda tehtud, kuna näha oli kuumuse jääke, mis tekkisid juhtme kehvast kontaktist pistikuga.
Ning veel - kõik H1 pirnid vahetasin välja. Osram Nightbreaker Plus.
Muud firmat ma ei tunnista eriti tulepirnide juures ja need on minu autopargi puhul hästi teeninud. Kindlasti on teised tuntud suurnimed ka head.
Ja kindlasti peaks tuled kontrollima ja õigeks reguleerima. TÜV mehed ehk aitavad, kui mujal ei saa.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 24.12.11 14:38 Tsiteeri
Enda A6 C4-l puhastati ka tuled ära(mida ei olnud 14a.keegi puutunud).Ja mis olid ikka päris mustad!Peale pikka vaatlust läksid sisse PHILIPS VisionPlussid.Ja lisaks vahetasin ka esitule klaasid.Nüüd on hoopis teine tera!:D
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 24.12.11 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Shad
Ei ole halvad. Eespool kõik soovitused antud. Klaasid, luubid on vaja puhtaks teha ja korralikud lambid sisse.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 24.12.11 19:51 Tsiteeri
Puhastamine ja pirnide vahetus võib aidata, aga mul siiski aitas kõige rohkem releede paigaldamine. Mõõtke pinge ära, mis pirnile peale tuleb, kui mingi 12,x V on, siis seda on vähe ja releede abil saab asja tunduvalt paremaks, lisaks lüliti elab kauem.
Shad
postitati 25.12.11 08:50 Tsiteeri
Suured tänud kõigile. Pirnid on küll vahetatud aga jah klaasid neid pole küll puhastatud. Teen selle puhastamise peagi ära. Aga kas seal on mingi erivahend ka millega puhastada ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.12.11 09:12 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21709
Peaasi, et reflektoreid ära ei riku. :)
MadisT
postitati 25.12.11 22:33 Tsiteeri
Kusjuures, mulle tundus, et see ava lähitule reflektoris on juba tehasest sisse tehtud.
Kõlab nagu loogiliselt ka, et hotspot maha jahutada. Kahjuks pole meil selle ajastu tehasetuld, mis kordagi põlenud pole, kusagilt vist võtta, et täit tõde teada. Aga mina panustaks tehaseava peale ;)
Algselt postitas: tarmo
postitati 26.12.11 11:11 Tsiteeri
Muidugi esmalt peaks kohe tulede regulli minema, siis muud asjad edasi.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
