Pealkiri: Audi a6 c4 stereo ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 815)
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 23.12.11 21:01 Tsiteeri
Tere
Juhtus selline asi, et äkitselt makk enam ei tööta! Asja uurides selgus et maki taha ei jõua enam toidet! Sinna peaks tulema kokku 3 eraldi toidet. 1 toide peaks olema pidev, mis maki mälu paigas hoiab. 2 toide, ilmselt süütelukust. 3 toide, tulede lülitist! Praegust olemas ainult toide mis tuleb tulede lülitist! Äkki kellegi juhtunud sama asi ja oskaks juhendada mida edasi teha või äkki mingi tüüpviga või koht kust juhtmed pooleks võivad minna. Ilmselt makk ka peetis, teisest kohast toidet võttes ja katsetades tööle ikka ei hakanud. Põleb ainult nupuvalgustus ja plaati saab sisse välja lasta! Süüteluku põhi on vahetatud 2a. tagasi. Kõik ülejäänud asjad töötavad, kaitsmed kõik korras!
Alando
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 24.12.11 08:36 Tsiteeri
Kas kontrollisid kaitsmeid ainult armatuurist või ka kapoti alt? Stereo kaitse on kapoti all kaitsmekarbis.
alando
postitati 25.12.11 11:04 Tsiteeri
Elektri probleem on lahendatud, kapoti all oligi kaitse läbi. Ei tea kuidas kohe sinna ei vaadanud! Aga makk ei tööta, ilmselt lõppvõim läbi! Töötab ainult võimu väljund, kõlaritest ei tule piiksugi!
Välja tuli, et viga ei olnudki makis vaid juhtmetes. Vasakpoolse tagumise ukse seest olid juhtmed pooleks. Nüüd peab kõik uksed üle käima ja vajadusel uued juhtmed vedama!
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
