Pealkiri: Istmete puhastus hallitusest? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4728)
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 23.12.11 20:25 Tsiteeri
Tervist. Mure siis järgmine, et auto seisis liiga pikalt ja nüüd kõik istmed hallituse vms jamaga koos.. Kaasaarvatud turvavööd. Kuidas oleks seda kõige lihtsam eemaldada? Tegu siis b3 kere sportlikumate istmetega. Kaalun juba katete mahavõttu ja pesumasinasse panna aga kuna on nö poolnahk istmed siis vist seda ei tohi? :(
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 23.12.11 20:38 Tsiteeri
Viska kuumapuhur autosse ja pärast harja maha
-ErNo-
postitati 23.12.11 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Tuleb nagu tolm maha kuivalt?:o
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 23.12.11 23:16 Tsiteeri
Ma kasutasin tekstiilipuhastusvahtu,läks vist kaks purki terve sisu peale.Ja kõva kõva nühkimine, ning siis puhur autosse kuivatama kogu seda jama. Tulemus jäi väga hea.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.12.11 00:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Mina olen ka korduvalt kasutanud vaipadele ja pehmele mööblile mõeldud vahtu. Uskumatult hästi toimib.
-ErNo-
postitati 24.12.11 10:23 Tsiteeri
Suured tänud vastajatele. Proovin miski mööblipuhastus vahuga.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.12.11 03:13 Tsiteeri
Mina seda vahtu enam ei kasuta. Jätab istmed hiljem laiguliseks kui juhtumisi keset sadu märgade riietega autosse ronid. Tegin korraliku Vanish-i segu pesukaussi ja küürisin sellega istmed üle ja nüüd probleeme enam pole. Vanish tapab ka hallitusbaktereid nii et soovitan soojalt. Algul vanishiga istmed üle ....siis küürid veel ehk siis pesed vanishi välja ja siis puhur sisse ... mõni aken peaks kah hästi minimaalselt avatud olema, et kondents lahkuks. Väikse puhuriga auto kuivatamine hiljem kestab minu hinnangul kuskil 20 Tundi (juhul kui masin on õues, mitte garaazis)
XZN M16
-ErNo-
postitati 25.12.11 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Tänud info eest. Teen proovi.
ultra2005
postitati 25.12.11 09:12 Tsiteeri
Ahjaa. Kui oled ära pesnud siis hakkad lapiga vaikselt kuivatama ja väänad vahepeal mustusevett välja ehk siis üritad niipalju kui võimalik seda vett istmetest kätte saada, kasvõi lappi vastu istmepinda surudes. Kui majapidamispaberit palju käes on siis võid seda ka veel lisaks kasutada ja sellega niipalju vett kätte saada kui võimalik. Mida vähem seda seal on, seda parem sulle. Minul oli sellevõrra lihtsam, et rentisin veel lisaks tööstusliku tolmuimeja ja tõmbasin istmetest vee välja niipalju kui sain. See on veel eriti hea tulemus. Ramirendis oli tööstusliku tolmuimeja rent 10 euri ööpäev. Minu jaoks õigustas see raha end piisavalt. Igatahes odavam kui viia kuskile keemilisse. Lihtsalt suvel on seda tööd parem teha kui talvel ja kui sul tööstuslikku imejat võtta pole, siis hulla veega vähem. Jõudu ja edu :) Aga aeg selle töö tegemiseks on hetkel suht vastav kui garaazi endal ei juhtu olema :P Aga egas ükski töö tegematta jääda saa :D Ja veel. Vali Vanishi toodangust see plekieemaldaja. Ja ca 20 tundi kuivatamist oli arvestatud välistemperatuuri +8 juures mitte 0 ega -1 juures. Ja vabandan ette selle pärast et aeg kuivamiseks polnud mitte 20 vaid 30/h kokku et asi täiesti heaks saada. Ja mul seisis auto maja taga. Kui autost sellist räiget akvaariumi teha ei taha, ja vahepeal sõita kah plaanis on, siis tee istmed puhtaks ühekaupa ja korralikult. Kuna mul on mõlemad autod avantkerega siis vana auto puhul tagumise istme alumise padja viisin üldse tuppa vanni ja pesin dushi all selle sama vanishiga puhtaks ja ilma sundsoojenduseta kuivas teine nädal aega seal vannitoas sest porolon tõmbas ikka isuga seda vett veel lisaks sisse. Aga tulemus jäi ikka väga priima ja kui mu tallinna naabrimees kelle ühte kohta sõidutasin, kenasti õlle mu puhastatud istmete peale ajas (pudel taskus tagurpidi ja korgi vahelt jooksis riietele ja sealt edasi ujus igale poole istme peale), siis piisas lihtsalt vee lapist ja peale kuivamist mingit erinevust ei jäänudki mida tekstiilvahuga tehes kindlasti näha jääb.
Vaata lisaks ka seda postitust ---[ http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41245&page=3 ]---
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/vnsh.jpg
XZN M16
-ErNo-
postitati 25.12.11 09:46 Tsiteeri
Õnneks mul on kasutada autoremondi ajaks suur soe garaas ja sealt leidub ka tööstuslik tolmuimeja. Just selle sama vanishiga plaanisingi teha kusjuures. Istmed pole küll autos enam aga panen nad paariks päevaks väiksesse ruumi koos 5kw puhuriga kuivama. Sama peab ka laepapiga tegema. Aga tänud veelkord.:)
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
