Pealkiri: tagumine kojamees ja klaasisoojendus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1214)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 23.12.11 18:34 Tsiteeri
Tere,
Lähipäevadel tekkis minu autole selline anomaalia, et tagaakna soojendust sisse lülitades hakkab tööle ka tagumine kojamees ja vehib kogu aeg. Kui soojenduse välja lülitan, jääb ka kojamees seisma.
On keegi taolise asjaga varem kokku puutunud? Kuidas seda anomaaliat elimineerida? Ning kuidas need üldse omavahel seotud on?
Terv,
Jansu
postitati 23.12.11 18:38 Tsiteeri
Juhtmed luugi ja kerevahel puruks ja lähevad kokku.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 23.12.11 18:55 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mida ja palju vaja lammutada on et neid juhtmeid kontrollida. Mul üks see kummikaitse puudu ja juhtmed paistavad mitu korda lapitud, peaks kõik lahti võtma ja korralikult üle vaatama.
Autoks sama mis teemaalgatajal kirjas, C4 avant.
postitati 23.12.11 19:51 Tsiteeri
Kummiluta võta lahti ja näed. Soovitan pikemalt vahetada juhtmed ära, murdekohalt juhtmeid joota on kilplase tegevus. Näiteks B4 on vahetult enne pagassi mikeut pistik ühendus pagassiruumis. Sealt vedasin uue juhtme pagassi luuki. Pagassi luugis sees tegin ühenduse. ja kindlasti kasutada head elastset juhet mitte vana kalgistunud.
teg900
Registreerunud 05.09.09
postitati 24.12.11 17:38 Tsiteeri
Tere. Lammutada pole ehk eriti vaja. Kummist lohvik kere ja luugi küljest lahti juhe läbi lõigata kohast kust juhe terve(ettevatlikult tuleb juhe kerest natuke välja ja luugist ka kui ei tuleb polstreid maha arutada) uus pehme juhe vahele joota. Joote kohad peaks jääma pärast kere ja luugi sisse et lohvis oleks ainult juhe.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.12.11 21:09 Tsiteeri
Omast käest võin öelda, et lammujtamine on tunduvalt lihtsam ja vähem närvesööv tegevus, kui läbi selle pisikese prao neid otsi taga ajada.
Kummilutu soovitan ka uue paigaldada võimalusel.
teg900
postitati 25.12.11 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
;)Tõsi tõsi.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.01.12 23:58 Tsiteeri
Kuna need juhtmed "annavad otsad" sealt murdekohast luugi ja kere vahel, siis on ise (eeldab viitsimist) lahendanud asja nii, et tirinud sealt luugi ja kere vahelt mõlemalt poolt seda kimpu välja nii palju kui annab, seejärel kõik juhtmed ükshaaval läbi lõiganud ja sinna jätkuks juhtmejupid (korralikud ja soovitavalt kummiisolatsiooniga) vahele paigutanud.
Enne juhtmete kokkuühendamist on selle kummiluti ka uue vastu vahetanud ja peale seda kogu juhtmekupatuse mõlemalt poolt lihtsalt tagasi tõmmanud. Peale kokkupanekut muretum elu aastateks.
Alternatiiviks on kogu kimbu vahetamine, aga see eeldab veel suuremat meisterdamist ja tulemus ei ole sugugi "pommikindlam" sellest, kui korralike ühendustega jätkamisest - ise on otsad kokku jootnud (jootekohad jäävad paika, kus juhtmed ei liigu ja sellest tulenevalt ei ole seal murdumisohtu).
P.S. Sellise anomaaliaga pikemalt edasi sõites võivad hakata suvalises järjestuses läbi põlema kõigi tagaluugi juhtmetega seotud ahelate kaitsmed ja ka tagakojamehe relee jms. agregaadid. Kuna tüüpiliselt on numbrituled ka luugi küljes ja nende juhe on samas kimbus, siis võib selle anomaalia arenedes tulla jama ka tulede poolele.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
