Pealkiri: Audi A8 - elektroonika vea piiksumine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1146)
MarioLaul
Registreerunud 23.12.11
postitati 23.12.11 14:56 Tsiteeri
Mul on Audi A8 2004 aasta oma 3.0L TDI
Auto käis täna Audi keskuses remondis kus vahetati ära pidurikettad ning piduriklotsid. Pärast seda hakkas armatuuris vilkuma (P) ning (!), kuigi füüsiliselt on käsipidur pealt maas. Vilguvad mõlemad tuled, samuti undab salongis pikalt piiksuv kõlar nende veateadete peale. Kas kuidagi on võimalik need vilkuvad tulukesed ära ka kustutada või vähemalt selle piiksuva heli vait jätta, see ajab sõites hulluks kui see koguaeg piiksub valjusti. Kas see käib kuskilt kaitsmete alt või mida teha saaks? Kaitsme plokki ma muidugi ei tea ka kus see üldse asub..
Paluks abi:)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 23.12.11 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: MarioLaul
Paluks abi:)
Audi keskuse all peame silmas Revalit? Kus linnas sa ise oled? Tegelikult oleks selline teema otstarbekas tegijale pretensioonina esitada.
Sellel auto ei saagi niisama klotse vahetada, selles teemas on ka jutt juures:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=61845
postitati 23.12.11 15:31 Tsiteeri
Algseaded vaja kässarile teha ja sisestada klotside paksus. Nii poleks tohtinud sa autot vastu võtta. Naljakas, et sellisena auto ültse kätte anti.
MarioLaul
Kuressaares, meil on siis sellise nimega esindus nagu Audi Kuressaare, pretensioon on esitatud, kuid mure selles ongi, et pühad vahel jne...aga vahepeal vaja palju sõita, kui see muud kui piiksub, ei ole üldse tahet roolitaha minna.
postitati 23.12.11 15:36 Tsiteeri
Aga proobi nii, et paned auto käima ja hoiad pidurit peal ja vajuta paar korda kässar maha peale volksud hakkavad vahest nii ka tööle. Võibolla unustati käsipidur arvutiga peale tagasi lasta. Seal nimelt enne vahetust tuleb arvutiga käsipidur maha keerata, et kolvi sisse saaks suruda.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.12.11 15:38 Tsiteeri
Kuressaare muidugi muudab asja, ise ma sinna ei ulatu. VAG-COMiga peaks saama veateate kustutada ja piiksumise vait.
Usutavasti selline kood:
Address 53: Parking Brake
Control Module Part Number: 4E0 910 801
Component and/or Version: EPB A01H004 H01 0040
Software Coding: 0000531
Work Shop Code: WSC 00866
1 Fault Found:
Aga alles jääb see ilmselt displayle ikka, sest paksuse väärtus on vale.
(ERROR Current Brake Pad Thickness).
Ehk keegi Saaremaa klubilistest katsetab kustutada.
MarioLaul
postitati 23.12.11 15:41 Tsiteeri
Kui teaks siis klubilisi:P
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.12.11 15:48 Tsiteeri
Hiljutine teema, kus saarlase plaanisid kokku saada http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=103423
Ehk on abiks.
MarioLaul
postitati 23.12.11 16:05 Tsiteeri
Peab ühendust Saaremaa klubimeestega võtma
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 26.12.11 13:49 Tsiteeri
Praegu vaikus. Võtsin kaitsmed välja, saab nüüd rahulikult sõita kuni teenendusse jälle saab:)!
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
