Pealkiri: a6 c4 tagatulede paneel (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2528)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 22.12.11 14:26 Tsiteeri
Tere,tahtsin küsida,kas 96 aasta audi c4-jale hakkab see Sline tagatulede paneel?? S line muidu sama kerega.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 22.12.11 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Ilusti 1:1 hakkab.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 22.12.11 14:38 Tsiteeri
S-line 96 aasta autole? S-line ja C4 on erinevatest sajanditest pärit ja kohe kindlasti ei käi need omavahel kokku.
Kui pead silmas Audi S6 (C4) tagatulede paneeli, siis see sobib probleemideta.
KKaaleste
postitati 22.12.11 14:41 Tsiteeri
Jah,pidasin silmas s6 c4 tagatulede paneeli. Tänud!
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 26.05.12 10:45 Tsiteeri
Ajan uuesti vana teema ülesse ja küsin - kas C4 S6 AVANT ja SEDAAN kerega Audidel on tagatulede paneel 1:1?
See tähendab, et kas Avandi paneel läheb ilma viperlusteta sedaani külge?
terve87
Registreerunud 05.06.06
Auto: Audi 100 Avant 2,8q ja Audi5000
postitati 26.05.12 21:22 Tsiteeri
Avandil on ju link seal paneeli sees, sedaanl ei ole.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 26.05.12 21:42 Tsiteeri
Sobivad ilusti avandi ja sedaani omad omavahel. Keegi vastu tahab vaielda siis tulgu katsugu minu auto küljes olevat sedaani paneeli. Lihtsalt avandi lingiga paneel näeks suht veider välja sedaani küljes.
Ardo
postitati 27.05.12 20:43 Tsiteeri
Ja S6tel on paneelid ühesugused nii sedaanil kui Avandil.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 28.05.12 07:10 Tsiteeri
Aga selleest S4 sedaani tagapaneel avantile 1:1-le ei istu. Kuna pole luugi avamis kangi(vms), aga see pole probleemiks kuna neid tulesid on väga lihtne lõigata - endal sai ära lõigatud see vahe koht.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
altsu00
postitati 28.05.12 14:36 Tsiteeri
Plaanis just avandi paneel panna sedaani külge. Vaatan küll erinevaid pilte avandi tagatulede paneelist kuid mina ei näe, kus see eraldi link seal on? Luugi lüliti tundub küll olevat sama koha peal.
postitati 28.05.12 14:45 Tsiteeri
Altsu, kas sa vaatad S6 või S4 paneeli? S4 puhul on lingikoht paneelis olemas, S6 puhul on link selline mis eraldi kohta ei vaja. Sedaani puhul puudub link üldse ja avamine käib lukust.
Sedaani paneeli panekul 100C4 avandile on kõige mõistlikum luugi link asendada A6 omaga, pääseb defitsiitse jupi asjatust lõikumisest.
altsu00
postitati 28.05.12 14:51 Tsiteeri
Vaatan S6 AVANT paneeli ja külge läheks see A6 C4 sedaanile. Saan ma õigesti aru, et sellisel juhul on kõik OK?;)
Loll tunne tekib juba:P
postitati 28.05.12 15:12 Tsiteeri
S6 Avandi paneel läheb C4 100/A6 sedaanile täiesti 1:1 külge. Minu 100 tagatulede ring oli kõik Avandi tagant.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
