Pealkiri: Audi 80 keskonsooli nupud (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1661)
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 21.12.11 19:18 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et kas audi A4 keskonsooli (Udutuli, tagaklaasi soendus, ohutuled) nupud sobivad ka Audi 80'nele ?
postitati 21.12.11 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Vist siiski mitte, A4 tundub olevat veits köhnemad.
B3 ja b4 vöivad olla omavahel 1:1 + c4 kerega 100/A6 on sama olemusega nupud, mis 80-l.
Kuna 100% ei tea ja arvamus ainult oletuslik ning piltide pöhjal loodud, siis kindlama teadmise saad konkreetselt katsetades, kasvöi 1 lüliti näol.
postitati 22.12.11 06:59 Tsiteeri
Nuppudest pidavat sobima üks ühele vaid tagaklaasi soenduse oma. Muidu parema välimuse saamise nimel on võimalik ka ainult katted peal ümber vahetada A8 katete vastu ning tulede kõrguse regulli nupu kate tuleb võtta A4-ja pealt. Samas peaksid ka ülejäänud nupud olema A4(b5) ja A8(d2) puhul samad, aga ei ole selles päris kindel, kuna pole neid kõrvutanud. Endal muidu mõttes seoses uuema armatuuri paigaldamisega vahetada nuppude katted ka välja uuemate vastu.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.12.11 16:36 Tsiteeri
Tulede kõrguse reguleerimis nupp on vaja a4(b5)'t võtta. Ülejäänud sobivad a8(d2) omad.
postitati 27.12.11 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Aga ega sa tea öelda, kas ülejäänud a4(b5) ja a8(d2) nupud on sama suurusega? Või on katete/nuppude laiuses mingi erinevus ja pärast ei mahu enam kõik ära või jääb hoopis vahe vahele? Muidu seda mainitud kombinatsiooni tean isegi, kuna sellest oli juttu ka S2 foorumis, täpsemalt siis Skülli competitioni teemas, aga kui kõik nupud saaks näiteks ka A4-ja pealt võtta, siis oleks see rahakotile ju tüki maad soodsam.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.12.11 17:02 Tsiteeri
See, et see nupp tuleb a8'st ei tähenda, et peab maksma miljoneid. Nupu põhimõte on täpselt sama.
Sküll kasutas samuti a4'lt tulede reguleerimis nuppu kuna a8 oma vist reguleerib teistmoodi vms.
Ja teised nupud pidid ühtima juhtmestikuga, sellepärast ka a8'lt ta võttis need.
Mis seal muud üle jääb kui lähed kohale proovid ja saad teada.
Nupule mis tuleb a8'st või a4'st oleks mõistlik hind 10€ tk, pole mingi porge pidurisuport või rs2 stange millele võiks ulmelised hinnad külge riputada.
postitati 27.12.11 17:06 Tsiteeri
Minu teada a8-l tulede reguleerimise nuppu polegi ning sellepärast see tulebki a4-ja pealt võtta.
See hinna teema on jah suhteline, aga tihti pannakse nime järgi nii mõnigi euro otsa ning seega tulebki uurida ka erinevaid alternatiive.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.12.11 18:37 Tsiteeri
Võibolla oli ka nii, et ei saanud reguleerida. Ei tea, igatahes uurige puurige ja andke tulemusest teada.
postitati 27.12.11 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
D2-l on tulekõrguse reguleerimise nupp juhist vasakul kindalaeka kohal, mitte keskkonsoolis. Sellepärast see ei sobigi.
Kui muidu ei saa, siis tuleb hakata võrdlema nt A8 ja A4 keskkonsooli nuppe. Kui skeem on sama ja pinout klapib siis tõenäoliselt sobib ka A4 oma.
Muidugi omaette teema on see, et miks neid üldse panna. IMO ei sobi need B4 keskkonsooliga kohe üldse kokku ja targem oleks mitte sellega tegeleda. Sküll on küll hiiglama hea tööga oma Competitioni puhul hakkama saanud, aga see on üks koht kus ma oleks jätnud asja originaaliks.
postitati 28.12.11 09:18 Tsiteeri
Silm on harjunud otsima asju sealt, kust neid tavapäraselt ikka leida võiks ning seega tekkiski arvamus, et neil polegi sellist nuppu. Nüüd pilte uurides nägin selle nupu ikka ära ;)
Erineva pinouti korral annab ju alati pistikutes juhtmeid ümber tõsta, aga kui nupud on mõõtmete poolest ikka erinevad, siis ei jää see rivi pärast enam korrektne. Tähtis oleks just teada nupu katete laiust, kuna kui neid nüüd 8 tükki ritta panna peab see vahe enam-vähem täpselt täis tulema, kuna katete vahelised vahed on suht väikesed. Muidugi oleks oluline ka nupu enda laius, aga kuna tagapool kannatab juba vajaduse korral ka omaloomingut teha, siis see ei ole probleemiks.
See sobivuse asi on suhteline ning eks kõigil ole igast asjast oma arvamus. Võibolla tõesti jätab see veidi kohmetu mulje vanema armatuuri küljes, aga uuema armatuuri (see kõrvalistuja airbagiga variant) küljes oleksid nad päris kenad, kuna see on ise ka üldiselt vähe ümaram ja modernsem.
Ehk on kellegil võimalik mõõta kasvõi oma b5 küljest mõnda nuppu. Huvi pakuksid just need mõõdud mis on pildid toodud punasega:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/nupp.jpg
Ise mõõtsin ka 80 nupu pealt need mõõdud ära ning panen siis ka need siia kirja:
Katte laius 2,6 cm
Nupu laius 2,3 cm
Kui need mõõdud oleksid nüüd umbes samad, siis tuleks see vahe ilusti täis:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/konsool.jpg
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
