Pealkiri: Audi A4 maki vahetusega probleem. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1959)
tann
Registreerunud 04.09.11
Auto: Audi A4 1.9 TDI 81kW 98
postitati 21.12.11 09:02 Tsiteeri
Probleem siis selline, et originaal makk läks läbi (voluumi nupp ei töödanud enam hästi) ja ostsin uue maki endal. Makiks Pioneer. Ühendasin taha ära aga makile ei tule pilti ette ega ei juhtu midagi muud ka. :S Vaatasin ka neid pistikuid ja auto pistiku juhtme asetus ei ühti maki juhtmetega. Küsimuski, et kas peab mingid juhtmed uuesti vedama või on midagi muud katki?
Tänud ette!
postitati 21.12.11 09:05 Tsiteeri
Pead juhtmeid ilmselt ümber tõstma jah. Lihtne ja tihti ka odavam variant on kellelgi asjatundjal see asi 15min ära teha, neil õiged töövõtted ja saab asi kestvam!
Originaalmaki pistikute pin-ide skeemi saad orig maki pealt. Mul oli teistpidi, oli sees järelturu makk ja orig makki järgi pannes ei võtnud piltigi ette, mis siis, et pistik kenasti istus.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 21.12.11 11:06 Tsiteeri
arvatavasti süütelukust +12V ei jookse sinna kuhu peaks.
Sest kui toide peale tuleb, siis peaks ka pildi ettevõtma ;)
tann
postitati 21.12.11 14:00 Tsiteeri
Mingis juhtmes probleem siis?
postitati 21.12.11 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tann
Jah.
Kas vöti on süütelukus vöi mitte?
Pean silmas seda, et kui vöti eemaldada ja rool lukku lasta, siis minu masinas jääb ka raadia vakka (Blaubunkt), Clarioniga seda ei ole.
Mina mingeid juhtmeid ringi vedanud ei ole, ning samuti oli eelnev raadio originaal.
tann
postitati 23.12.11 09:01 Tsiteeri
Pika mõtlemise ja majandamise peale sain maki tööle lõpuks. Viga peitus kaitsmes mis oli katki ja pidin ka ära vahetama pluss ja miinus juhtme:D
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 23.12.11 20:38 Tsiteeri
Endal ka sama probleem! Ei võta pilti ette!
Lõpus sai igasugu variante proovitud, kuni lõpuks kaitsem läbi lõi!
Aga selline küsimus, et originaal Beta makki tuleb 2+ juhet, et kas need tuleb kokku panna?
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
