Pealkiri: Salongi ventilaator puhub liialt vaikselt (kulub kaua aega, et aknad kondentsist vabaneks) A100 C4 Avant (kliimaga variant) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2173)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 20.12.11 17:06 Tsiteeri
Nimelt sai paar aastat tagasi vendikas ära vahetatud. Minu mälumööda oli tookord kõik normaalne aga aja jooksul oleks nagu asi vaiksemaks jäänud. Sellist täispööretel vuhinat ei ole enam kuskilt kosta. Samas kliimaplokist reguleerides siiski puhumistugevus langeb ja tõuseb. Tegemist on kliimaga variandiga millel ei ole ka mingit salongi õhufiltrit. Ei tahaks nagu ennem hakata midagi laiali lammutama kuna pole selge milles täpsemalt viga võiks olla. Mitmeid mõtteid on endal peast läbi käinud. Mõne klapi kinni kiilumine, kliimaploki viga, kliimajahuti ribide ummistus jne. Ootaksin siinkohal klubikaaslaste arvamusi/kogemustele tuginevaid väiteid jne ...
XZN M16
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 20.12.11 18:23 Tsiteeri
Kas tõesti seal kust kapoti alt õhku ventikasse imeb, ei ole filtrit? Mul on ka kliimaga, aga pole originaal kliima, filter on. Võib olla ka selline asi, et mingi toru kuskilt lahti ja osa õhku puhub kusagilt vahelt läbi.
postitati 20.12.11 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ei olnud isegi minu c4 a6-l filtrit minu arust, salongiventikat vahetades igatahes ei näinud kuskil, seega ei pea olema.
postitati 20.12.11 18:43 Tsiteeri
Mina jälle olen aru saanud, et kõigil kliimaga varjantidel on filter. Filter on paremal kapotiall selle resti all mis akna ja kapoti vahel on. Peal 3 kruviga kate.
http://12v.org/urs/98C4AvantAndUrS6CabinAirFilterLocation.jpg
postitati 20.12.11 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vot mina enda omal ei leidnud sellist kohtagi, kus võiks olla, a4-l ja b4-l tean kus on, aga sellel nagu ei olnud.
ultra2005
postitati 20.12.11 19:13 Tsiteeri
Lammutasin aastaid tagasi ise süsteemi laiali, sest kuna kliima ei tööta ega hakkagi kunagi tööle, siis oli lihtsam kindalaeka tagant see kliima jahuti kupatus lahti lasta ja kogu see kupatus eest ära koristada, nii et ventilaatorile ligi pääseks. Mingit filtrit seal polnud ja ainsaks filtriks olekski nagu see kliima jahuti ribistik. Samas ei või pead anda et sellist plaatsüsteem seal poltidega küljes polnud. Omapärane filter seljuhul. Kui selles viga oleks oleks asi lihtne :) Aga kui kellegil veel ideid on siis andke teada.
XZN M16
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 20.12.11 19:16 Tsiteeri
Filter on kogu süsteemi alguses üldiselt. Kui kapoti alt lähenedes, akna äärest, kus õhk salongi läheb mingit filtrit ei leia, siis järelikult polegi, või on kellegi poolt eemaldatud.
Mul on mootor muidu krigisema hakkand. :(
Defu - Matu
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 20.12.11 19:39 Tsiteeri
Eelnev pilt on 100% korrektne, just seal all ta ongi, endal just hakkasin vahetama ja üllatuseks oli tühjus. Ei tahaks uskuda et tehasest sedasi tulevad, koht olemas aga filtrit pole.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 20.12.11 21:11 Tsiteeri
Kui aknad (kaua) märjad, siis tasub üle vaadata ka kojameestealune vee äravool (oli vist 2 auku või isegi 3). Aga arvatavasti oled seda juba teinud kui ventika süsteemi uurisid. Mul oli vahepeal nii, et juba ventika labad olid vee sees, väga kahtlast häält tuli kui töötas.:D
postitati 21.12.11 06:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Võimalik, et ma sinna ikkagi ei kiiganud jah ja oli ikkagi olemas, eks saan uue omaniku käest uurida!
[PHP: 36.1% - SQL: 63.9%]
