Pealkiri: Audi A6 2006a 2.7TDI ei näita keskmist kulu jne. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1605)
DevilBiss
Registreerunud 22.12.08
postitati 20.12.11 16:14 Tsiteeri
Kompuutril ilutseb hetkel poole paagiga 1400km sõita, keskmist kiirust ka näitab mingil määral. Muud asjad 0 Kõik, midagi ei muutu. Oskab keegi välja pakkuda milles asi?
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 20.12.11 17:17 Tsiteeri
Ega kirvega kurge tapma ei minda, ehk siis diagnostika on sulle esimeseks abiks ja sealt võib äkki midagi kooruda?
DevilBiss
postitati 20.12.11 19:53 Tsiteeri
Käisin Tartu Audihoolduses. Ei oskanud nad miskit kosta selle kohta. Samamoodi ei tööta ka parkabi, kuigi andurid ja juhtmed küljes. Arvuti plokiga ühendust ei saa.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.12.11 05:35 Tsiteeri
Kas on kunagi näidanud seda keskmist kulu kui auto on Sinu käes olnud? Parkimine samuti, kas töötas varem?
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 21.12.11 07:10 Tsiteeri
Pakun huupi, et küttekulu mittenäitamine ja parkimisabi elektriplokiga mitte ühenduse saamine on kas mingine CANBUS süsteemi ühenduseviga või hoopis mingisugune muu elektriplokk "karjub" üle süsteemi. Keskseks ühenduste pidepunktiks on CAN gateway, ehk selles mingi viga?
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf (lk 6-7)
juks11
postitati 21.12.11 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: DevilBiss
Muideks Tartu Auto(di)hooldus on alates septembrist suletud, seega ei saanud Sa kuidagi Flameko OÜ töökojas käia.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 21.12.11 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Aga mis see on? http://www.aastaauto.ee/
Kui Flamekol pole õigust Audi kaubamärki kasutada, siis mõnel teisel ikka on.
www.harteron.ee
DevilBiss
postitati 27.12.11 14:32 Tsiteeri
Nii, parktronic nüüd töötab. Viga oli selles, et "Park aid control unit" pistik oli kehvasti külge pandud vms. Kompuuter kahjuks ikka ei tööta. Nagu ei saaks signaali. Veerand paagiga näitab 1000km sõita...ökopill?:P Soovitati Tauf-Autosse minna ja "uus soft" peale lasta.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 27.12.11 16:52 Tsiteeri
TaufAutost sa tõenäoliselt abi ei saa, kuna nemad tegelevad kasutatud autode müügiga. Peaksid pöörduma esindusse Sepa 24a http://audi.aastaauto.ee/
Pakun, et viga on mingis kodeeringus vms. Akut pole ise põlveotsas vahetanud? Kas probleem tuli sinu käes või koos ostuga?
DevilBiss
postitati 27.12.11 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Koos ostuga ja aku 100% maas olnud.
A-kaheksa
postitati 28.12.11 07:53 Tsiteeri
Siis peab ilmselt aku ka autoga uuesti sõbraks tegema ja ilmselt ei teeks paha kõik moodulid diagnostiga üle kontrollida.
www.harteron.ee
DevilBiss
postitati 30.12.11 16:51 Tsiteeri
Korras, piisas esinduses "aku tutvustamisest".
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
