Pealkiri: 1998a Audi A3 immo maha kodeerimine Tartus? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2731)
Siim-O
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A4 B6 3.0Q
postitati 20.12.11 12:09 Tsiteeri
Probleem selles, et järelpaigaldatud xenon pirnide tõttu lõi immoploki läbi. Sellel mudelil asub see näidikute ploki sees ning pole eraldi vahetatav. Teab keegi kedagi tartust kes kodeeriks või võtaks maha immo.
Helistasin dia-sse nad hetkel ümberkolimise tõttu suletud.
Siim
53629264
postitati 20.12.11 13:26 Tsiteeri
Kes diagnoosi pani, et immoplokk just läbi on?
Mida auto teeb? Käivitub ja sureb välja kohe?
Siim-O
postitati 20.12.11 13:32 Tsiteeri
Hommikul kelladeplokis ükski seier ei liikunud, airbagi, immo ja absi tuled põlesid, odomeetril kiri def . Kui välja suretasin, siis immo tuli aind vilkus ja enam käima ei jäänud.
postitati 20.12.11 13:42 Tsiteeri
Esialgu võiks adapteerida proovida ning visuaalselt immoplokki vaadata.
Praegu on küll tegemist liigselt kiirete järeldustega.
Btw, kas sellel üldse on eraldi immo plokk? Või on juba immo kellaploki sees?
Siim-O
postitati 20.12.11 13:46 Tsiteeri
keegi helistas mõni aeg tagasi. Pidi tulema proovima asja korda saada.
postitati 20.12.11 13:48 Tsiteeri
No tuld, eks kirjuta siia ka, kas probleem lahenes.
Selleks, et antud masinal immo ära tappa on vaja kas ajus ühe kivi sisu mudida või siis immo emulaator vahele panna.
Ainus asi, mida kaabliga teha saab on immot adapteerida uuesti, kuid on üsna suur tõenäosus, et sellest piisab.
Siim-O
postitati 20.12.11 21:51 Tsiteeri
Käidi ja prooviti maha kodeerida kuid tema aparaadiga ei õnnestunud. Tal alates 2000a autodel võimalik kodeerida. Vedasin auto sepa tänava audi esindusse, lubasid homse päeva jooksul käima saada. Eks näis mis saab.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.12.11 05:32 Tsiteeri
Dia ei koli kuhugi, nemad jäävad ikka samale kohale :D
Dialab läheb uude kohta küll. Kui jagu ei saada või väga suur eelarve tekib, siis teisipäeval 27.12 saab aidata auto korda teha.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
Siim-O
postitati 21.12.11 06:08 Tsiteeri
Äkki saaksid ligikaudse hinna u2u-sse panna? Siis teaks arvestada.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 21.12.11 06:30 Tsiteeri
Kas auto ei käivitu üldse või läheb sekundiks käima?
Siim-O
postitati 21.12.11 08:56 Tsiteeri
läheb korra käima ja sureb kohe välja. Ma seda remonti väga ei poolda. parem oleks kui sdaaks ta üldse maha võtta.
postitati 21.12.11 10:13 Tsiteeri
Proovi VAG-COM-ga adapteerida teda kasvõi korra :)
Võimalik, et kogu toiming võtab 1 minuti.
Siim-O
postitati 21.12.11 11:56 Tsiteeri
Nonii. Sain auto nüüd kätte. Väidetavalt kodeeriti immo ja võtmed üle ja nüüd toimib. Eks näis kaua kestab.
postitati 21.12.11 12:48 Tsiteeri
Ja seda saab teha suvalise 5 taalase Vag-comi juustuga muide :)
Aga jah, vähetõenäoline, et plokk nii kergelt maha põleb, nende kõik sisendid on üsna hästi kaitstud.
Siim-O
postitati 21.12.11 13:13 Tsiteeri
no meil vw esinduses kõik diagnosti seadmed vw mõeldud. audi litsentsi pole. mistõttu programm ei lasknud seda teha. ja polnud käepärast ühtegi odavat kaablit. Aga 5 euri eest sain ta korda. niiet polnud suur häving :D
pemo
Registreerunud 13.11.07
Auto: Audi A6 C5
postitati 30.12.11 09:49 Tsiteeri
Mul täpselt sama probleem.Sooviks ka kellegi kontakti,et kes võtme ja immo ära kodeeriks.
Siim-O
postitati 27.01.12 17:51 Tsiteeri
nonii sama mure jälle käes. prj äkki seletad kuidas vag-comiga seda adapteerida saab. vag-com käepärast hetkel.
Siim-O
postitati 23.03.12 17:12 Tsiteeri
Kas vag-comiga võimalik võtmeid üle kodeerida. Viga selles et miskipärast unustab immo võtme ära. Täna sama keiss oli et käivitub korraks ja sureb kohe välja, vedasin siis nööri otsas audi esindusse, 15 minutit ja korras.
postitati 23.03.12 17:43 Tsiteeri
Saab, kui sul immo pin on.
Kui ei ole, siis on vähe teisi seadmeid vaja.
A ma arvan, et sa natuke liialt agar oled nende kodeerimistega :)
Probleem on ilmselt kuskil mujal.
Pmst võin ajust immo maha ka võtta...
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 23.03.12 19:49 Tsiteeri
Proovi vahelduseks tuledest see jama ära koristada ja vaata kas immoga veel probleeme tekib.
Siim-O
postitati 25.03.12 19:20 Tsiteeri
Kas selline vidin ajaks asja ära? On kellegil äkki kogemusi? http://product.madeinchina.com/VAG-Drive-Box-Bosch-EDC15-ME7-OBD2-IMMO_13480319.shtml
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
