Pealkiri: Auto signalisatsiooni kontroll (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1819)
DT85
Registreerunud 26.06.11
postitati 19.12.11 17:28 Tsiteeri
Sirvisin natuke teemat vargused ja kuritegu ning võttis suht tõsiseks, lugedes et koduhoovist ja uksetagant viiakse masinaid minema. Hakkasin mõtlema enda auto peale A6 C5 originaal signa , ja tekkis mitmeid kahtlevaid olekuid. Kuidas minu kahtlused praktikas tõestada?
1. Kas signalisatsioon töötab?
Uksi sulgedes puldist suunatuled vilguvad, uksed lukustuvad. Armatuuril on punane tuluke, mis vilgub aga koguaeg, nii sõites kui seistes, lukustatud ja lukustamata ustega. Õõtsutasin autot erinevatest nurkadest, ronisin jalgupidi kärukonksu otsa ja raskusega jõnksutasin tagumist otsa. Ei midagi. Seejärel lukustasin puldist end autosse ja proovisin sees käte vehkimise ja liigutamisega. Ei midagi. Juhiistme kõrval nupp-mahuandur. Seal valgust sees ei ole, vajutades aru ei saa, kas on sees või väljas. Avasin siis aknaid ja tagumisi uksi signalisatsiooni all, imiteerides rõhu muutust, õhuvoolu liikumist, ei midagi.
Kas need tõestused on piisavad, et uskuda, et signa ei tööta või saab kuskilt originaalsüsteemi tundlikkust kruttida ka ? Kus üldse asub originaalsigna karp, et näha, kas seal kõik juhtmed terved ja alles on?
2. Originaal signa tuleb ukselukust keerates maha. Kas sama kehtib ka pagasniku luku kohta?
Praktiseerida ei saa, kuna lukk ei keera.
3. Kas on võimalik paigaldada lisasignalisatsioon sedasi, et uksi avatakse endiselt originaal võtmepuldi nupust, aga signa peale ja mahapanek käib eraldi puldist. Seda siis eeldades, et originaal signat ei ole või on maha võetud, et omavahel ei segaks. Reaalselt peaks siis näppima koguaeg kahte eraldi nuppu, algul lased ühega uksed lukku ja siis teisega signa peale. Või pole sellisel süsteemil mõtet.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 19.12.11 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: DT85
2. Jah
3. Jah, uus signa paigaldatakse nii, nagu ikka aga ei ühendata keskluku juhtmeid uue mooduli külge. Nii jäävad uksed vanast puldist toimima ja uus signa uuest puldist.
Sellel asjal on mõte ainult siis kui tahad originaali alles jätta.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.12.11 06:22 Tsiteeri
Kahe puldi kasutamisel ei näe mingit mõtet.
Lisasigna saab tööle panna nii originaalpuldist kui ka nii, et kõik asjad toimivad eraldi puldist (tavaliselt komplektis kaks tükki). Esimene variant on üldiselt kallim kui lisapultidega variant.
DT85
postitati 20.12.11 21:23 Tsiteeri
Aga keegi esimest punkti oskab kommenteerida. Kas mul siis töötab signa või ei. On kellegil veel mingeid nippe ja häid ideid lisada, peale a la stiilis löö aken sisse vms.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 20.12.11 21:35 Tsiteeri
Asjal peaks mingi ooteaeg ka olema, võibolla 1 minut vms, olid ikka nii kaua autos? Aga proovi nii, et jäta ukseklaas lahti ja siis minuti pärast pista käsi sisse ja ava seestpoolt uks. Kui mahuandurid on ühendatud ja töötavad, siis peaks korraliku käega liigutamise tõttu signa rakenduma, aga kui ei rakendus, siis ukse avamisel (uksel väike lüliti) peaks ikka hakkama.
postitati 21.12.11 16:54 Tsiteeri
Kapot tuuleriivi ja masin signaliseerida, ootad mingi hetke ja kraba kapott lahti, peaks toimima.
Signaliseerimise ajal jälgi märguande tulukest, et kuidas on vilkumise intervall, mönel algul kiire, mönel vastupidi, kuid mingi aja möödudes peaks vilkumise inervall muutuma ja siis näha, et mil vöiks öige aeg olla, et signalisatsioon on vastavalt rakendunud.
Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 22.12.11 10:40 Tsiteeri
Sarnase aastakäigu A4 puhul vilguvad tuled kiires tempos esimesed 30 sekundit - signalisatsioon rakendub alles pärast seda. Nii et oota enne veidi katsetamist.
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 29.12.11 15:32 Tsiteeri
Enda autol lasin tagaluugi sees mingi juhtme läbi lõigata ja nüüd jääb signa peale ka lukust lahti keeramist.
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
