 Lehekülgi:  1  2  3  ..  38
Pealkiri: Audi A4 2.6 "RS4" - 1997 - NOS (Vastuseid: 931 | Vaatamisi: 187077)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 18.12.11 11:09 Tsiteeri
Tervitus kõigile.
Viimaks mõtlesin et paneks ka siis teema üles.
Seekordseks (17.liikuriks) esiveoline 1997a. A4 2,6V6 110kw
Isend sai ostetud 2011 märtsis teadaolevalt omanikult Viljandis.
Ostuhetkel olid halvas korras ning järjest halvenesid pidurid, roolivõim esisild.
Kuna masinal oli juba S4 esistange ja S4 esivõre, otsustasin sama liini ka jätkata.
Esimeseks said siis need vead kohe kõrvaldatud, järgmisteeks muudatuseks tulid aja jooksul:
*Facelift esituled
*Xenon 6500K Kit
*tumedad LED suunad
*Alumiinium katuseraamid
*Facelift bensupaagikork
*Facelift keskkonsool koos käetoe, käigukangi, käsipidurikangi ja muu sinna juurde kuuluvaga
*Audi originaal Concert makk
*Audi originaal 6CD-Box
*VAG-Comi abiga, automaatne salongi valgustuspakett
*VAG-Comi abiga, automaatne ustelukustus 15kmh
*Salongiliistud kaetud Carbon kleepsuga
*Esivõre kaetud Carbon kleepsuga
*Nahaga kaetud uksepolstrid
*Nahaga kaetud käetugi
*Nahaga kaetud esiaknapiilarid
*Sport sumbutipütt
*Kompuutriga kellaploki paigaldus (palja jamamist)
*Kroomrõngad kellaplokile
*Facelift laelambid (3tk)
Kevadet jäävad hetkel veel ootama:
*RS4 replica 18"veljed
*B6 Sportistmed
*Kapoti katmine Carbon kleepsuga
*Katuseplostri katmine musta veluur-riidega
Pisut ka pilte olemisest-tegemistest
Sellises olukorras sain kätte:
http://www.hot.ee/oliverko/audi/001.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/005.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/006.jpg
Siit edasi siis minu käes oleku muudatused:
http://www.hot.ee/oliverko/audi/008.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/009.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/010.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/011.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/012.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/016.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/018.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/020.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/021.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/022.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/024.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/025.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/028.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/029.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/031.jpg
http://www.hot.ee/oliverko/audi/034.jpg
PS! sooviks kuskilt leida facelift kastusepolstrit.
Järgmisel nädalal peaks saama lõpuks külge bensuka kompuutriga kellad
Kevadel ka vist plaanis kliima ehitus, saab olema raske kuid elame-näeme.
Edasised muudatused hakkavad teemasse järgnema
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.12.11 11:15 Tsiteeri
Väga hea näeb see aparaat ikka irl välja, eile sai nähtud ja pole midagi halba öelda.;) Carbon salongis oli ka ikka väga mõnus.
NOS
postitati 18.12.11 11:26 Tsiteeri
Tänan, carbon-imitatsioon siiski! Aga ilus ja vastupidav on sellegipoolest ;)
..ja eks ta kevadel hakkab veel parem välja nägema, velg muudab ikka väga palju ;)
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 18.12.11 11:28 Tsiteeri
Väga kõva töö ikka tehtud. Ainukese asjana jääb varsti alles aastakäik, muu saab kõik uuendatud ;) Need VAG-COM operatsioonid on tõeliselt huvitavad, kas taolisi asju saab teha kõigi mudelite puhul?
NOS
postitati 18.12.11 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: androt
Neid peaks saama küll.
1 asi mis mul kahjuks ei õnnestunud, kui keegi teab võiks aidata on see et auto käivitamisel kellaploki näidikud teeksid self-testi, ehk seierid põhja ja tagasi algasendisse ;)
postitati 18.12.11 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Liiga palju uuema aja audisid piilunud:D
Mis asi see *Facelift bensupaagikork on?:D
Teiseks päriks, et sul pole ju kliimaautomaatikat (leo: raadio kujulist plokki) vaid tavalised nn pliidinupud, et ehk räägid lähemalt kuidas selle facelift keskkonsooli lisasid? Piltidelt vaadates kuidagi poolikuks jäänud, just see käigukangi ümbrus.
Viitsid veel kirjutada kui suur ja vaevaline selle facelift kellaploki lisamine oli, just tehase(?) immmo pärast või ostutus raskeks paari lisajuhtmete lisamine. Arvatavasti immo oli see lisa mis töö raskeks tegi? Kuna endal sama töö ees ootamas.
Muidu väga kena masin ainult kiidusõnad. S4 stiilis päris kaugele mindud, aga eks kaugelt hakka paljudele kohe silma S-ile omane madaldus, mis esimestel piltidel nagu oleks?
NOS
postitati 18.12.11 16:04 Tsiteeri
FL bensukork - :D no igathes erines ta minu vanast ja pärines 2000a A4 pealt, seal nimelt ka sees sälk, et saaks korgi luugipeale asetada.
Kellaploki vahetusel see immotuluke jäigi vilkuma. Kõige lihtsaim lahendus oli panna must teip tulukesele alla.
Uuringud näitasid ka et peaks olema kuidagi võimalik nn "immobilizer adaption" VAG-COMi kaudu siis.
Uus kliimaplokk (raadiosuurune) on mul olemas ja ootab kogu ülejäänud kliimakompotti, mis saab olema vist suht raske ettevõtmine, kuna kogu kliimatorustik, pump, radikas tuleb ära vahetada juurde panna.
Kellaploki vahetuse käigus sai ka proovitud 2000a Facelift plokki, millel digitaalne kell, osad juhtmed pistikutes asuvad teistel kohtadel, tahhomeetrit tööle ei saanud, kõik muu töötas Kuna tollel kasutuses juba CAN-BUS mitte enam VAG-COM, siis arvasin et tahhot nii lihtsalt tööle ei saagi. Lisaks oli tollel plokil ka ainult pool-kompuuter.
postitati 18.12.11 16:20 Tsiteeri
Facelift bensukork - selge siis:D
Peale kellaploki vahetust said auto ikka käima, ainult see immo (võtmeke) tuluke jäi põlema? Kuna ise kaabliga suurt seadistada ei oska ei julge seda ettevõtmist ka ette võtta:D
Kliima ehitamine...küsiks ühe küsimuse veel, kas kergem polnud juba valmis ja faceliftitud ised osta?:D
Mul vimasel ajal endale selline küsimus endale pääs keerlema hakanud:D
NOS
postitati 18.12.11 16:27 Tsiteeri
Mul jah läks masin ilusti käima.
Muidugi oleks lihtsam kliimaga toorik, kuid niipalju peaks juppe ringi tõstma hakkama ning lisaks on enda masin ka väga heas korras, ja täpselt teada mis ja kuna vahetatud. Kui keegi oleks nõus vahetama Facelift audi vastu, nii et ma mõned jupid saaks enda omad jätta/ümber tõsta siis oleks nõus küll. :p
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 18.12.11 16:39 Tsiteeri
94a Coupel, 95a C4 Avant ja 96a A4 sedaan- kõigil oli see sälk sees seal bensukorgil ;)
Muidu igati äge auto, aga mis silma riivas, on see S4 kleeps salongis kindalaeka kohal. Aga eks see on maitse asi rohkem :P
postitati 18.12.11 16:40 Tsiteeri
Minu eelmisel 1996 ja praegusel 1996/97 aasta isendil samuti kork selline, mille saab kinnitada luugile ... ei usu, et tegu koheselt facelift toodanguga.
Masin ilus töesti.
Edu!
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 18.12.11 16:57 Tsiteeri
Väga sile tükk see masin, aga no sumpsiga pead midagi ette võtma, kas veidi ülespoole või need kandid ära kaotama. Jätab veidi odava tuuningu mulje. ;)
NOS
postitati 18.12.11 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Eks kevadel vaatab, kuidas nad rs-stangest välja sirutuvad :)
nug8
postitati 18.12.11 17:04 Tsiteeri
Siis küll, võtan oma jutu tagasi :D
postitati 18.12.11 17:19 Tsiteeri
Masin ilus töesti.
Edu!
Isegi mu 92.aasta B4-jal on selline kork millel on sälk sees, et saaks teda luugi külge kinnitada ning kõigele lisaks saab seda lukku ka keerata :D. Seega on tegu ikkagi üsna tavalise korgiga, ei tea mis odav variant see ilma sälguta oli. Need carbon kilega tehtud liistud näevad täitsa kobedad välja ja petavad algul päris korralikult ära. Samas need vag-comi abiga sätitud lisad on ka head.
NOS
postitati 18.12.11 18:11 Tsiteeri
Panen homme mõlemast pildid ;)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 22.12.11 10:14 Tsiteeri
Päris kena Audi on küll, nii mõnigi detail on selline, mida tahaks oma A4'legi külge kruvida (kompuga kellad, S'i Rool, S4 stange, FL käigukangi nupp, käetugi). See bensukorgi lugu jah suht imelik, mu 96 a. A4 2.6'l on ka need 2 sälku täitsa olemas, mis loodud selleks et korki luugile kinnitada tankimise ajaks..
Ootan ja vaatan kuidas see kliima paigaldamine väljanägema hakkab, ehk võtan ka selle töö ette kui väga jube ja kulukas pole..
Igal juhul edu ja jaksu V6ga.
NOS
postitati 23.12.11 17:05 Tsiteeri
Vahepeal juhtunust,
oma diislikellad sain müüdud uuele õnnelikule.
Eile sain kätte uued, bensukale, 2000a FL kellad, millel siis juba valge tabloovalgustus ja erk-punased seierid + Digikell.
Üllatuseks ja heameeleks läks tahho samade pistikute asetusega tööle. Ümber pidin tõstma mõned otsad, ABS, Airbag, parem suund jne.
Väga super tulemus igatahes.
Homme plaanis kaabliküljes ka mootor õigeks sättida ja miilid kilomeetriteks seadistada jms.
Paremat ei oskaks loota, hetkel siis jääb vaid uue display saabumist oodata, kuna vana ikka suht "katki".
Vast saan peagi mõne pildi ka.
NOS
postitati 25.12.11 17:36 Tsiteeri
Moblaga tehtud pilt hetkel kellaseisust :)
http://www.hot.ee/oliverko/audi/035.jpg
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 25.12.11 18:21 Tsiteeri
Väga hea nägi välja see spido. Tänud kompu ja kangi eest muidugi veel :)
NOS
postitati 27.12.11 12:01 Tsiteeri
Veel 1 pilt kelladest
http://www.hot.ee/oliverko/audi/cluster.jpg
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 27.12.11 12:46 Tsiteeri
Oli täpselt sama velg kunagi S4 all (B7 RS4 replica), nii mäda teine, et kahe suvekuuga sõitsin need täiesti "mõlki", kuigi olen alati auke vältinud. Järgmise omaniku käes olles varastati need sealt alt ära, edu muidugi kes nii "korralikud" rattad omale sai :D. Ma loodan, et sinu omad sama replica tootja omad ei ole. Järgmise S4 all oli sama veljemudel aga WSP Italy toodand, need sõidavad nüüd tuttava isa auto all ja on siiamaani ideaalses seisundis. Ei peagi olema tingimata originaal, et vastu peaks :P
http://www.upload.ee/image/1924847/Pilt023.jpg
Need olid "pehmed" veljed
http://www.upload.ee/image/1924864/katus1.jpg
Need olid "kõvad" veljed
postitati 27.12.11 13:28 Tsiteeri
moblaga tehtud pilt hetkel kellaseisust :)
Jah.vedeliku ja öli temperatuurid körged ei tundu?
Kui pixlid ka korras , siis asjalik tabloo :cool:
NOS
postitati 27.12.11 13:59 Tsiteeri
Mul ka Itaalia toodang kusjuures :) Vast on siis vastupidavad ka. Eks 1.aprillist alates näeb.
Ilus must katus, peaks vist ka proovima :p
Kellaplokile display juba peaks liikuma siiapoole, samuti uus flip-võtme korpus :p
NOS
postitati 27.12.11 14:19 Tsiteeri
Mu masinal õlitemperatuuri andur puudub, nool on sätitud ilupärast keskele :D
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
